HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver | |
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver+A -A |
aflockofseagulls24
17:30
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hallo! Ich möchte einen alten Sony-Röhrenfernseher (kein Modelltyp vorhanden), einen Sat-Receiver von Humax (BTCI 5900) und einen DVD-Recorder von Pioneer (DVR 433H) so miteinander verbinden, dass ich - vom Sat-Receiver auf den DVD-Recorder aufnehmen kann - vom DVD-Recorder Aufnahmen von HDD sowie DVDs schauen kann - „normal“ fernsehen kann (ohne den DVD-Recorder einzuschalten). Leider habe ich keine Bedienungsanleitungen der drei Geräte. Der Pioneer-DVD-Recorder hat zwei Scart-Anschlüsse: - AV 2 / AutoStart / Rec (Input 1 / Decoder) - AV 1 (RGB) – TV Der Humax-SAT-Receiver hat auch zwei Scart-Anschlüsse: - TV Scart - VCR Scart Der Fernseher hat auch zwei Scart-Anschlüsse: - siehe Foto oberes Symbol - siehe Foto unteres Symbol Wie muss ich die Geräte nun verbinden? Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. ![]() |
XN04113
17:55
Beide Geräte via Scart an den TV und dann auch noch beide untereinander mit Scart verbinden |
aflockofseagulls24
18:20
Danke. Welche Anschlüsse denn genau? Wäre es so richtig: PIONEER DVD-REC (AV 1 (RGB) – TV) --> TV (Scart unteres Symbol) SAT-RECEIVER (TV SCART) --> TV (Scart oberes Symbol) SAT-RECEIVER (VCR SCART) --> PIONEER DVD-REC (AV 2 / AutoStart / Rec (Input 1 / Decoder) ??? [Beitrag von aflockofseagulls24 am 16. Feb 2013, 18:24 bearbeitet] |
XN04113
18:33
Genau so hätte ich es gemacht :-) |
aflockofseagulls24
21:56
Prima, funktioniert alles.! ![]() ![]() |
abunchofhifi2
17:36
erstellt: 09. Feb 2016, |
Hallo liebe Leute, die ihr euch auskennt! Ich habe ähnliches vor: DVD/HDD Rekorder Röhren-TV Sat-Receiver miteinander verbinden. Hier die Daten: Samsung DVD-HR775 uralt JVC i-Set 500s (2 Stück) Das Problem ist, dass der Receiver nur einen SCART-Anschluss hat. Hatte bis vor kurzem Kabelanschluss. Nun auf DVB-S umgestiegen. Noch dazu soll (nicht zur gleichen Zeit) ein zweiter uralt-TV betrieben werden - also vom gleichen Satkabel gespeist werden. Das funktioniert mit einem Sat-Verteiler auch ganz gut. Hier also meine Frage: Wie bekomme ich den DVD/HDD-R an einen der Fernseher dran? (Unter der Voraussetzung, dass der Receiver nur 1 SCART-Anschluss hat) Danke und Viele Grüße! |
erddees
18:04
- vom SCART-out des Sat-Receiver an den SCART-in des HDD-Rekorder - vom SCART-out des HDD-Rekorder an den SCART-in des TV Um Sat-TV zu sehen muss der HDD-Rekorder ggf. eingeschaltet und ggf. ein Kanal gewählt sein, der die Durchleitung des Sat-Signals an das TV gestattet. |
abunchofhifi2
15:37
erstellt: 20. Feb 2016, |
Hallo erddees, danke für die sehr schnelle Antwort! Bei mir hat es etwas gedauert, bis ich alles zusammen hatte, aber genau so funktioniert es jetzt. Auf beiden TVs kann geguckt werden. Nur der HDD-Rekorder empfängt die Programme noch nicht. Ich habe die Programme, die dort eingespeichert waren alle gelöscht (weil die noch vom Kabelempfang waren) und jetzt kann ich sie nicht über den Receiver einprogrammieren. Eine Idee, woran das liegen mag? Oder eine Idee, wie das funktioniert? Brauche ich vielleicht doch einen Receiver mit 2 SCART-Anschlüssen? Meine Vermutung ist, dass ich mit einem Single-LNB nicht quasi den TV und gleichzeitigg den HDD-Rec speisen kann. (Aber vielleicht muss ich das auch garnicht???) So wie es ja auch nicht funktioniert (bzw funktionieren kann, 2 TV gleichzeitig vom Single LNB zu speisen (Bild flackert dann). Um eine Antwort wäre ich sehr dankbar! Danke und viele Grüße! |
