HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung BD Player->TV->Soundbar | |
Verkabelung BD Player->TV->Soundbar+A -A |
BlackDog74
20:39
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hallo! Zuerst mal sorry, ich vermute die Frage hängt den Experten zum Halse raus. Aber ich habe zahlreiche Threads gelesen und auch die Suchfunktion benutzt - ohne klares Ergebnis für meine Frage. Ich habe folgende Komponenten: TV: LG47LM669s (1 optical, 1 HDMI(ARC), 3 normale HDMI, etc.) BD Player: LG BP620 (1 mal HDMI out, 1 mal optical out) Soundbar: LG HLS36W (2 optical in) Derzeit habe ich so verkabelt: BD (HDMI out) --> TV (HDMI(ARC)) TV (opt) --> Soundbar (opt) Nun zur Frage: Eigentlich bin ich mit dem Sound zufrieden, habe nun aber gelesen, dass der TV das Tonsignal vom BD nicht in gleicher Qualität weitergeben kann, als wenn BD und Soundbar ebenfalls über opt Kabel verbunden sind. Würde es etwas bringen den BD Player über ein opt. Kabel mit der Soundbar zu verbinden? Und falls ja, kann dann die HDMI-Verbindung weggelassen werden, d.h. die Soundbar schleust das Bild über das opt. Kabel vom BD zum TV durch? Vielen Dank! Gruß BlackDog |
ruppi1291
00:06
erstellt: 23. Jan 2013, |
Hay Lass es wie Du es hast. Über ein opt. Kabel bringst Du nur Ton, kein Bild. Anders wäre es, oder wird es Wen Du eine soundbar, avr usw mit HDMI hast. |
XN04113
01:44
ich würde das mit dem optischen Kabel mal versuchen, so bekommt die Soundbar ein echtes 5.1 Signal vom Player und kann ggf. das .1 Signal besser verarbeiten |
ruppi1291
02:07
Achja 5.1 das hab ich übersehn, mach es wie XN... Sagt. Aber den Player trotzdem mit HDMI an den tv sonst fehlt das Bild. |
BlackDog74
11:13
Ok, danke für die Antworten. Dann hol ich mir bei Gelegenheit ein weiteres Toslink-Kabel und berichte dann ob es was gebracht hat, die Dinger kosten ja fast nichts mehr. Gruß BlackDog |
XN04113
11:14
zum Ausprobieren kannst Du doch erst einmal das vom TV nutzen...einfach umstecken und testen |
BlackDog74
11:38
Hmpff, danke für den Denkanstoss. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht. Muß das Alter sein... ![]() |
BlackDog74
21:40
erstellt: 24. Jan 2013, |
Hi! So, habe nun circa 1 Std lang verschiedene Sound Samples (über BD Player abgespielt) angehört, immer abwechselnd mit und ohne opt. Kabel direkt zwischen BD Player und Soundbar. Also es ist wirklich sehr schwer, aber ich denke dass der Ton mit opt Kabel zwischen BD Player und Soundbar tatsächlich ein wenig "voluminöser" und klarer ist. Nicht viel, aber wahrnehmbar (zumindest meinem subjektivem Empfinden nach). Ich werde mir noch ein weiteres opt. Kabel besorgen, dann geht der Vergleichstest in die 2. Runde, dann kann ich ja in der Soundbar direkt zwischen Ton direkt vom BD Player oder Ton über HDMI zum TV umschalten. Viele Grüße BlackDog |
BlackDog74
14:07
erstellt: 27. Jan 2013, |
Hallo, nun habe ich das zweite Toslink Kabel angeschlossen und kann direkt über die Soundbar innerhalb einer Sekunde vom "Ton über TV" zum "Ton direkt vom BD Player" umschalten. Das macht den Vergleich einfacher. Der Eindruck hat sich bestätigt. Der Ton direkt vom BD Player scheint minimal besser zu sein. Also viel macht es wirklich nicht aus, zumindest kann ich nur subjektiv eine kleine Verbesserung wahrnehmen. Fazit: Wer sicher gehen möchte, den besten Ton zu haben sollte das Toslink Kabel vom BD Player zur Soundbar verwenden. Wer nicht zuviel Kabelsalat haben möchte kann aber auch darauf verzichten, da der Unterschied nicht groß ist. Vielleicht hilft das noch jemandem der hier über die Suche landet ![]() Gruß BlackDog |
Nazgul4ever
14:55
Ich hab exakt die gleiche Frage in einem anderen Thread gestellt. Da wurde mir gesagt, dass dann evtl der Sound versetzt wahrgenommen wird. Mein Problem ist zudem, dass mein BD-Player kein optischen Ausgang hat. Aber so wie du es beschrieben hast, lohnt sich bei dem "kleinen" Unterschied sicher keine Neuanschaffung nur deswegen? |
BlackDog74
20:14
Hi! Für den Auto Delay hat meine Soundbar ein AV Sync bis 300ms. Vielleicht hat das deine auch. Ich kann nur für mich reden, also eine Neuanschaffung würde ich aus diesem Grund keinesfalls machen. Das kommt aber immer auf die persönlichen Bedürfnisse an. Gruß BlackDog |
Frage zu Verkabelung Soundbar hoert am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 15 Beiträge |
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC #Sebi# am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
LG Soundbar ,Optical,HDMI Anschlüsse mikenett am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung für Soundbar gesucht Cap_hook268 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung BD-Player / TV / Sat / Radio fujimischa am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Soundbar an LCD-TV Schimmi67 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
HDMI oder Optical out? haribostyle am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 10 Beiträge |
SPDIF Out (TV) in Optical (Soundbar) Frage/Problem/Hilflosigkeit chillemille am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 4 Beiträge |
SAT,Soundbar,Blue Ray Player mit Tv verkabeln BigL4212 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player Jascha80 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
