Probleme beim koaxialer Anschluss von S49 an Pioneer VSX415
Bug-C
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 22:13
Habe nun endlich meine Komponenten für mein kleines Heimkino bekommen und hab nun nach stundenlangem Versuchen es leider immer noch nicht geschafft, meinen DVD Spieler (Panasonic S49) digital mittels Koaxkabel an den Receiver (Pioneer VSX 415) funktionierend anzuschließen. Ich erhalte leider keinerlei Ton.
Beim Kabelkauf hab ich einen Verkäufer gefragt welches Kabel denn für den Koaxialen Anschluss geeignet sei und dieser meinte, dass man dort ein normales Cinch Kabel nehmen könne. Da ich eh noch ein Cinch 2-er Paar gebraucht habe, hat er mir empfohlen ein 3-er Paar zu kaufen und das gelbe Cinchkabel für den digitalen Anschluss zu verwenden. Kann das das Problem sein?
Weitere Lösungsansätze:
- Ich habe Panasonic angerufen und bin mit denen die Einstellungen für den DVD Spieler durchgegangen (DVD und DTS auf Bitstream Ausgabe. PCM aus. MPEG als PCM). Leider konnten die mir nicht weiterhelfen und haben das Problem auf den Receiver geschoben
- Ich habe auch bei Pioneer angerufen. Auch hier sind wir die Einstellungen durchgegangen. Der Koax Anschluss wurde freigeschalten und auch richtig verkabelt, nur leider immernoch kein Ton. Der Pioneer Berater meinte, dass es dann wohl am DVD Spieler liegen muss. *na danke nur immer aufeinander abschieben*
- Ich habe dann versucht den DVD Spieler analog mittels der 6 Cinch Aus/Eingänge anzuschließen und siehe da das funktionert prima (hatte ja noch ein Doppelcinchkabel zum testen). Jedoch will ich eigentlich nicht auf den Digitalanschluss verzichten (bessere Klangqualität, richtig?)
Ich werde nun morgen versuchen mir einen anderen DVD Spieler von einem Freund auszuleihen und dann mal mit diesem testen. Sehe dem ganzen jedoch nicht alzu optimitisch entgegen.
Soll ich vielleicht mal den Lichtleiteranschluss testen (müsste dazu halt ein zusätzliches Kabel kaufen). Sehe aber auch nicht wirklich ein mit einem defekten Koax Anschluss die Geräte zu behalten.
Fallen euch noch weitere Sachen ein die ich ausprobieren könnte oder die ich falsch gemacht haben könnte (vielleicht ist es ja wirklich nur eine Kleinigkeit und ich war nur zu blöd ;))
Ich bin für jede Hilfe dankbar Hätte nicht gedacht, dass das Setup eines Heimkinosystems so schwer ist
TIA
Bug-C
sakly
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 06:58
Hmm, also am Kabel liegt es vermutlich nicht. Das gelbe Kabel des Dreierpacks ist ein Videokabel mit der richtigen Kabelimpedanz von 75Ohm, aber selbst mit den normalen Audiokabeln (50Ohm) sollte das funktionieren, so wie der Verkäufer auch meinte.
Ich gehe hier also immernoch von einem falschen SetUp aus. Aus der Ferne jetzt zu helfen, ist natürlich extrem schwer, wenn sogar die Hotline jeweils nicht helfen konnte.
Die Einstellungen für den DVD-Player hören sich gut an, Bitstream etc.
Jetzt geht's nur darum, ob der AVR richtig eingestellt wurde. Da muss dann der Digitaleingang erstmal der richtigen Quelle zugeordnet und dann damit auch freigeschaltet werden. Das ist ja scheinbar auch geschehen, aber vielleicht zur falschen Quelle zugeordnet?
Versuche mal folgendes: den AVR auf automatische Erkennung bezüglich Digitalsignal einstellen und den DVD-P einschalten (mit Quellmaterial drin natürlich) und abspielen lassen. Jetzt schaltest du alle Eingänge durch und schaust, ob irgendwo Ton ankommt. Wenn du den Digi-Eingang falsch zugewiesen hast, solltest du da den Eingang finden, auf dem er liegt. Ansonstne nochmal in die BDA gucken.
