Hilfe beim Anschließen von TV, Sat-Rec, Surround-Anl. und Dvd-Rec. :((
jessy*99
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 14:36
Tag zusammen an alle Hi-Fi-Nerds
Ich brauche dringend mal Hilfe beim Verkabeln von TV, Sat-Receiver, DVD-Recorder und Surround Anlage ... das volle Programm also. Hab in meinen Beschreibungen nachgelesen, aber da komm ich nicht wirklich weiter mit, weil überall was anderes steht.
Ich schreibe nun erstmal welche Anschlüsse meine Geräte haben und hoffe das mir jemand sagt wie ich das am besten mache.
TV: Panasonic TX-P42U10E
- 2 HDMI Anschlüsse
- 2 Scart- ,, (bei AV1 steht RGB und Video, bei AV2 steht zusätzlich noch S-Video)
- Digital Audio out
- Component
- Audio in
- Audio out
- ein Anschluss (k.A. wie man den nennt) wo man ein HF-Kabel anschliessen kann
- AV3 Buchsen
Der Component - Anschluss ist mit der Wii belegt, bei AV3 habe ich i.M. noch einen anderen Dvd-Player dran. Die beiden Gerätschaften sollten auch später noch angeschlossen bleiben.
DVD-Rec.:
- HDMI out
- Digital out (coaxial)
- Aerial in und out
- 2 x Scart ("line 1Decoder" und "line 3 TV")
- Component Video out
- SVideo
- Audio R / L / Video
Sat-Receiver:
- LNB-Eingang
- IR-Erweiterung
- HDMI - Ausgang
- Audioausgang digita
- ,, analog
- 1 x Scart
Surround-System wollte ich mir jetzt nachträglich zu Weihnachten selbst schenken, ist also noch nicht bestellt. Kann mich zwischen zweien nicht entscheiden.
Da könntet ihr mir vielleicht sagen welche Anschlüsse es ganz dringend haben sollte. Wichtig wäre mir, das ich sowohl Dvd, als auch das normale TV-Programm über die Surround-Boxen hören kann. ´
Ich stell mal einfach den Link ein zu den beiden Anlagen...
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
Vielen Dank schonmal an alle die sich die Zeit nehmen mir in meiner Verzweifelung zu helfen
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 15:25
Dir ist aber klar, dass das 2 komplett unterschiedliche Ansätze sind, und dass Du zu dem Surroundreciver noch Boxen brauchst? Also prinzipiell würde ich Dir zu dem Receiver raten, aber Sony wäre sicher nicht meine 1. Wahl...An den Reciever kannst Du alle Deine Geräte problemlos anschließen. Bei dem Kompletteil sieht es wieder bisschen anders aus...
jessy*99
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 15:35
ja zu dem einen brauch ich noch Boxen, ich weiß.
Ich denke auch, dass ich den nehmen werde. Für meine Ansprüche wird der sicher ausreichen, hat ja ganz gute Bewertungen.
Ich bin halt nicht bereit "nur" für einen Receiver 500 Euro auszugeben. Und für die Einsteigerklasse ist der gut dachte ich
Bin natürlich für andere Vorschläge offen...
Aber wenn mir jetzt noch wer sagen könnte, wie ich den Kabelsalat am Besten anschliesse, wenn man nun davon ausgeht, dass ich den Sony Receiver nehme?
ctu_agent
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 15:35
Am besten mal ganz schnell das Komplettmurksteil vergessen und einen AVR der Eiunstiegsklasse zzgl. 5.1 LS kaufen.
Stimme n5pdimi bzgl. Sony AVR zu.
Schau mal nach Einstiegsreceivern von Onkyo, Yamaha, Denon etc.
Wie hoch ist Dein Budget für AVR und LS?
jessy*99
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 15:53
ok ok, das Komplettdingen ist dann schonmal raus aus dem Rennen
Mein Studentenportemonai sagt: mehr als 500 Euronen für Receiver und Boxen ist nicht. Ich hab hier allerdings noch ein paar alte Boxen rumstehen und könnte vorerst auch die benutzen um dann erstmal nur den Receiver zu kaufen.
Aber bevor das hier so lang wird:
Ich sehe mich nochmal nach einen Receiver für das Surround System um. Aber damit ich hier in Sachen Verkabelung weiterkomme und schonmal den Rest anschliessen kann...
Gehen wir mal einfach von den Anschlüssen aus, die der Sony Receiver hat. So in etwa werden ja auch die Anschlüsse bei einem ähnlichen Gerät sein.
Und Danke schonmal für Eure Antworten!
ctu_agent
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 16:00
ganz simpel:
AVR mit HDMI an Tv
alle Quellen mit HDM an TV
Quellen ohne HDMI p. Digital Audio Out und zusätzlich Video an AVR
Fertig!
Musst nur darauf achten, welche Anschlüsse die Quellen ohne HDMI haben und ob der AVR dafür Eingänge hat.
jessy*99
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 16:18
mmh, ist mir jetzt unangenehm , aber kannst du das nochmal für Doofe formulieren?
Den Sat-Receiver mit HDMI an den TV. Den Surround-Receiver auch über HDMI ans TV?
