Anschluss Teufelanlage
TommyLee79
#1 erstellt: 17. Jan 2013, 18:45
Hallo zusammen,
brauche Hilfe. Wollte mir die Antwort selbst im Internet suchen aber ich werde mit den digitalen Bezeichnungen verrückt !
Also hab folgende Hardware:
Teufel Concept E400 SET ( mit Steuergerät )
http://www.teufel.de...al-5.1-set-p740.html
PS3
Digitalreceiver TT-micro C254 von Unitymedia
http://www.unitymedi...ch_TT-Micro_C254.pdf
HT-A100
http://downloadcente...-ELS-GER-QG_0229.pdf
Anschluss bzw. Fragen:
PS3 schließe ich ja über HDMI an TV und über optical OUT in Teufel OPTICAL IN 1.
Hier muß ich ein Toslink-Kabel kaufen ??
Digitalreceiver schließe ich ja per SCART an TV und der Ton ??
Habe gesehen diese hat ein S/PDIF ausgang. Geht dieser dann auf Teufel OPTICAL IN 2 ??
Geht die Verbindung dann mit normalen Toslink-Kabel ?? Und hätte ich dann 5.1 beim Fernsehen ??
So jetzt habe ich ja noch meine Samsunganlage HT-A100.
Die würde ich gerne auch angeschlossen haben. ( Musik )
Wie kriege ich den Ton von dieser auf die Teufelanlage ??
Welches OUT bei Samsung und welches IN bei Teufel ?? Digital oder reich analog ??
[Beitrag von TommyLee79 am 17. Jan 2013, 18:46 bearbeitet]
kimotsao
#2 erstellt: 17. Jan 2013, 19:46
hallo
die PS3 mit HDMI an den TV=> ja
digitalreceiver: falls er kein HDMI hat, dann über Scart an den TV, aber da kommt dann kein 5.1 Ton... wenn dieser digitalreceiver 5.1 ausgeben kan, dann gibt er dies wohl auch über optisch aus, somit kannst du über den optischen Ausgang ins Teufel gehen
für was brauchst du noch die Samsung Anlage, du hast ja die Teufel... resp. was willst du über die Samsung Anlage hören resp. welche Quellen?????
welcher TV hast du genau??
viele Grüsse
TommyLee79
#3 erstellt: 17. Jan 2013, 20:21
Vorab
Danke dir für deine Anregungen.
Mein TV
AOC L32W981
Der TV ist nicht das Problem.
Ich will einfach überall den TON von den Geräten direkt auf die Teufelanlage übertragen. Und das wenn möglich mit 5.1 digital.
Will den TON nicht über den TV schleifen oder hören.
Ich weiß ja nicht ob der Unitymediareceiver 5.1 unterstützt, deswegen hatte ich Links gemacht.
Vielleicht kann mir das einer beantworten.
PS3 unterstützt es glaub ich.
Die Samsunganlage für normale Musik-CD´s oder USB oder Radio.
Denn diese Teufel Station ist nur ein Decoder, kein Player.
Vielleicht erkläre ich wie ich mir das vorstelle.
PS3 = TON --> optical out --> optical in 1 Teufel // BILD --> HDMI OUT --> HDMI IN IN TV
Hier stellt sich mir nur die Frage ob ich ein TOSLINK-Kabel brauche ??
Untiymedia = TON --> S/PDIF OUT --> optical in 2 Teufel // BILD per Scart in TV
Hier stellt sich mir auch die Frage ob ich mit TOSLINK-Kabel richtig liege und ob ich 5.1 erhalte.
Denn ich hatte gelesen, dass S/PDIF digital und elektrisch ausgeben kann ( verwirrt )
Bei der Samsunganlage vermisse ich halt ein OUT für den TON. Deswegen weiß ich nicht wie ich diese mit den Teufel verbinden kann.
Alles in allen will ich mit der vorhandenen Hardware, dass Beste an TON rausholen ohne Zusatzgeräte zu kaufen.
