HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Phase oder was? | |
Phase oder was?+A -A |
Johnny_R
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 21:10 | |
Als Neuling habe ich erst zwei Beiträge geschrieben. Nun eine neue Frage: Wie bekommt man die richtige Phase eines Gerätesteckers heraus? Wie man die richtige Phase der Steckdose mißt, weiß ich. Vielen Dank! Johnny R |
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 01. Okt 2005, 22:06 | |
Das zu prüfende Gerät von allen Verbindungen mit anderen Geräten der Anlage trennen, es darf also nichts angeschlossen sein. Dann vom Messgerät einen Pol an eine Masseklemme des zu prüfenden Gerätes, also am besten an irgend einen Massering einer Chinchbuchse, und die andere Messstrippe mit der Erde an der Steckdose verbinden. Messbereich AC, Spannung je nach Höhe und Messbereich der notwendig wird. Gerät einschalten und Spannung messen. Dann Gerät aus, Stecker in der Steckdose um 180 Grad drehen, und wieder anschalten. Spannung wieder messen, und bei der Steckerposition wo die niedrigste Spannung angezeigt wird, ist das zu prüfende Gerät richtig gephast (Phase an der Steckdose weißte ja, dann kannst sie auch am Netzstecker des Prüflings markieren). Nicht erschrecken, die Spannungen können relativ hoch sein, aber ungefährlich. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Okt 2005, 22:07 bearbeitet] |
Johnny_R
#3 erstellt: 01. Okt 2005, 22:30 | |
danke, du heiliger! johnny |
Richtige Phase bei Amp. wichtig? Chrüter am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Phase Kaltgerätestecker! Juz am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 30 Beiträge |
Phase wie erkennen? Sligger am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Phase am RX-V3800 raus bekommen! DoKi-Smiley am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Stromstecker in Phase einstecken? MarcMarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 25 Beiträge |
Phase elektrisch richtig; per gehör falsch iceman;-) am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Besserer Klang durch richtige Polung? exxtatic am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 7 Beiträge |
Richtige Kabel ? bardi_93 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Richtige Verkabelung axl1975 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Richtige Einstellung Eddie12689 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.846