Mehr kann man aus der Ferne nicht sagen
Bug-C
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 11:11
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe nochmals das Handbuch gewälzt und alle Einstellungen nochmalig überprüft, leider ohne das gewünschte Ergebnis. Habe auch versucht alle möglichen Eingänge am AVR durchzugehen. Auch dabei hatte ich keinen Erfolg. Hab dann mal den zweiten Koax Eingang getestet. Jedoch habe ich auch über diesen Eingang keinen Ton erhalten.
Heute abend bekomme ich zum Testen einen DVD Spieler eines Freundes. Ich hoffe nur, dass dieser über einen digitalen Ausgang verfügt
Kann man denn irgendwie messen, ob die digitalen Aus/Eingänge überhaupt funktionieren? Dann könnte ich das gerät zurückschicken.
Nochmals vielen Dank für eure Zeit und Mühen mir zu helfen.
Bug-C
sakly
#4 erstellt: 28. Sep 2005, 15:06
Na dann warten wir mal den Test mit dem anderen Player ab. DVD-Player haben immer einen Digitalausgang, sonst könnte man das DTS-Signal nicht übertragen. Sorgen dahingehend sind also unbegründet.
Wenn's mit dem auch nicht läuft wird das Eis dünn. Dann fällt mir auch nichts mehr ein. Müsste das dann vor Ort mal begutachten...
swoerg
#5 erstellt: 28. Sep 2005, 16:37
Hab den gleichen AV-Receiver und das gleiche Problem.
Hab allerdings nen Samsung DVD-Player. Das Problem hab ich auch in nem anderen Thread schon beschrieben.
Kann doch nich sein das 2 Leute dei falschen Einstellungen nehmen, oder sogar 2 AVR´s genau gleich kaputt sind
Ich weiss auch nich mehr weiter. Wenn du ne Lösung gefunden hast, dann poste das bitte hier, werd ich auch machen falls es denn mal klappen sollte.
bis dann
Stefan
sakly
#6 erstellt: 28. Sep 2005, 17:04
Aus was für Gegenden kommt ihr denn? Vielleicht kann man ja mal reinschauen...?!
Wenn man das Problem vor Augen hat, ist es natürlich einfacher zu helfen, als per Ferndiagnose...
swoerg
#7 erstellt: 28. Sep 2005, 18:11
ich komm aus der Nähe von Aachen, is also nich wirklich um die Ecke
Das wird doch irgendwie hinzubekommen sein. Wenn ich den Sat-Receiver (bzw. den DVD-Player) per StereoChinch anschliesse funktionierts wie es soll.
Liegt also an den Digitalen Schnittstellen, fragt sich nur was das Problem is.
Stefan
sakly
#8 erstellt: 28. Sep 2005, 19:13
Wie gesagt, ich bin jetzt am Ende meiner Ideen...
Naja, vielleicht kann ja noch jemand helfen...
Bug-C
#9 erstellt: 28. Sep 2005, 22:29
Also ich hab noch was komisches. Hab wie gesagt mir nen anderen DVD Spieler ausgeliehen (ein no-name Produkt ohne YUV Ausgang, aber mit digitalen Ausgang). Dieses habe ich gerade eben an den Pioneer VSX415 angeschlossen und das funktioniert wunderbar. Dann hab ich zum Check nochmal meinen S49 angeschlossen, die DVD rein... funktioniert nicht. Scheint also als würde der S49 "Schuld" sein. Werde morgen mal nochmal den Kundenservice kontaktieren und fragen was die davon halten (v.a. werde ich auch darauf hinweisen, dass in einschlägig bekannten Internetforen mehrere Leute auf dieses Problem hinweisen).
Ich verstehe nicht wieso der digitale Ausgang des S49 das Signal nicht zu liefern scheint. Gibt es denn ne einfache Möglichkeit zu messen ob ein Signal vom DVD Spieler angeboten wird?
Also ich bin jetzt total platt... Weiß gar nicht mehr was ich jetzt tun soll. So wie ich Panasonic einschätze werde ich wohl den DVD Spieler nicht zurückgeben dürfen. Die werden das weiterhin auf den Receiver schieben.