[Beitrag von TommyLee79 am 17. Jan 2013, 20:25 bearbeitet]
kimotsao
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 20:35
also wenn der Receiver kein HDMI hat, dann kann er glaub ich kein 5.1, hab auch nichts im PDF gesehen, aber du kannst schon mit dem optischen Ausgang an die Teufel gehen...
für die PS3 brauchst du ein optisches Kabel...
wenn die Samsung Anlage keinen Ausgang hat, dann geht's nicht
aber schliesse doch alles ans Teufel an, hat genügend Eingänge, aber glaub ich keinen USB...
TommyLee79
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 21:02
Genau jetzt kommen die spannenden Punkte
Das ist es ja. Er hat nur TV Out per Scart aber auch ein S/PDIF Ausgang. Und ich frage mich grad was der da ausgibt. Denn S/PDIF ist ja digital.
Jetzt nochmal zur Klarstellung ( bin bissl doof ). MIT OPTISCH MEINSTE TOSLINK ???
Also das gleiche Kabel wie vom S/PDIF Untiymedia zu Teufel ???
Das ist auch hier mein Knackpunkt.
Diese hat HDMI OUT und Komponent OUT ( Grün, Blau, Rot ). Komponent soweit ich weiß überträgt kein TON. Und wie ich von HDMI auf die Teufel-Anlage komme weiß ich nicht, denn beide Optical sind ja am Teufel jetzt belegt ( PS3 und Receiver ). Eventuell coaxial ??
Vielleicht noch einmal zur Übersicht der Aus- und Eingänge:
PS3:
HDMI und optical OUT
Receiver:
TV Out ( Scart ), S/PDIF OUT und analag OUT ( chinch weiß/rot )
Samsung:
HDMI und Component OUT
Teufel:
Digital ----> Optical IN 1 und 2, Coaxial 1 und 2
Stereo in ---> AUX, CD und TV cinch ( rot / weiß )
Finde richtig bombe wie schnell und geduldig du hilfst. ;-)
[Beitrag von TommyLee79 am 17. Jan 2013, 21:03 bearbeitet]
kimotsao
#6 erstellt: 17. Jan 2013, 21:09
kein Problem, ich versuche es zu beantworten
auch der Stereo Ton kann über optisch ausgegeben werden, muss ja nicht 5.1 sein...
ja optisch ist auch Toslink...
über HDMI out sollte auch Ton kommen, über Component nur das Bild...
vielleicht könnte ein solcher Adapter die Lösung sein:
http://www.amazon.de...id=1358453266&sr=1-2
so sollte alles gehen, was du willst, ausser eben 5.1 vom Receiver...
TommyLee79
#7 erstellt: 17. Jan 2013, 21:32
Ok ok.
Heißt meine Idee mit PS3 und den Receiver ist so OK ?
2 TOSLINK Kabel und fertig.
PS3 wenn ich eine Blueray schaue kommt dann 5.1. JA oder NEIN
Beim Receiver muss ich halt nachfragen. Wenn er über den S/PDIF 5.1 auch ausgibt hätte ich dann auch TV in den Format. Ist ja digital Fernsehen. JA oder NEIN
Und das Problem mit dem Samsung kann nur mittels einen Konverters gelößt werden ?
Weil mein Gedanke jetzt.
Wenn der Receiver kein 5.1 ausgibt würde ich einfach mit Chinch an Stereo IN TV Teufel gehen.
Hätte so den 2ten optical dann frei und würde die Samsunganlage HDMI OUT auf Optical IN Teufel anschließen. Gibts dafür nur ein Kabel ?? Ist ja digital zu digital, da müßte doch nix umgewandelt werden ??
Richtig ??
P.S.: Das Ja und Nein, dient nur dazu, dass du nicht viel schreiben musst ^^
[Beitrag von TommyLee79 am 17. Jan 2013, 21:34 bearbeitet]
kimotsao
#8 erstellt: 17. Jan 2013, 21:41
ja, mit optisch an die Teufel ist ok, von der PS3 solltest du 5.1 bekommen, einfach kein HD Ton über optisch möglich...
