HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschließen an TV Hilfe | |
Anschließen an TV Hilfe+A -A |
TJ_jr.
14:39
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Hallo, ich bin neu hier und wollte mal fragen wie ich folgende Komponenten miteinander verbinden kann, sodass ich Ton raus bekomme. Muss nicht gleich Surround sein, Stereo würde reichen ![]() TV: ![]() Sound-Anlage: ![]() Danke im Vorraus ![]() |
ctu_agent
14:49
Der TV ist ja OK, aber die Anlage...... Du musst schon bitte posten, was für Anschlüsse die "Anlage" hat - hellsehen kann ja keiner ![]() |
TJ_jr.
14:51
Ja die Anlage ist etwas älter ![]() Bei dem Amazon Link ist ein Bild dabei in dem die ganzen Anschlüsse zu sehen sind. Hier nochmals : ![]() [Beitrag von TJ_jr. am 14. Jan 2013, 14:52 bearbeitet] |
kimotsao
14:52
hallo es scheint so, als hätte der Sub auch den Verstärker integriert und einen Eingang (Cinch) für Stereo (auf dem Bild schlecht zu erkennen), so musst du nur einen analogen Ausgang vom TV zum Stereo-Eingang beim Sub bringen und schon hast du Ton. aber von den LS kannst du nicht viel erwarten. hast du keinen AVR? Edit: und natürlich die vier LS am Sub bei (to speakers) anschliessen [Beitrag von kimotsao am 14. Jan 2013, 14:53 bearbeitet] |
TJ_jr.
14:54
Nein, leider keinen AV Receiver :/ . Ich habe versucht über einen Scart-Cinch Adapter anzuschließen, hat aber nicht so recht geklappt. Die Boxen blieben stumm ![]() |
ctu_agent
14:55
Sofern dein TV analoge Cinch Audioanschlüsse hat: mit Cinchkabel in den Stereo Eingang der Anlage. Hat der TV nur digitale Audioausgänge brauchst Du einen D/A Wandler (ca. 70.-) Dann digital in den Wandler und analog in die Anlage. Alterantiv kannst Du evtl. den TV Kopfhörerausgang nutzen, dann brauchst du ein Klinke auf Cinchkabel. |
n5pdimi
14:56
Der TV hat natürlich keine analogen Cinch Ausgänge. |
TJ_jr.
14:58
Wieso funktioniert es nicht wenn man es über Scart-Cinch anschließt? Und noch ne Frage: Würde es hiermit ![]() [Beitrag von TJ_jr. am 14. Jan 2013, 15:00 bearbeitet] |
kimotsao
15:00
hallo mit Scart/Cinch Adapter sollte eigentlich funktionieren. vielleicht ist die Sicherung beim Sub defekt, diese einmal prüfen und dann weiter schauen... |
homecinemahifi
15:00
Was für einer ist das? Chinch auf Scrat oder Scart auf Chinch? |
TJ_jr.
15:03
ähm, ich kenne mich damit nicht wirklich aus ![]() ![]()
Sicherung, wo ist die ? Sorry für die vielen Fragen, das alles ist Neuland für mich |
kimotsao
15:13
bei diesem Adapter musst du noch In-/Out einstellen... also in deinem Fall ist es out, da es ja vom TV raus geht... die Sicherung ist rechts neben dem Schalter beim Sub, kannst du mit einem Schraubendreher heraus schrauben und prüfen, ob der dünne Faden noch ganz ist oder durch ist... |
homecinemahifi
15:19
Du musst den Schalter auf Out stellen. Einfach mal hin und her probieren. |
TJ_jr.
15:28
Sicherung ist in Ordnung. Liegt denke ich mal am Scart ![]() Würde es eigentlich hiermit ![]() |
homecinemahifi
15:31
Mach doch mal bitte ein Foto von deinen Adapter. |
kimotsao
15:35
mit dem Toslink Adapter würde es auch gehen... aber versuche doch über Scart/Cinch oder halt dann über den Kopfhörerausgang mit so einem Kabel: ![]() bei der Anlage ist es dann glaub ich nur Stereo... |
TJ_jr.
20:24
erstellt: 15. Jan 2013, |||
mit scart hat es gut funktioniert ![]() ![]() |
TJ_jr.
14:18
erstellt: 16. Jan 2013, |||
jedoch habe ich jetzt ein weiteres Problem. Wenn ich z.B ein Film über meine externe Festplatte abspiele, dann hört man aber nichts :/. Jemand vlt. eine Idee woran es liegen könnte? |
kimotsao
14:59
kommt auch kein Ton aus dem TV?? |
TJ_jr.
15:15
Doch, wenn ich normal Tv schaue, dann funktioniert alles wunderbar auch wenn ich von der Festplatte über die Tv-Boxen schaue, aber es gibt keinen Ton wenn ich einen Film von der Festplatte abspiele und die Anlage als Hauptlautsprecher eingestellt habe ![]() [Beitrag von TJ_jr. am 16. Jan 2013, 15:18 bearbeitet] |
kimotsao
15:30
dann kann es sein, dass der den Ton, wenn er von USB kommt, nicht an den Scart weiter gibt, kann sein, dass er den Ton über optisch weiter gibt... |
n5pdimi
15:44
Dann bleibt nur der Kopfhörer Ausgang. |
HILFE, 5.1 an TV anschließen tom-2 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen HILFE ! marco20nettetal am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
HILFE Samsung TV an Heimkino anschließen! Schmiddi/ am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino anschließen! D@rk|Key am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 27 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? staubsaugermodul am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Soundsystem an tv anschließen JePiWo am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 3 Beiträge |
hilfe beim anschließen rxv383 Homework am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 33 Beiträge |
Soundbar an TV/PS4 anschließen Hamburger93 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 3 Beiträge |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
5.1 Anschließen HILFE! Gundel2302 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.578
