HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv Lautsprecher direkt an DVD Player anschließe... | |
Aktiv Lautsprecher direkt an DVD Player anschließen ?+A -A |
saschispatz36
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 10:44 | |
Hallo ich habe meiner Tochter zu Weihnachten einen DvD Player http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/dvd/SD3010KE gekauft, passend zu ihrem Toshiba LED TV. Sie möchte gerne auch ihre Musik CD´s darüber hören; allerdings ist der Ton natürlich eher dürftig. Heimkino Anlage ist mir zu teuer. Meine Frage: Ich besitze ein paar Aktiv Lautsprecher+Subwoofer http://www.logitech.com/de-de/product/speaker-system-z313?crid=47. Per Kopfhöreranschluß am TV Gerät ist klar.............allerdings würde dann auch bei "normalem Fernsehen" ständig das Lautsprechersystem laufen, dies wollte ich gerne vermeiden, da zum Fernsehen der Ton ausreicht. Könnte ich das System per Y-Kabel (2x Chinch auf Kopfhörerbuchse) direkt an den Player anschließen oder müßte ich dafür Passiv- Lautsprecher ohne eigenen Verstärker nehmen? MfG Sascha |
XN04113
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 11:05 | |
kaufe Dir einen Cinchumschalter (kein Y-Kabel) und schliesse das LS System an DVD und TV an das klappt wunderbar. nutze dann den AUX Eingang am Sound System (ist am Subwoofer) |
saschispatz36
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 12:34 | |
funzt also nicht direkt am dvd player mit dem Y Kabel; weshalb? Hat der dvd-player bereits einen Verstärker? Mit dem Chinch Umschalter ist schon ganz gut..........habe im Moment nur das Y-Kabel zu Hause; auf die schnelle komme ich an keinen Chinch Umschalter ran. Keine andere Möglichkeit? Mit Kophörerklinke am TV ist klar, funktioniert auch..........aber wie schaut´s mit dem DvD Player aus..........kann ich die Speaker an das Gerät anschließen oder nicht? |
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 12:40 | |
Ja, natrülich kannst Du die LS ansprechen. Von einem Y-Adapter ist aber immer abzuraten, da sonst mehrere Signale auf die Lautsprecher kommen können. |
saschispatz36
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 12:46 | |
......was heisst "vom Y Kabel ist abzuraten" ? Klär mich bitte auf...........wie soll ich die Speaker und den Player denn anders verbinden? Gruß........ |
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 12:49 | |
Ok, wir reden hier von 2 Y-Kabeln. Das mit Klinke auf 2x Cinch ist logischerweise OK, geht ja gar nicht anders. Aber dann kannst Du halt nur den Ton vom DVD-Player an die Boxen. Bitte kein 2. Y-Kabel nehmen, um da den TV noch irgendwie einzuspeisen. Warum hängts Du die Boxen nicht einfach an den Kopfhörer Ausgang des TV, dann müssen sie zwar immer mitlaufen, aber der Ton des TV-Programms ist doch logischerweise genauso mies wie bei DVD. |
saschispatz36
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 13:07 | |
zunächst mal danke...........also; ich habe meiner Tochter; 16 vor einiger Zeit den LED TV gekauft, weil dieser etwas Stromsparender ist (Viel Fernseher, Teenie eben.....), wenn ich die Aktiv LS direkt an den TV anschließe, laufen die Dinger immer mit, somit ist der Stromspareffekt dahin..............Sie selber meint, dass der Ton für Fersehen völlig ausreicht aber um anständig Musik Cd´s zu hören halt nicht............. den Player schaltet sie auch nur ein, wenn eine dvd geschaut, oder eine Musik CD angehört werden soll. Sascha [Beitrag von saschispatz36 am 24. Dez 2012, 13:09 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 13:17 | |
wieso? hat der Player als Audioausgang eine Klinke?? Das sind doch idR Cinch. Da braucht man kein Y-Kabel. Oder habe ich ein Ausstattungsdetail nicht mitbekommen?! |
XN04113
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 13:23 | |
man schliesst einfach nicht zwei Quellen die gleichzeitig aktiv sein könnten an einen Eingang an. deshalb kauft man so einen 8€ Umschalter. In den einen Eingang kommt mit einem 3.5mm Klinke nach Cinch Kabel der TV und mit einem normalen Cinch Kabel der DVD Player an einen anderen Eingang. Vom Umschalter geht es via Cinchkabel zum AUX Eingang der Boxen. Keine 15€ und alles ist top. Und wenn sie will kann in den dritten Eingang noch der MP3 Player oder das Handy angeschlossen werden. ps Wenn Du Dich fragst für was die gelbe Buchse am Umschalter ist, einfach ignorieren (ist für Video) und bei Dir nicht relevant. [Beitrag von XN04113 am 24. Dez 2012, 13:32 bearbeitet] |
saschispatz36
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 13:24 | |
doch, Player hat Chinch Ausgänge...........ich habe aber nur die im oberen Beitrag angef. Speaker mit Kopfhörer-Klinkenanschluß............................Siehst du eine andere Möglichkeit dieses System direkt mit Chinch Eingängen am Player zu verbinden? Gruß |
saschispatz36
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 13:27 | |
hört sich gut an...........vielen Dank und schöne Feiertage |
Apalone
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 13:31 | |
Hier geht viel durcheinander, weil man sich nicht an saubere Terminologien hält. Ein Kopfhörer-Klinkenanschluss ist ein Ausgang, da kannst du den AUSgang des Players sowieso nicht anschließen. Wenn das ein 3,5 mm Klinkeneingang sein sollte: ein 2x Cinch auf diesen stereo-Klinkeneingang ist kein Y-Kabel im Definitionssinne, da an keiner Stelle irgendwas gedoppelt oder verzweigt wird. Es ist ein simples stereo-Kabel - nur wird halt das eine stereo-Ende durch eine stereo-Klinke realisiert: nix Y! TV und Player zusammen sollten -wie bereits gesagt- ausschließlich mit Umschalter betrieben werden. |
