HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilf... | |
Probleme beim Anschließen (Anfänger bittet um Hilfe)+A -A |
ekLipse
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 22:50 | |
Hallo liebes Hifi-Forum, ich bin neu hier und habe eine für viele bestimmt leichte Einstiegsfrage: Wie schließe ich mein System korrekt an? Also erstmal zum System: Das 5.1System ist von Teufel ( das ist auch alles am Receiver korrekt angeschlossen) Der Receiver ist von Sony, nämlich STR-DH 500 der hat hinten massig HDMI und andere Ausgänge. Das 5.1 System ist laut bedinungsanleitung richtig angeschlossen, ich habe nun folgendes vor um mal auf den punkt zukommen Ich möchte gerne meinen Laptop via HDMI an meinem TV anschließen und wünsche mir dabei, dass das Bild vom laptop über den TV angezeigt wird, jedoch der Sound über den Sony Receiver und das 5.1 System. Ist das machbar? Kurz mal zu meiner anfängerüberlegung: Laptop--->HDMI--->TV (VIDEO) ---->HDMI (Sound)--->Receiver--->5.1System Ich verstehe nur nicht wie ich den Sound vom TV zum Receiver kriegen soll, denn mein TV hat nur 2 HDMI anschlüsse, welche soweit ich weiß auch "IN" sind, jetzt kann ich den laptop anschließen und sehe und höre alles am TV, aber sobald ich jetzt einen hdmi in den 2. slot reinstecke und diesen in den HDMI-slot des Receivers stecke, kann doch gar kein Sound kommen. Daher folgende Idee, nämlich die ganzen Anschlüße zu nutzen die der TV noch frei hat für Audio, mit denen ich mich absolut nicht auskenne. Nämlich PB Y PR und diverse L R L R ausgänge, kann ich darüber irgendwie den Receiver anschließen, sodass er am besten wie ein ersatz der TV Boxen alles abspielt was der TV eigentlich abspielen soll. Das wäre super, sodass ich egal ob jetzt TV, DVD oder Pc am TV was abspielt, es über die Audioout-ausgänge an den Receiver und das 5.1 kommt. ich hoffe ich konnte mein problem halbwegs schildern, dass mir ein paar hier auch über die weihnachtsfeiertage helfen können, das ganze zum laufen zukriegen Vielen vielen Dank, bin echt gespannt auf das Forum! lieben gruß und frohe weihnachten |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 00:56 | |
Der Laptop muss mnit HDMI an den Receiver, anders geht es nicht. Dien ganzen Anschlüsse sind vermutlich EINGÄNGE, bringen Dir also gar nix. [Beitrag von n5pdimi am 24. Dez 2012, 00:56 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 08:24 | |
Du bekommst den von extern am TV angeschlossen Geräten mt 95% Wahrscheinlickeit mit HDMI nicht als 5.1 Ton zum Receiver. Also entweder wie bereits beschrieben den Laptop mit HDMI an den AV-Receiver (der greift sich den Ton ab und leitet das Bild weiter zum TV) oder eine zusätzliche Tonstrippe vom Laptop zum AV-Receiver legen. Das wird dann aber wahrscheinlich nur in Stereo möglich sein, denn der digitale Tonausgang an Laptops wurde mit der Einführung von HDMI in den Geräten wegrationalisiert. nochmals zum klarmachen: ein TV hat nur EINgänge bei aktuellen Geräten unterstützt EIN Eingang die Option Ton von internen Quellen (Tuner, USB, ...) über das HDMI Kabel zu einem Verstärker zu schicken, nennt sich ARC (AudioReturnChannel) ein AV-Receiver hat mehrer HDMI Eingänge wo er Bild und Ton entgegen nimmt, dabei wird das Tonsignal über die angeschlossenen Boxen ausgegeben und das Bild über die 1-3 HDMI Ausgänge zu den darstellenden Geräten (TV, Beamer, ...) weitergeleitet. |
ekLipse
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 13:04 | |
okay, super vielen vielen Dank! Nach gestrigem durchstöbern vieler Beiträge zum STR-DH 500 habe ich schon "verstanden", dass die ganzen HDMI anschlüsse anscheinend nur eine art Schaltzentrale darstellen. Okay also gehe ich nun folgendermaßen vor: Schließe den Laptop per HDMI an an dem Receiver an, der leitet dann per 2. HDMI kabel das Bild an den TV weiter und der Sound wird über das System weitergespeist? Wäre auch perfekt, wenn das klappt! Nach der Bescherung wird experimentiert, danke! |
