HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein 5.1 bei PS3 über HDMI | |
Kein 5.1 bei PS3 über HDMI+A -A |
DjTommyB
09:11
erstellt: 17. Jan 2013, |
Hallo! Habe ein kleines Problem bei der Umverkabelung meiner PS3. Geräte: Sony PS3 Slim Yamaha RX-V363 Sony Bravia KDL-40EX500 Bis vorhin wars so verkabelt, dass über HDMI nur die Videosignale an den Fernseher gehen, und der Ton via Toslink an den Receiver. Nun hab ich heute 7.1 Kopfhörer bekommen, und wollte die über Toslink anstecken, also musste das Audio Signal via HDMI zum TV, und vom TV via Toslink zum Receiver. Leider krieg ich so kein 5.1 am Receiver - warum auch immer. Mit der UPC Box klappt es auf diese Weiße ebenso. Sendet die Playstation über HDMI kein 5.1? Kann doch aber auch nicht sein, man wird ja gefragt welche Formate man empfangen kann auf der anderen Seite... HDMI Kabel eventuell schuld? Hab mir damals ein sündhaft teures Audioquest Carbon gekauft, damit eben solche Probleme nicht auftauchen... Bitte um Hilfe - EInstellungen hab ich schon bald alle durch - find da nix -.- lg Thomas [Beitrag von DjTommyB am 17. Jan 2013, 09:12 bearbeitet] |
XN04113
09:36
das ist Dein TV, der leitet kein 5.1 von externen Geräten durch, bekanntes Verhalten von ca. 95% allers TV's |
Pommelhorse
10:10
Es gibt fast keinen Fernseher der ein 5.1 Signal zurück gibt. Wenn du per HDMI zum Fernseher gehst und von dort via TOS-Link ein 5.1 Signal an ein weiteres Gerät geben möchtest brauchst du einen Loewe - ich kenne keinen anderen Fernseher der das sonst könnte. Musst du die Kopfhörer zwingend über TOS-Link versorgen? |
DjTommyB
10:12
[Beitrag von DjTommyB am 17. Jan 2013, 10:15 bearbeitet] |
DjTommyB
11:09
So mach noch mal neue Antwort. Hab nochmal meine komplette Verkabelung gecheckt - diese sieht wie folgt aus: ![]() Hier sieht man, dass JETZT alle Geräte nur via HDMI mit dem Sony verbunden sind, davor war ja die PS3 via TOS-Link direkt am Receiver. Suspekt - AppleTV und UPC MediaBox scicken sehr wohl durch HDMI/TOS-Link(TV) 5.1, die Playstation aber nicht. Und laut Sony sollte das auch funktionieren - Auszug aus der Bedienungsanleitung: ![]() [Beitrag von DjTommyB am 17. Jan 2013, 11:10 bearbeitet] |
feivel1983
11:16
das funktioniert so nicht, du musst zuerst an den Receiver, und dann an den TV |
DjTommyB
11:19
Nochmal - mit AppleTV und UPC Mediabox HD funktioniert das SEHR WOHL! Ich würd ja gern die HDMI's zuerst durch den Receiver schicken und dann zum TV gehen, der schleift aber die HDMI's nur durch und greift keine Audio Signale ab (is doch nich mehr der neueste...) |
Pommelhorse
12:02
Ich kenne den AVR jetzt nicht also glaube ich dir das mit dem "nur durchschleifen" mal und somit ergibt sich nur eine Lösung: von allen Geräten per Toslink an den AVR gehen und das Bild via HDMI an den TV.. Angeblich kann dein Sony folgendes: Optischer Audio-Ausgang gibt den Ton aller angeschlossenen Geräte (sofern zugespielt) in Dolby Digital 5.1 aus (DVD-T, PS3, XBox360 etc.) Also check nochmal den Zuspieler.. |
n5pdimi
12:06
Du hast Dir die Antwort soch selbst gegeben, als Du die Tonformate des Tv aufgelistet hast. Da fehlt das Tonformat, dass auf 80% aller BluRays verwendet wird: DTS! Das ist auch der Grund, warum TV's eben nicht als Umschaltzentrale für den Ton taugen. Korrekt müsstest Du jedes Gerät nochmal zusätzlich optisc/coaxial mit dem Yamaha verbinden, für den Ton. Und ja, die älteren/einfacheren AV-R mit HDMI haben zum Teil nur das Bildsignal durchgeschliffen. Das hilft Dir aber bei Deinem Surround Kopfhörer nicht weiter (sowas sollte man sich besser vorher mal überlegen). ![]() [Beitrag von n5pdimi am 17. Jan 2013, 12:07 bearbeitet] |
DjTommyB
12:07