Highente
15:45
Evtl. daran, dass der Recorder keinen Sat Empfänger hat? ![]() [Beitrag von Highente am 20. Feb 2016, 15:46 bearbeitet] |
abunchofhifi2
17:21
Woran sehe ich das? Ich habe folgendermaßen verkabelt: - vom SCART-out des Sat-Receiver an den SCART-in des HDD-Rekorder - vom SCART-out des HDD-Rekorder an den SCART-in des TV |
n5pdimi
17:23
Über Scart werden keine Sender übertragen, sondern nur bild! Du hast einen Rekorder mit Kabel- bzw. Analogtuner. Der kann keine SAT Sender empfangen. Ergo hast Du auc auf den Programmen 1,2,3 usw. keinen Empfang. Lediglich auf dem AV Eingang, wird das "empfangen", was grade auf dem SAT Receiver läuft. |
bui
17:27
An den techn. Daten, der BDA! Der HDD-Rekorder kann nur das aufnehmen, was der Sat-Receiver liefert, also muss auf den SCART-Eingang umgeschaltet werden und es müssen immer beide Geräte zeitgleich Programmiert werden. --> total veraltet. Besser einen Sat-Receiver mit eingebauter oder anschließbarer (Stichwort PVR) Festplatte anschaffen. Dann wird auch digital (wesentlich bessere Bildqualität) aufgezeichnet. HDD-Rekorder in die Tonne. ![]() [Beitrag von bui am 20. Feb 2016, 17:28 bearbeitet] |
abunchofhifi2
17:51
Danke für die schnellen Antworten! Meine im Handbuch gelesen zu haben, dass das Teil auch mit nem Sat-Receiver verbunden werden kann. Werde mir nochmal die Anschlüsse am Gerät angucken und mich nochmal melden. |
dialektik
17:59
Selbstverständlich kann das Teil mit einem Sat-Receiver verbunden werden..... Hat ja niemand bestritten. Man hat dann halt die beschriebenen Einschränkungen, dass es das Programm wie beschrieben vom Receiver bekommen muss. |
bui
18:01
Hi, natürlich kann der HDD-Rekorder mit dem Sat-Receiver verbunden werden, Stichwort "AV-Eingang". Aber es bleibt dabei, dass immer beide Geräte programmiert werden müssen und über SCART nur schlechte analoge Aufzeichnungen möglich sind. Das "Anschauen" der Anschlüsse wird daran nichts ändern. ![]() [Beitrag von bui am 20. Feb 2016, 18:01 bearbeitet] |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung, DVD-Recorder-Sat_Decoder-TV bahnheimer am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver / HDD Recorder raz&rübe am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV und DVD Recorder? krauti1973 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Kabel-Receiver & AVR & TV & DVD-Recorder jen.nes am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Digital-Receiver,DVD Recorder,TV,Humax nomercy09 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/DVD Recorder/VHS-Recorder/Fernseher Kaixo am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Premiere/DVD-Recorder+Receiver kugelblizzz am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/TV green-arowana am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 17 Beiträge |
Frage zu optimaler TV-SAT Receiver-DVD Recorder Verkabelung Fire2000 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatthze_P
- Gesamtzahl an Themen1.552.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.279