peacounter
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 13:39 | |
wie ist denn der player bisher am tv angeschlossen? doch sicher nicht über cinch, oder? |
saschispatz36
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 13:44 | |
....Player ist per hdmi mit TV verbunden @Marko das 2.1 Speaker System wird mittels Kophörer Klinke angeschlossen; mein Gedanke war nun mittels diesem Y Adapter http://www.amazon.de...ref=pd_sim_sbs_ce_35 eine Verbindung mit dem DvD Player herzustellen, der Chinch-Audio besitzt. Gruß Sascha [Beitrag von saschispatz36 am 24. Dez 2012, 13:45 bearbeitet] |
peacounter
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 13:47 | |
das ist, wie apalone schon schrieb, kein y-adapter sondern nur ein adapter von stereo-klinke auf stereo-cinch. y-adapter "doppeln" ein signal. nochmal: wie ist der dvd mit dem tv verbunden? edit: sorry, entweder hast du editiert oder ich hab nicht richtig gelesen! hdmi also, ok! dann ist alles ganz einfach: vom cinch-out mittels adapter auf den klinkenanschluß des logitech-geraffels. kannst den nehmen, den du verlinkt hast. bei bedarf kann dann auch der filmsound darüber laufen. wenn nicht gewünscht, die logitechs einfach nicht einschalten. [Beitrag von peacounter am 24. Dez 2012, 13:50 bearbeitet] |
saschispatz36
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 14:09 | |
ja, danke dir......genauso hatte ich mir das gedacht; wollte nur sicher gehen, dass der Player keinen eigenen Verstärker eingebaut hat und damit evtl. die Logitech Speaker beschädigen könnte. Gruß |
peacounter
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 14:23 | |
auf cinch-ausgängen liegt kein endstufensignal. die wertvollen logitechs werden keinen schaden nehmen übrigens lohnt es sich bei diesen teilen oft, das bassreflexrohr mit etwas schaumstoff oder einer socke LOCKER (!) zu verschließen und dann den sub bei bedarf einfach weiter aufzudrehen. die dinger sind meist extrem unpräzise abgestimmt und so wird aus dem schwammigen brummeln manchmal ein zumindest erträglicher (knackigerer) sound. |
saschispatz36
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 14:56 | |
vielen Dank euch für eure Hilfe und wertvollen Tips, wünsche allen schöne Feiertage. Gruß, Sascha |
Apalone
#19 erstellt: 24. Dez 2012, 16:42 | |
Jetzt wiederhol doch nicht schon wieder fehlerhaft, was bereits korrekt dargestellt war! Das System wird nicht an einer "Kopfhörerbuchse" angeschlossen sondern an einem 3,5 mm stereo-Klinkeneingang. Lass den Begriff Kopfhörer weg, das verwirrt gerade solche Leute, die keine Ahnung haben - wie du zB... Das Teil, das du verlinkt hast, ist kein Y-Adapter. Ein Y-Adapter mach im Signalgang aus einem Signal zwei. Das Ding ist ein Adapter stereo-Klinke auf 2x Cinch.! |
langsaam1
#20 erstellt: 24. Dez 2012, 18:23 | |
Antwort: Ja kannste Anmerkung1: das Teil ist kein wie bereits mehrfach erwähnter Y Adapter, sondern genau das was du brauchst, auch wenn dafür die falsche Bezeichnung verwendet hast. Anmerkung2: "2 Cinch-Stecker - 3,5-mm-Klinkenstecker Stereo". - spezifisches Kabel für den Anschluss am Kopfhöhrerausgang wird eigentlich nicht benötigt ...g Anmerkung3: bitte darauf achten wo das Kabel dann am Soundsystem angeschlossen wird (jedenfalls nicht am dortigen Kopfhöhrerausgang) Anmerkung4: da der verlinkte DVD Player auf der FB keine Lautstärketasten hat, die Lautstärke über das LS System regeln. Anmerkung5: im Setup des DVD Player Karteireiter Audio, folgende Funktionen testweise prüfen (je nach Höhrgewohnheit und gespieter Musik/Film) - Digitalausgang: PCM (sonst kann es sein das bei DVD eventuell kein Ton kommt, dies kann auch passieren wenn eine DTS Tonspur gewählt wird) - Nachtmodus: begrenzt die Dynamik bei 5.1 Ton, für Stereoausgabe eventuell besser - Downsampling: bei DVD 5.1 Wiedergabe über Stereo Anschluss - Ein, ansonsten kannn es vorkommen das nicht aller Ton zu höhren ist - 3D Effekt: nette Tonspielerei für Stero p-s Frohes Fest p.s.2 jaja sie will doch nur Ton haben, ich schwofe ab [Beitrag von langsaam1 am 24. Dez 2012, 18:30 bearbeitet] |
Aktiv Lautsprecher an LCD anschließen carsten20de am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 13 Beiträge |
Aktivboxen an DVD-Player anschließen playmen69 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 12 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher an Aktiv Subwoofer mueller440 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 4 Beiträge |
5.1 an DVD anschließen! Powerblower am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an neuen DVD-Player anschließen Pjoern81 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Player anschließen Memory1931 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 2 Beiträge |
2.1 aktiv Lautsprecher an Soundkarte anschließen Speeder08 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 11 Beiträge |
Theater 1 an Player DVD-Freak am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Player anschließen Vvampy am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
DVD-Player anschließen sauerbauer am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRLear
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.027