Da gibts dann das nächste Problem: Hab nur 2 TOS-Link am AVR also: 1) Playstation------>AVR 2) TV------>AVR Ich glaub aber schön langsam dass es an der Playstation liegt - hab alle Einstellungen versucht, da kommt kein 5.1 ausm HDMI. Überleg ja schon seit längerem so nen TOS-Link Spiltter/Umschalter zu kaufen, kann man da was empfehlen? Laut Amazon gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander |
Zwuggel
12:13
Eventuell liege ich falsch, aber bei mir sind die Soundformate bei der PS3 auf bitstream "gedöhns" gestellt. Vielleicht schafft das Abhilfe? Grüße Zwuggel |
DjTommyB
12:16
bitstream gedöhns? O_o |
n5pdimi
12:19
Schließe die PS3 doch mal zum Test direkt an den AVR. Weiterhin gibt es optisch->koax Wandler, somit könntest Du die Koax Anschlüsse des AVR auch nutzen. Und nochmal: der Tv leitet kein DTS weiter! Damit ist er für die PS3 nicht nutzbar! |
Zwuggel
12:19
Im XMB der PS3, bei den Einstellungen für BluRay Ausgabe... genau kann ich dir leider nicht sagen wo du dies findest..8Kenne den Menüpunkt namentlich nicht) |
Zwuggel
12:22
Gibt es für die Slim auch noch dieses AV Scartkabel mit den drei cinch Steckern (rot,gelb, weiss)? Dann kannst per Cinch an den AVR und per HDMi an den Fernseh, so lief es bei mir auch. |
n5pdimi
12:27
@ Zwuggel Was gibst Du hier bitte für Tips??? Weisst Du, wozu das rot/weiße Kabel gut ist? 5.1 über Stereo Cinch? Hast Du einen Funken Ahnung, wovon Du sprichst? [Beitrag von n5pdimi am 17. Jan 2013, 12:27 bearbeitet] |
DjTommyB
12:28
OK - habe es eben hinbekommen, dass sehr wohl n Dolby Digital Signal via HDMI an den AVR kommt, war nur ein Fehler in der PS3 Einstellung - ABER:
Danke für die Info, an DTS hatte ich noch gar nicht gedacht - also kommt die Lösung so oder nicht in Frage, TOS-Link MUSS also direkt an den AVR. Wird also nichts anderes übrig bleiben als n TOS-Link Splitter/Verteiler - kann man da was empfehlen? Besten Dank! [Beitrag von DjTommyB am 17. Jan 2013, 12:30 bearbeitet] |
n5pdimi
12:37
Ja, genau. Ich fürchte, das bleibt die einzige Lösung außer einem neuen AVR. Leider habe ich da keine Erfahrung, außer, dass diese Teile generell immer sehr wacklig sind. ![]() |
DjTommyB
12:39
Danke dir - neuer AVR wird wohl noch n bisschen warten müssen - grad ne neue Wohnung eingerichtet -.- Was kann man aber (ich weiß OT) für nen AVR empfehlen? Können sollte er auf jeden Fall Dolby TrueHD, DTS HD, und n paar andre Kleinigkeiten - so bis max €500,- sowas vielleicht? ![]() [Beitrag von DjTommyB am 17. Jan 2013, 12:50 bearbeitet] |
Zwuggel
12:49
Ich hab nur versucht zu helfen ![]() bei meinem AVR hat trotz dieser verkabrlung DD geleuchtet am AVR. Sorry für die verwirrung durch falsche Tipps. Wusste ich nicht |
n5pdimi
12:49
Das kann heute praktisch jeder AVR ab 250.- EUR, zumindest bei Yamaha/Onkyo. Theoretisch würde Dir der aktuelle Nach-/Nach-/Nach-/Nachfolger Deines jetzigen AVR reichen. |
Pommelhorse
13:27
Also ich kenne den von dir genannten AVR nicht aber ich habe einen RX473 und bin vollkommen zufrieden ![]() ![]()
Kein 5.1 über HDMI maze1979 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
Über HDMI kein 5.1? Ghostic am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 5 Beiträge |
Kein 5.1 beim PS3 spielen Kerpeten06 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 8 Beiträge |
Kein 5.1 Ton über HDMI. jorgo04 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 31 Beiträge |
5.1 Audiosignal über OPTICAL besser bei PS3? abcditt am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
PS3 welche TON signale über HDMI dozzer85 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Über ps3 kein Dolby aber Xbox360 geht tehkalbasa am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 8 Beiträge |
PS3 über HDMI + Optisch Molotov69 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
PS3 an Samsung B650 über Toslink, kein DD 5.1 grinseaffe am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein 5.1 bei SKY Stephan782 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 19 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.093