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 13:16 | |
Oh, sorry, Du hast recht. HDMi am AVR ist nur eine Bildumschaltzentrale (man könnte auf HDMI also auch verzichten - das sowas heute noch gebaut wird, naja, Sony wäre mit Sicherheit als AV-Reciever nicht meine Wahl, das können andere besser). Dann wird das mit dem HDMI direkt am AVR leider nix. |
ekLipse
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 13:39 | |
okay, jetzt bin ich verwirrt!!! Habe gerade alles mal angeschlossen konnte nicht warten Habe den HDMI vom Laptop einfach mal in den DVD-IN vom Receiver gesteckt und siehe da! Er überträgt das Bild ohne eetwas umzustellen auf den TV! Aber wo bin ich jetzt verwirrt??? Er überträgt AUCH den SOUND. Also irgendwie scheint meiner mehr zukönnen alks er sollte, haha! Also es sieht nun so aus: HDMI von laptop in Receiver und HDMI Out zum TV, jetzt habe ich Bild und Ton auf dem TV, genau wie wenn ich das HDMI direkt anschliße am TV, aber das 5.1 System macht nichts nur die TV-boxen spielen den Sound ab. jemand eine Idee mit welcher Funktion/Knopf oder sonst was ich das Wiedergabegerät von TV-Boxen auf 5.1.System umstellen kann?! Danke euch allen :)) |
XN04113
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 13:41 | |
Sorry, da hat n5pdimi tatsächlich recht. Dein "alter" Sony kann keine Soundverarbeitung via HDMI. Der Sony 520 kann es. Der 5.1 Ton muß immer zusätzlich eingespeist werden. Das gerät hat nur einen "dummen" HDMI Switch eingbaut. D.h. Du brauchst einen S/PDIF Ausgang am Laptop (koax oder optisch). Falls so etwas nicht vorhanden ist, bleiben nur drei Alternativen. 1. mit Stereo zufrieden sein 2. eine USB Soundkarte mit S/PDIF Ausgang kaufen 3. einen neuen AV-Receiver kaufen [Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2012, 13:42 bearbeitet] |
ekLipse
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 13:47 | |
Okay, danke! Ja, ich hab die ganzen Teile geschenkt bekommen, daher weiß ich nicht genau was es kann oder habe es auch nicht verglichen mit anderen geräten. Also richtigen 5.1. Sound brauche ich nicht, aber ich würde halt gerne die Boxen und alles angeschlossen kriegen, dass die wenigstens funktionieren. Mein Laptop ist ein Sony Vaio und soweit ich das durchblicke hat er nur einen normalen Sound out, also AUX. Könnte man den übergangsweise wenigstens den mal irgendwie so anschließen, dass der Sound über die 5.1. Boxen laufen? |
elchupacabre
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 13:48 | |
Per Klinke --> Cinch und am AVR hochrechen lassen, ist aber nur bedingt empfehlenswert. |
n5pdimi
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 13:58 | |
Für Musik oder andere Stereo Quellen ist das aber OK. Geht halt nicht anders... |
pegasusmc
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 15:53 | |
Kann sein das der Ausgang gleichzeitig ein Optisch digitaler ist. Welches Modell ist der Läppi ? |
Anfänger bittet um Hilfe bei Verkabelung! Dringend Jethro_Gibbs am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Hifi Neuling bittet um Hilfe tobias2810 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Einsteiger am verzweifeln Bittet um Hilfe! :( Bogenschuetze22 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Heimkinoeinsteiger bittet um Hilfe bei Verkabelung hascharle am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 5 Beiträge |
anfänger - hilfe :) Nicolas92 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 7 Beiträge |
Anfänger hat Probleme beim verkabeln lurchianer am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 3 Beiträge |
Anfänger möchte anschließen. *peppi* am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Anschließen! Steiner* am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim anschließen Darek91 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
HILFE Anfänger Andre525 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 19 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.613
