HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo 807 kein Ton über Optischen Eingang | |
Onkyo 807 kein Ton über Optischen Eingang+A -A |
mk_2
14:01
erstellt: 13. Jan 2013, |
Hallo, ich habe ein Problem mit der Optischen Verbindung beim 807 .Ich habe alles über den Hdmi Out - Ausgang laufen und möchte gerne den Ton Optisch durch schleifen ( das Bild ist ohne durch schleifen besser...) Ich habe den Optischen Ausgang im Onkyo Menü auch wie beschrieben auf Optisch plus Enter - also Sternchen - wie beschrieben eingestellt...,leider kein Erfolg! Vieleicht weiss jemand mehr darüber ? |
n5pdimi
14:05
Ton optisch durchschelifen? Bild besser? Sternchen punkt enter? Kannst Du das mla so beschreiben, dass auch jemand, der nicht neben Dir sitzt und Dir über die Schulter schaut, das versteht? Edit: Grundsätzlich reicht es nicht, den optischen Eingang zuzuordnen. Du musst den dann auch ggf. noch explizit über die FB auswählen! [Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2013, 14:06 bearbeitet] |
mk_2
20:19
Danke erstmal für die Antwort...Im Set Up Menü wird es so beschrieben das wenn man den Ton Optisch durch schleift auf Optisch stellt und dann Enter drückt dann erscheint da Optisch * ( mit Stern ) und dann sollte es funktionieren.Wo muss ich das denn auf der Fernbedienung drücken ! |
n5pdimi
21:45
Also erstma: wieso überhaupt optisch? Welche GEräte hast Du ünerhaupt angeschlossen? Das HDMI Bild wird nicht schlechter, wenn es durch dne Onkyo geht. Was willst Du ünerhaupt erreichen? Welchen Ton von welchem Gerät? |
mk_2
21:31
erstellt: 14. Jan 2013, |
Ich habe einen LED Philpps 6007 k und daran möchte ich Optisch in den Onkyo 807 und von da aus in meinen Kabel Reciver...ich finde schon das das Bild um einiges schlechter ist. |
n5pdimi
21:32
Aha! Kabelreciever! Von wo aus den Kabelreciever? Wie ist der zurzeit wo angeschlossen. |
mk_2
19:01
erstellt: 18. Jan 2013, |
sorry das ich so spät antworte...mit hdmi Kabel vom Kabelreciver in den Onkyo und von da aus mit dem hdmi Ausgang zum Fernseher... |
Onkyo 807 HDMI Board defekt, dennoch Sound? Conker94 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
kein ton über hinteren opt. eingang kettensäge am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 18 Beiträge |
Kein Ton über Optisches Kabel bei Onkyo TX-SR507 FunkFlex86 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-NR 807 S aromabohne am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 308 kein HD Ton alex___ am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton über koaxial? chrisspeed am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Toslinkkabel pille93 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo - optischer Eingang - Problem schneefreak am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Mehrere Geräte über optischen Eingang betreiben? Dragonguarder am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI AmINos am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