Der Receiver ist glaub ich nicht 5.1 fähig, also würde der Ton auch über Cinch gehen...
ein Kabel HDMI zu optisch gibt es nicht, das Signal muss von elektrisch auf "Licht" gewandelt werden, also nur über diesen Adapter möglich
dann gehe ich mal Offline und zu einem Bier, hoffe dein Verbindungsproblem so gelöst zu haben
P.S. immer wieder werden neue Technologien entwickelt, aber der beste Ton bekommst du immer noch von Vinly
TommyLee79
#9 erstellt: 17. Jan 2013, 23:36
Wie ist es mit so einen Kabel ?? Da kommt Audio raus ...
Klick
Außerdem hab ich an der Samsunganlage den Kopfhöreranschluss vergessen.
Ich könnte auch ein Klinke ---> Cinch Kabel kaufen und mit den Stereo in des Teufels verbinden.
Da müßte ich den Ton doch auch abgreifen können oder ?
P.S. : Genieße dein Bierchen
[Beitrag von TommyLee79 am 17. Jan 2013, 23:48 bearbeitet]
XN04113
#10 erstellt: 18. Jan 2013, 07:25
PS3 via HDMI an den TV (Bild)
PS3 via Toslink an Decoderstation (Ton)
SAT via Scart an TV (Bild), den würde ich mal langsam gegen einen mit HD und HDMI tauschen...
SAT via Toslink an Decoderstation (Ton)
die komische HD Anlage würde ich entsorgen, die hat keinen Ton Ausgang
was kann die was die anderen Geräte nicht schaffen?
kimotsao
#11 erstellt: 18. Jan 2013, 08:24
ja, aus den Cinch kommt audio raus, mit diesem Kabel geht es auch, habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt...
ja, über den Kopfhörerausgang mit Klinke Cinch an die Teufel Anlage geht sicher auch, es ist dann nicht so super Qualität...
TommyLee79
#12 erstellt: 18. Jan 2013, 21:01
Super ich danke euch ... bin fast vor der Ziellinie
@ XN04113
Mit dem HD Receiver ---> ist schon in meiner Planung drin. Denn gibts auch von Unitymedia mit HD Programmen und angeblich einen 5.1 optical out und HDMI Out. Das kommt auch in den nächsten 2 - 3 Monaten.
Feilsche nur gerade mit denen
So mein Problemkind Samsung:
Hier geht es mir hauptsächlich um Musik und Radio.
Würde ich Sie nicht nehmen hätte ich 2 Varianten:
1. Über SAT Radio, dafür müßte aber auch der TV eingeschaltet sein wegen der Navigation im Menü.
Hätte aber nix für USB, Audio-CD und Kopfhörer.
2. Mache ich es über die PS3, hätte ich USB und Audio-CD. Gut über die PS3 könnte ich auch WEBRADIO nutzen. Aber auch hier muss der TV zwecks Navigation eingeschaltet bleiben. Ganz zu schweigen davon, dass man viele Besonderheiten bei der Ordnerstruktur beachten muss, sonst erkenn die PS3 kein USB und CD.
Die Anlage hingegen bietet mir den Comfort ohne TV zu navigieren, da Sie ein LED-Display besitzt.
Besitzt Klinke, USB, Radio und CD-Einschub.
Deswegen würd ich Sie doch schon gerne nutzen.
Hier noch meine restlichen Fragen, die alle Unklarheiten beseitigen sollten ( wenn Sie zu sehr in die Tiefe gehen, dann entschuldigt )
1. PS3 --> 5.1 Sound bei Blueray ?
2. SAT --> 5.1 Sound bei Digital TV ? ( kein HD )
3. Samsung --> also würde hier das HDMI auf Cinch-Kabel kaufen und mit Stereo IN Teufel verbinden. Hier würde ich aber die Musik nur bei den vorderen Lautsprechern haben ?
kimotsao
#13 erstellt: 18. Jan 2013, 21:27
nun habe ich mein Bier schon hinter mir, aber darauf kann ich so antworten:
ja, kaufe dir einen neuen Sat Receiver mit HDMI
1. ja
2. nur mit neuem Sat Receiver
3. ja, mit diesem Kabel solltest du Stereo auf die Teufel Anlage bringen, ob dann nur 2.1 aus dem Teufel kommt, kann ich nicht sagen, am besten rufst du einmal bei Teufel an und fragst mal dort, die wissen das sicher
XN04113
#14 erstellt: 18. Jan 2013, 23:36
das mit dem Kabel kann nie und nimmer funktionieren
TommyLee79
#15 erstellt: 19. Jan 2013, 01:38
So mir war heut langweilig und ich habe die Anlage aufgebaut, auch wenn noch nicht alle Kabel da sind.