Den DVD Recorder sollte man doch auch mit HDMI an den TV anschließen. Aber TV hat nur 2 HDMI Anschlüsse.
Bitte nochmal ganz ausführlich beschreiben *schäm*
Highente
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 16:25
du schleifst alle Bildquellen die einen HDMI Ausgang haben durch den AVR.Also alles mit HDMI an den AVR und vom HDMI out des AVR an den TV.
Sonstige Bildquellen kannst du direkt an den TV anschließen und dann den Ton per SPDIF an den AVR.
[Beitrag von Highente am 02. Jan 2013, 16:26 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 16:27
CTU hat auch einen kleinen Fehler drin:
Alle Quellen (DVDRekorder, SAT receiver) mit HDMI an den AVR, AVR mit HDMI an den TV. Falls Quellen noch kein HDMI haben sollten, diekt per Scart o.Ä. an TV unbd zusätlzich z.B. optisch an AVR.
Hol Dir die Kiste erstmal, schau in die BDA ins Anschlußschema, und wenn dann noch fragen offen bleiben, helfen iwr hier gerne.
jessy*99
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 16:32
Ok, Danke, jetzt blicke ich so langsam durch
ctu_agent
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 17:11
Stimmt
Meinte natürlich Quellen mit HDMI an AVR
jessy*99
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 17:45
muss ich dann eigtl. den Dvd-Rec. und den Sat.-Rec. (die also dann beide mit HDMI am AVR angeschlossen sind) noch extra miteinander verbinden? Damit ich auch schön aufnehmen kann? Muss ich ja wissen, falls ich noch Kabel mitbestellen muss ...
ctu_agent
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 17:52
Ja klar - ohne Verbindung SAT > DVD Rek. keine Aufnahme vom SAT-Receiver!
Und der Sat brauchT auch einen Antennenanschluss
XN04113
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 17:53
Hat der DVD Recorder einen eingebauten SAT Tuner?
Falls nein würde ich das Gerät entsorgen und einen SAT Receiver mit PVR Funktion erwerben, nur damit ist verlustfreie Aufzeichnung möglich. Denn sonst musst Du SAT und DVD mit einem Scart Kabel verbinden und dann wird mehrmals analog/digital gewandelt (von einer HD Aufnahme gar nicht zu reden...)
[Beitrag von XN04113 am 02. Jan 2013, 17:56 bearbeitet]
ctu_agent
#15 erstellt: 02. Jan 2013, 17:55
Stimmt absolut!
jessy*99
#16 erstellt: 02. Jan 2013, 18:02
Gut, ich hab doch sowas vermutet
naja, der hat keinen eigenen Tuner, ist aber nicht schlimm. Ich benutze den haupts. nur zum Dvd gucken. Ansonsten nehme ich nur ab und an mal einen Kinderfilm für Töchterchen auf DVD auf oder wenn ich z.B. abends eine Sendung verpasse, weil ich nicht da bin auf die Festplatte. Gute Filme kauf ich mir lieber, dann hab ich sie schön im Regal stehen
jessy*99
#17 erstellt: 18. Jan 2013, 23:35
So...Ich sitze jetzt hier im Kabelsalat und versuche alles anzuschließen...
Wie gesagt, ich will ja auch weiter mit dem dvd-recorder aufnehmen können. Ich habe bis jetzt erstmal DvD-Rec. mit hdmi-Kabel an den AV-Receiver angeschlossen und ein Scart vom Sat-Receiver zum Dvd-Rec. (den Sat-Receiver auch mit hdmi an den AV-Receiver).
Jetzt steht in der Beschreibung vom AV-Rec. :
A: DvD-Rec mit hdmi-Kabel verbinden
andere Möglichkeit:
B: DvD-Rec mit Video-out und Audio out verbinden (hier ist mit * gekennzeichnet: "Wenn Sie Aufnahmen erstellen möchten, müssen Sie diese Verbindung vornehmen")
Was heißt das nun? Reicht es nicht, um aufzunehmen, den Sat-Receiver per Scart mit dem DvD-Rec. zu verbinden? Ist das Scart-Kabel dann überflüssig??
Soll ich den Dvd-Rec jetzt am besten mit hdmi und Video/Audio-out verbinden oder ???
Mir fallen gleich bestimmt noch weitere Fragen ein
Anschluss TV,DVD-Rec,Sat-Rec,Soundbar
rofrabo am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelung Samsung TV - Samsung Rec - Sky Rec
Rraiden am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  16 Beiträge
DVD Player - DVD Rec. - Sat Receiver - TV anschließen
Fausos am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Heimkino anschließen, so richtig? DVD-Rec?
jwosch am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung - Kabelreceiver - Rec. - TV
buxxis am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Anschluß DVD-Rec + Video + Fernseher
sergeant am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Verkabelung von TV, DVD/HDD und Rec.
Daniel88# am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung Fernseher an Sat-Rec. und DVD
diana71 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  6 Beiträge
Kompaktanlage --> für TV, Digital-Rec, DVD-Pl.
Kreppo am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Premiere/DVD-Rec.
kruesi am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
