Edifier S550 Stereo Input auf 4.1 upmixen?
BachManiac
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 11:09
Hi!
Bevor ich das Edifier S550 System fix in die Küche integrierte, hatte ich eigentlich alle nötigen Funktionen voriges Jahr getestet.
-Einstellungen beim Ausschalten merken: ok
-testen, ob die 4 Satelliten spielen, wenn ich Stereo-Signal einspeise: ok
Und gestern, wo alles eingebaut und angeschlossen ist, spielen nur 2 Lautsprecher und der Sub. Die anderen 2 schweigen (Center wird nicht verwendet).
Da frag ich mich, wie ich das damals getestet hatte, als ich glaubte, dass es funktioniert... hmmm.
Also, welche Möglichkeiten habe ich jetzt?
Zur Erläuterung: es sollen einfach nur je 2 Lautsprecher das selbe spielen, also 2x2 + SW.
Ich kann jedenfalls kein anderes Kabel mehr einziehen. Zwischen der Musikquelle und dem Speakersystem bleibt also das Stereo-Chinchkabel.
1. kann ich jeweils 2 Lautsprecher einfach fix zusammenklemmen? Spricht hier irgendwas dagegen? Dürften dann einfach nur leiser sein, oder? Dann muss ich halt den Sub zurückdrehen, damit es wieder passt, - ganz laut wird die ANlage sowieso nie laufen müssen.
2. eine Konverterstation wie z.B. diese hier?
http://www.amazon.de...id=1361950655&sr=1-2
kann ich einfach dazwischen hängen, oder?
Hab ich hier Qualitätsverluste zu befürchten? Das Ding merkt sich angeblich die Lautstärke nicht, somit hab ich dann 3 Einstellmöglichkeiten für die Lautstärke (da sich der Edifier auch nur bis max. 40/50 merkt.)
gibt es noch andere Alternativen?
vielen Dank schon mal!
[Beitrag von BachManiac am 27. Feb 2013, 11:11 bearbeitet]
BachManiac
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 08:52
So, ich hab jetzt Punkt 1 einmal durchgeführt und es klappt ganz wunderbar.
Hab die LS parallel geschaltet, was den Widerstand halbiert (hab ich erst jetzt gelesen), aber es ist nichts abgeraucht, obwohl ich für ~5min ziemlich voll aufgedreht hatte .
Ich schätz mal, die 4 Ohm (anstatt 8 ) werden dem Verstärker nichts anhaben, da ich ja nur 2 von 5 LS-Anschlüssen belegt habe.
Was meint ihr, dürfte das in Ordnung gehen, oder kann mir die Kiste bei längerem Gebrauch trotzdem abrauchen?
Jedenfalls werde ich mal ne Serienschaltung testen und wenn die LS dann nicht total leise sind, werd ich es dann auch so belassen, sollte zumindest Verstärker-schonender sein, oder?
p.s., jetzt hab ich grad gesehen, dass die internen Specs auch nicht so "streng" sind.
Immerhin steht beim Sub hinten: "8 Ohm für alle Lautsprecher"
jedoch hat der Center-Speaker schon 4 Ohm lt. Spezifikationen:
ls
also sollte meine jetztige Schaltung auch ok sein.
[Beitrag von BachManiac am 28. Feb 2013, 08:58 bearbeitet]
Frage zum Edifier S550
Trackkilla am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit Edifier S550
chedda am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Edifier S550 an tv und ps3 anschließen?
Mavaem am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Samsung C650 und Edifier S550
DusterBuster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
Edifier S550 - Stereoeingang->Welche Boxen werden angesprochen?
j-blindi am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  2 Beiträge
Edifier S550 an PC (Onboard) anschliessen
Trackkilla am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
Edifier S550 5.1 Soundsystem - av receiver oder
ForrestFunkk am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Edifier S550 Subwoofer an Denon X1700h anschließen
Todesklinge am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  17 Beiträge
S550 an Samsung TV anschließen
Jinjael am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
2.1 system auf 4.1 aufrüsten
Franig am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