Habe jetzt testweise nur den Sat-Receiver per Cinch an Stereo IN Teufel und siehe da, beim Decoder kann man auf 5.1 Stereo schalten. Also wäre die Frage auch schon mal beantwortet hinsichtlich Musik.
@ XN04113
Du meinst wohl das HDMI ---> Chinch Kabel.
Meinste ich könnte den Ton so nicht abgreifen von dem Samsung ?
XN04113
#16 erstellt: 19. Jan 2013, 07:48
HDMI ist digital und Stereo Cinch analog
ohne einen aktven Wandler oder gar einem Decder geht da gar nichts
Es geht günstig NUR über den Kopfhörerausgang!
kimotsao
#17 erstellt: 19. Jan 2013, 11:37
dort steht zwar von einem Kunden "Excellent convertisseur HDMi vers RCA, à ce niveau de prix RAS !", aber ich denke, das geht nicht, da brauchst du einen Wandler von HDMI auf Cinch, oder über den Kopfhörerausgang...
TommyLee79
#18 erstellt: 19. Jan 2013, 14:26
So optische Kabel sind heut angekommen.
PS3 5.1 kein Problem.
SAT ist so eine Sache. Hab ja Kabel Digital.
In Einstellungen kann ich bei der Eistellung Dolby Digital auf "AN" stellen, so erkennt er automatisch wenn der Sender dieses unterstützt/sendet. Es sind ja die Sender RTL, PRO7 , SAT1 etc.
Das Problem an der Sache, bei diesen Sendern ist die Lautstärke enorm leiser als bei den Stereo-Sendern.
Heißt wenn ich das Programm wechsle krieg ich ein Hörsturz
Außerdem sendet er nur auf den vorderen Boxen ( Front und Center ). Hinten kommt nix an, obwohl auf den Teufel Decoder 5.1 Digital als Eingang ausgewiesen wird.
Gehe ich unter Optionen vom SAT, steht dort als Tonspur Deutsch AC3.
Ist das der Grund ? Was überträgt AC3 ?
Das mit dem Samsung muss ich mir dann halt überlegen. Eventuell kaufe ich mir hier einen neuen Zuspieler.
[Beitrag von TommyLee79 am 19. Jan 2013, 14:27 bearbeitet]
XN04113
#19 erstellt: 19. Jan 2013, 14:47
DolbyDigital = AC3
TommyLee79
#20 erstellt: 29. Jan 2013, 19:36
So meine lieben Helfer.
Möchte mich recht herzlich bei euch bedanken für den tollen Support.
Hab jetzt auch bei Unitymedia das Upgrade durchgeführt ( HD Receiver + 50.000er Leitung ) und es läuft alles wunderbar.
TV schaue ich halt per 5.1 Stereo ... nur wenn schöne Filmchen auf Pro7HD, RTLHD etc. kommen, schalte ich dann manuell auf 5.1 Digital. ( Denn der Lautstärkeunterschied zwischen den Sendern nervt doch schon )
Samsunganlage ist weg ... Radio wird über TV gehört, da habe ich mir halt eine schöne Favoritenliste erstellt und kann die Programme ohne TV-Bild schon auswendig umschalten. ( Und wieder ein Gerät weniger )
Fernseher->Ps3->Teufel Concept e300/400 ?
Dgaz am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
5.1. Anschluss HDMI/Optical ?
knobling am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Teufel 5. System anschluss
Pyro94 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  7 Beiträge
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital
Nebz am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Teufel Concept E400 Digital + PS3 - Toslink Kabel
MrMediaDJ am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  13 Beiträge
Teufel E400 an Denon AVR
muffins am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Anschluss mehrerer Quellen an Teufel E400
Speeder08 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  6 Beiträge
Homecinema Anlage mit PS3 und Digitalreceiver verbinden
Lage83 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  16 Beiträge
ps3 optical out an chinch
JLo24 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