Viele Grüße,
Stefan
PS: Wohne gerade in Stuttgart (Leonberg)
sondek
#10 erstellt: 28. Sep 2005, 23:18
Ich habe Panasonic angerufen und bin mit denen die Einstellungen für den DVD Spieler durchgegangen (DVD und DTS auf Bitstream Ausgabe. PCM aus. ....
meinst Du damit, dass Du "PCM Digital Output" auf "Off" gesetzt hast? Das wär dann wohl falsch. Schon wieder ein Übersetzungsfehler, zumindest in meinem deutschen Download-Manual. Der Punkt "PCM Digital Out" sollte in Deinem Fall auf "up to 96 kHz" oder "up to 48 kHz" stehen. Ist das so? In Stellung "off" ist der Digitalausgang deaktiviert, wenn ich das richtig verstehe. Hab wie gesagt leider nur den pdf-Download der BA da, nicht das eigentliche Gerät.
Falls da alles stimmt und trotzdem/immer noch kein Ton kommt, könntest Du noch schauen, ob "ReMaster" abgeschaltet ist. Weiß nicht, ob das aufs Digitalsignal wirkt, könnte aber sein und dann Probleme verursachen.
Bin mir ziemlich sicher, dass der 49er bald läuft.
Probier im Zweifelsfall auch mal ein anderes Kabel. Aber nur, wenn alles andere nicht hilft. Die Billigstrippen tun normalerweise tadellos.
Gruß,
Bernhard
Bug-C
#11 erstellt: 29. Sep 2005, 07:29
Wundervoll sondek du hattest Recht. Nun funktioniert alles tadellos.
Auch in der deutschen print Ausführung des Handbuches steht, dass PCM "Off: Beim Anschluss an die Buchse Coaxial oder Optical". Interessanterweise hat mich auch der Support aufgefordert PCM auf "off" zu stellen. *hm* Manchmal darf man halt einfach nicht mehr dem Handbuch glauben...
Werd wohl Panasonic mal lieb drauf hinweisen, dass die ihre Handbücher bitte richtig übersetzen sollten
Nochmals vielen Dank an euch alle die mir hier so freundlich zur Hilfe standen. Nun wäre es doch gelacht, wenn wir das nicht auch noch bei swoerg hinbekommen würden, oder?
sakly
#12 erstellt: 29. Sep 2005, 07:49
@swoerg:
Da wir nun wissen, dass es bei Bug-C ein SetUp-Fehler war, gehen wir bei dir auch mal davon aus.
Hast du vielleicht auch einen zweiten DVD-P zum testen? Also einen, wo du genau weißt, dass er läuft?
Teste das dann auch einfach mal aus. Vielleicht ist der Samsung da auch so komisch und will im SetUp was seltsames eingestellt haben...
@Bug-C:
swoerg
#13 erstellt: 29. Sep 2005, 11:41
ich geh jetzt mal das SetupMenu des DVD-Players durch und poste das mal hier. Dazu noch das was die Anleitung so schreibt...
Setup -> Audio Optionen
Dolby Dig. Ausgang - Bitstream oder PCM
MPEG-2 Dig. Ausgang - Bitstream oder PCM
DTS - Ein oder Aus
Dynam. Kompression - Ein oder Aus
PCM Downsampling - Ein oder Aus
Laut Anleitung:
Dolby Dig. Ausgang
Bitstream:
Konvertierung in Dolby Digital Bitstream (5.1 Kanäle). Wählen Sie Bitstream bei Verwendung des digitalen Audioausgangs.
Hinweis: Achten Sie darauf den richtigen digitalen Ausgang zu wählen, andernfalls wird kein Ton wiedergegeben.
was heisst den "richtigen" Ausgang, ich kann doch garnix auswählen ??
naja, weiter in der Anleitung...
MPEG-2 Dig. Ausgang
Bitstream:
Konvertierung in MPEG-2 Bitstream (5.1 Kanäle - 7.1 Kanäle). Wählen Sie Bitstream bei Verwendung des digitalen Audioausgangs
DTS
Ein:
DTS-Bitstream wird ausgegeben. Wählen Sie DTS Ein, wenn Sie einen DTS-Decoder anschliessen.
Hinweis: Bei der Wiedergabe von DTS-Ton wird kein analoges Audiosignal ausgegeben.
