Passiv Woofer anschließen möglich?
ronnst
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 00:40
Hallo. Ich habe an meinem 5.1 AV-Receiver von Sony ein JVC 2.1 Soundsystem angeschlossen. Das ganze passiv an den Ausgängen für normal Stereo.
Meine Frage nun ist, ob ich das passive System auch in Dolby laufen lassen kann.
Im 2.1, oder auch 5.1 Betrieb laufen ja die Frontausgänge als Efektlautsprecher. Da ist ja auch der Woofer im Moment mit drann.
Kann das im 5.1 Berieb so bleiben, oder fehlen mir dann die Bässe an den Frontausgängen?
Der Verstärker hat ja extra einen Wooferausgang. Der aber nur als Digital. Da kann ich ja einen passieven Woofer nicht anschliesen.
Ich habe also 4 SatBoxen und einen Woofer. Centerbox muss ich mal nachkaufen.
Wie würdet Ihr das ganze anschließen?
Ronny
XN04113
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 09:25
ich würde mir ein günstiges aktives Verstärker Modul für den SUB holen, sofern es sich bei Deinen Boxen lohnt...
ronnst
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:00
Hallo. Ja an das Verstärkermodul habe ich auch schon gedacht.
Lohnen? Denke mal ja. Die Boxen sind zwar schon ein paar Jahre, haben aber immerhin mal knapp
800 DM gekostet.
Ich muss nur zuesehen, das ich ein Modul bekomme das man auf das Gehäuse schrauben kann und was auch einen digitalen Eingang jat.
In den Woofer möchte ich ungern ein Loch schneiden.
Ronny
XN04113
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 10:22
Subwoofer sind IMMER analog
Highente
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:20
Du kannst den Passiv Sub erst mal an die Lautsprecherklemmen der Frontlautsprecher anschließen, und musst dann in den Einstellungen des AV Receivers den Sub als nicht vorhanden einstellen. Die Tiefen Töne werden dann auf die Hauptlautsprecher umgeleiltet. Allerdings bekommen dann auch die beiden Front Satelliten das volle Signal, weiterhin fehlt der LFE Kanal, da dieser nur über den Sub Out ausgegeben wird.
[Beitrag von Highente am 04. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet]
ronnst
#6 erstellt: 04. Mrz 2013, 11:47
Alles klar. Na da werde ich mal schaun, ob ich ein Verstärkermodul mit Digitaleingang finde. Bei eBay habe ich ja nix gefunden.
Kennt da jemand eine gute Seite, wo ich was finden kann?
Ronny
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:08
Warum digital?
Post #4 von XN04113 beachten.
Schönen Gruß
Georg
ronnst
#8 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:41
Ja schon klar. Ich meinte ja auch nur, das ich ein Modul brauche, wo dieser Digitale Cincheingang mit drann ist, damit ich das ganze dann an meinen AV-Receiver anschließen kann. Denn der hat ja nur einen Cinchausgang für den Woofer.
Ronny
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:44
Eben, und dieser Cinch Ausgang am AVR für den aktiven Subwoofer ist analog.
Schönen Gruß
Georg
ronnst
#10 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:36
AHA. Das wusste ich nicht. Könnte man also meinen Woofer drann anschließen?
Weil es ist ja nur diese eine Cinchbuchse und der Woofer hat zwei Kanäle als Eingang.
Ronny
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:45
Ist Dein Subwoofer denn AKTIV?
Das geht nur bei einem aktiven Subwoofer.
Bei einem passiven Woofer muss das Signal eben erst durch so ein Aktivmodul verstärkt werden.
Gib doch mal die genaue Typbezeichnung des JVC-Lautsprechersystems durch.
Schönen Gruß
Georg
ronnst
#12 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:04
Hi. Also ich habe den AVR 5.1 noch nicht lange. Habe aber gerade gesehen, das es zwei Wooferausgänge mit Cinch gibt. Ja und das die Ausgänge halt auch verstärkt werden müssen. Ich habe da noch einen alten AVR 2 Kanal Stereo, bei dem was mit dem Radio nicht OK ist. Den könnte ich ja als Verstärker für den Woofer verwenden.
Habe es gerade mal versucht und geht prima.
Ronny
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:19
Dann ist ja alles gut.
Viel Spaß weiterhin.
Georg
ronnst
#14 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:28
Alles klar. Danke :-)
Ronny
Passiv Woofer @ Pre Out
noodle am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Magnat Cubus 5.1 passiv Anschließen
jannsen am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  5 Beiträge
Aktiv/Passiv Subwoofer
crossfleet am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  6 Beiträge
AKTIV / PASSIV?
newbie7 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Infinity LMPS - Dual Passiv Sub wie anschließen?
haudegen1993 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  5 Beiträge
Passiv-Subwoofer anschliessen...
Dilly am 17.02.2003  –  Letzte Antwort am 19.02.2003  –  9 Beiträge
Anschluss Passiv Sub
New_MINI am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  5 Beiträge
2. Sub (passiv) anschliessen ?
The_boss am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Aktiv und passiv Boxen?
Mcfly081512 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 497 und passiv Subwoofer ?
bobosGounce am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.296
