brauche hilfe bei meinem panasonic tv
sweetdreams19784
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 12:04
HAllo habe mir vor einiger zeit einen panasonic TH-50PF10EK bei gekauft....jetzt wo er endlich da ist musste ich leider feststellen das dieser wohl noch ein älteres modell ist und weder scart noch einen hdmi anschluss für meinen reciver bestitzt......musste mir jetzt einen adapter kaufen von hdmi auf dvi um meinen reciver überhaupt anschließen zu können.....jetzt habe ich zwar bild aber keinen ton....habe auch schon versucht seperate boxen anzuklemmen aber nix.....bin echt vezweiflet hoffe mir kann hier einer weiter helfen
Apalone
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 12:09
Wie empfängst du Fernsehen/wo befindet sich der Tuner?
Nenn' doch bitte alle Tonausgänge des Geräts.
XN04113
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 12:12
im TV Bereich wärst Du besser aufgehoben, aber Dein Problem ist einfach zu lösen
neben der DVI Buchse ist eine 3.5mm Stereo Klinken Buchse, Du musst als von Receiver (was auch immer das bei Dir) mit einem Stereo Cinch => 3.5mm Stereo Klinke Kabel das Audio Signal getrennt zuspielen
ist aber eigentlich im Handbuch auf Seite 12 gut beschrieben!
sweetdreams19784
#4 erstellt: 10. Feb 2013, 12:16
also ich habe einen hdmi sat reciver von sky......und am fernseher sin links und rechts jeweils anschlusse für ganz normales boxen kabel und dann noch mal zwei anschlüsse rot und weiß ich nehme an für chinch kabel...aber ich habe da absolut keine ahnung von......
sweetdreams19784
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 12:20
Was ist den eine klinken buchse....sorry da merkt man wieder frauen und technik.....ich blick da nicht durch
XN04113
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 12:22
Du meinst Sky hat nur einen Receiver? Link zum Handbuch bitte
wenn der Sky Receiver Cinch Stereo Buchsen hat, habe ich bereits erklärt wie es geht
XN04113
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 12:23
die google Bildesuche kennst Du aber?
zudem sind Bilder im Handbuch zu finden, die Seite hatte ich auch genannt
zudem steht das Gerät doch bei Dir, schaue einfach nach was direkt rechts neben der DVI Buchse ist (steht Audio dran)
Ach ja, die Lautsprecher von Pansonic, wie auf Seite 9 im Handbuch beschrieben, besitzt Du und die sind angeschlossen?
[Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2013, 12:27 bearbeitet]
sweetdreams19784
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 12:29
also habe nochmal nachgeschaut habe leider kein handbuch vom reciver aber der hat auch diesen roten und weißen anschluss nehme an für chinch.....hab ich das denn dann jetzt richtig verstanden ich muss eine vebindung mit chinchkabel zwischen reciver und fernseh schaffen.....:-(
XN04113
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 12:31
nein, hast Du falsch verstanden
sweetdreams19784
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 12:38
ach menno....warum muss das immer so kompliziert sein....sorry hab jetzt noch makl am fernseh geschaut....aslo direckt rechts nebem dem dvi anschluss ist ist ein audio dvi-d-in slot 2 anschluss sieht aus wie so en anschluss für kopfhörer .....meintest du den
XN04113
#11 erstellt: 10. Feb 2013, 12:40
wenn das Audio dran steht => JA
hast Du jemals einen Blick ins Handbuch geworfen?
sweetdreams19784
#12 erstellt: 10. Feb 2013, 12:41
http://www.sky.de/we...eceiver-paceshd2.jsp hier der link zum handbuch meines rcivers
sweetdreams19784
#13 erstellt: 10. Feb 2013, 12:44
ich habe es vor mir leigen aber was für ein kabel soll den da bitte rein.
XN04113
#14 erstellt: 10. Feb 2013, 12:46
dort sind zwar zwei Geräte Pace S HD 2 / Pace S HD 201 aufgeführt - soll ich jetz raten ? aber es geht mit beiden
die Audio L & R Buchsen sind die richtigen
so ein Kabel brauchst Du dann
immer vorausgesetzt, wie bereits geschrieben, die org. Panasonic Lautsprecher sind am TV montiert
[Beitrag von XN04113 am 10. Feb 2013, 12:48 bearbeitet]
sweetdreams19784
#15 erstellt: 10. Feb 2013, 12:47
hab jetzt mal diesen 3,5mm stero kabel gegoogelt weiß wie es aussieht .....muss ich das dann mit dem reciver verbinden?????
sweetdreams19784
#16 erstellt: 10. Feb 2013, 12:50
ok ich glaub das mit dem kabel habe ich verstanden tausend dank....sind diese boxen nicht im fernseh eingeabut....oder muss ich da sepperat welche kaufen
XN04113
#17 erstellt: 10. Feb 2013, 12:50
nicht doch, der rote Stecker kommt in Dein rechtes Ohr und der weiße ins linke
XN04113
#18 erstellt: 10. Feb 2013, 12:53
Ehrlich, jetzt wird es mir zu blöd
Ich habe Dich mehrmals, inkl. Nennung der Seite im Handbuch, auf das Lautsprecherthema hingewiesen.
sweetdreams19784
#19 erstellt: 10. Feb 2013, 12:54
grins....ja ich habs ja verstanden......brauch da wohl immer etwas länger sorry......aber nun zu den boxen.......sind da keine lautsprecher drin im fernseh wie bei jedem andren auch
sweetdreams19784
#20 erstellt: 10. Feb 2013, 12:58
ja die hab ich auch vor mir liegen.....aber da steht nix von lautsprechern
XN04113
#21 erstellt: 10. Feb 2013, 13:01
ich darf mich selber zitieren: "Ach ja, die Lautsprecher von Pansonic, wie auf Seite 9 im Handbuch beschrieben, besitzt Du und die sind angeschlossen? "
sweetdreams19784
#22 erstellt: 10. Feb 2013, 13:03
nein ich besitze keine seperaten boxen von panasonic
XN04113
#23 erstellt: 10. Feb 2013, 13:13
dann kannst Du das Kabel auch weglassen und Dir besser ein kleines 2.1 aktive Lautsprecher Set aus dem Computerbereich kaufen
Brauche Hilfe bei Verkabelung
chris_fresh am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei der Verkabelung
Phonodromer am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Elektronicviper am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Brauche hilfe bei Verkabelung
morph90 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  6 Beiträge
Brauche hilfe bei Heimkinoanlage!
Rony122 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Anschlüssen
SaniKlaus am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe
rolf7819 am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe
Coltcannon am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Heimkino Verkabelung
Kaputtschino am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-)
Tomo1977 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