Dynam. Kompression
Ein - Zum Einschalten der dynamischen Komprimierung.
Aus - Zum aktivieren des Standardbereichs.
PCM Downsampling
Ein - Wählen Sie diese Einstellung wenn der an den Player angeschlossene Verstärker nicht 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall wird die Auflösungder Signale für die Ausgabe von 96kHz auf 48kHz reduziert.
Aus - Wählen Sie diese Einstellung, wenn der an den Player angeschlossene Verstärker 96-kHz-kompatibel ist. In diesem Fall werden alle Signale ohne Veränderung ausgegeben.
Ich hab in der Beschreibung die Unterpunkte weggelassen die nur für analogen Ton zutreffen.
Ich denke nach der Beschreibung muss ich folgende Einstelungen vornehmen.
MPEG-2 Dig. Ausgang - Bitstream (bin ich mir aber nicht sicher... sagts mir )
DTS - Ein
Dynam. Kompression - Ein oder Aus (keine Ahnung...)
PCM Downsampling - Ein oder Aus (keine Ahnung, guck aber mal in der Anleitung ob mein AVR "96kHz kompatibel" ist. Wenn ich das finde.)
bis dann
stefan
sakly
#14 erstellt: 29. Sep 2005, 12:39
Wieviele Buchsen, also Digitalausgänge, hast du hinten am Gerät? Zähl die mal auf. Ich hab so ein Gefühl, dass du da mehrere Ausgänge hast, die unterschiedlich angesteuert werden...obwohl das schon recht unüblich wäre.
Damit würde aber die Aussage in der BDA wieder Sinn machen.
swoerg
#15 erstellt: 29. Sep 2005, 13:00
hab
1x digital optisch
1x digital coaxial
1x component video out (Pr)
1x component video out (Pb)
1x component video out (Y)
1x Video Out Chinch
1x S-Video Out
1x Analog Audio Out R
1x Analog Audio Out L
also hab ich 2 digitale Ausgänge... einen optischen, einen koaxialen.
Stefan
//edit: Hab grad mal den "Stopfen" vom optischen Digitalausgang genommen, und da leuchtets rot, falls euch das weiterhilft.
Das heisst doch dass zumindest der optische Ausgang angesteuert wird.
[Beitrag von swoerg am 29. Sep 2005, 13:03 bearbeitet]
sakly
#16 erstellt: 29. Sep 2005, 13:21
Naja, dann verkabel das Teil doch mal optisch. Wenn dann was kommt, wird wohl der Coax-Ausgang was haben...
swoerg
#17 erstellt: 29. Sep 2005, 13:25
Hab kein optisches kabel
Und ich kenn auch nich wirklich Jemand der Eins hat.
Wie siehts denn aus mit den Einstellungen, was meinst du was ich da einstellen soll. Was is am wahrscheinlichsten ?
Stefan
sakly
#18 erstellt: 29. Sep 2005, 13:41
Alles auf Bitstream, DTS ein, Kompression aus, Downsampling aus. Damit sollte jedes Signal so wiedergegeben werden, dass es der AVR dekodieren kann, egal welches Format das Quellmaterial hat.
Wenn du das so eingestellt hast, weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht solltest du dir dann wirklich mal ein optisches Kabel besorgen. So teuer sind die ja nicht. Bei reichelt gibt's die für 1,70Euro oder so. So eins hab ich auch und das funzt. Nur hat man da eben den Mindestbestellwert...und bei MM, Conrad und Co zahlt man schon für nen Meter min 8 Euro oder mehr.
Edison
#19 erstellt: 29. Sep 2005, 13:50
"Also ich hab noch was komisches. Hab wie gesagt mir nen anderen DVD Spieler ausgeliehen (ein no-name Produkt ohne YUV Ausgang, aber mit digitalen Ausgang). Dieses habe ich gerade eben an den Pioneer VSX415 angeschlossen und das funktioniert wunderbar. Dann hab ich zum Check nochmal meinen S49 angeschlossen, die DVD rein... funktioniert nicht."
Wie kann das sein, wenn PCM doch auf "off"steht?
[Beitrag von Edison am 29. Sep 2005, 13:51 bearbeitet]
sakly
#20 erstellt: 29. Sep 2005, 13:59
Verstehe den Beitrag nicht. Es wurde doch geklärt, dass beim S49 PCM auf "on" stehen muss, damit es geht. Wo ist jetzt das Problem, oder das, was du nicht verstehst?
swoerg
#21 erstellt: 29. Sep 2005, 14:10
So, auch wenn ich´s selbst nich so ganz glauben kann.
Ich hab grad anstatt die roten Chinch-Stecker die roten genommen und siehe da, mit dem DVD-Player funktioniert´s.
Dann hab ichs auch beim Sat Receiver versucht, hat aber nicht geklappt. Ich probierte weiter und nahm beim Sat-Receiver den roten und am AVR den schwarzen Chinch Stecker und jetz funktionierts
Also DVD-P schwarz ------------ schwarz AVR
und Sat-R rot -------------- schwarz AVR
Das KANN doch irgendwie nich sein, aber es funktioniert ^^.
Ich mach gleich evtl. mal n Bild davon.
Also euch, und besonders dir sakly vielen Dank für eure Geduld. Werd sobald ich wieder Fragen habe mich nochmal an euch wenden
bis dann
Stefan
sakly
#22 erstellt: 29. Sep 2005, 14:21
Hmm??
Also du meinst bestimmt über Kreuz, oder? So wie du schreibst, kann's ja nicht gehen, da du ja eigentlich zwei rote und zwei schwarze Stecker hast...oder nicht?
Kann ja sein, dass es bei der Konfektionierung die Kabelenden vertauscht wurden und so die beiden Kabel je ein rotes und ein schwarzes Ende bekommen haben...hab ich auch noch nie gesehen
Wenn's jetzt funzt, ist doch gut
Dann viel Spaß damit
swoerg
#23 erstellt: 29. Sep 2005, 14:51
ich denke auch da is mal bei der Herstellung was schief gelaufen ^^
Ich werd mir dann wohl demnächst auch "richtige" Kabel kaufen, also vernünftige bei reichelt.de oder so.
Nochmals Danke
Stefan
Bug-C
#24 erstellt: 29. Sep 2005, 14:57
Das PCM ist ein Setting meines DVD Spielers. Dieser stand auf off. Beim noname DVD Spieler hab ich keinerlei Settings angefasst und es ging.
Dann hat sondek bemerkt, dass PCM (entgegen der Anleitung) nicht auf off stehen darf. Das hab ich geändert und nun tuts alles. Konnte dir diese Erklärung helfen?
Freut mich swoerg, dass es nun bei dir auch zu funktionieren scheint
Edison
#25 erstellt: 29. Sep 2005, 15:56
Ich habs schon kapiert! Nur zu dem Zeitpunkt wo er den anderen Player angeschlossen hat, stand PCM ja noch auf off.Das Zitat sagt doch alles oder? Und nun am Receiver schwarzen Stecker und am Player roten Stecker
Wie geht das?
swoerg
#26 erstellt: 29. Sep 2005, 16:16
habs mal versucht auf dem Foto deutlich zu machen.
Sat-R -> rot
DVD-P -> schwarz
AVR -> beide schwarz
und es läuft ^^
bis dann
Stefan
//edit: falls das Bild bei euch nich funzt, hier der Link
http://swoerg.host.sk/schwarz_rot.jpg
[Beitrag von swoerg am 29. Sep 2005, 16:18 bearbeitet]
sondek
#27 erstellt: 29. Sep 2005, 20:32
Verstehe nicht, was Du meinst. Das Zitat sagt nur, dass er mit einem anderen player (erfolgreich) geprüft hat, ob das Problem am Player oder am Receiver liegt.
Probleme beim Anschluss PC -> Pioneer VSX-D514
m.pfaender am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  28 Beiträge
doddsev am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
TommyTV2021 am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  12 Beiträge
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme
IPx200 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
probleme beim anschluss von hk3400 an pc
simops86 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Probleme
99mario am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
1x koaxialer Digitalausgang
Ryker1980 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  2 Beiträge
HDMI Anschluss Probleme
lappus am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  2 Beiträge
Surround-System Probleme beim Anschluss
Patricia1989 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  3 Beiträge
Teufel an Pioneer-Receiver
gleisdreieck am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.179
