S/PDIF an HCS anschliessen
outlawz
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:25
Hallo
Mit welchem Anschluss Kabel müsste ich vom PC ausgehende S/PDIF Anschluss / Verbindung zum Home Cinema System anschliessen?
Wobei meine Audion IN Anschlüsse (rot,weiss) beim HCS
schon belegt sind...
Gibts da ein Kabel?
Ich habe noch drei mit den komischen Buchstaben Ypb etc(grün,blau,gelb)$
und den gelben für die Optik oberhalb der Audio IN Anschlüsse beim HCS.
FG
-Kabel von S/PDIF --zu-- gelb Optik oder Ypb etc.
bui
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:49
Wenn Du uns sagst, welcher Hersteller und Typ Dein Home Cinema System ist bzw. welche Eingänge vorhanden sind, kann dir auch jemand weiterhelfen.images/smilies/insane.gif
Deine Farbangaben helfen nicht, es handelt sich bei Ypb um einen Eingang für Bildsignale, nicht digitaler Ton.
S/PDIF = Digitales Tonsignal!
[Beitrag von bui am 05. Mrz 2013, 11:51 bearbeitet]
hifi-privat
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:51
Das sind, wie vermutlich auch der gelbe Anschluss, Bildanschlüsse. Kannst Du also vergessen. Für den SPDIF out brauchst Du auf der anderen Seite auch einen SPDIF in. Steht entweder dran, oder aber in der Bedienungsanleitung.
Ansonsten bitte ein paar mehr Infos zu den eingesetzten Geräten.
[Beitrag von hifi-privat am 05. Mrz 2013, 11:52 bearbeitet]
outlawz
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:53
Eingänge habe ich beschrieben eben die drei Y pb und noch was
und den Optik gelb
Marke ist: Samusng HT-C450 (HT-C450/EDC
FG
outlawz
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:58
Gibt es die Möglichkeit
4 Audio Cinch auf zwei Audio Cinch zu überbrücken?
Dann könnte ich PC auch dran hängen...
Den ich habe am TV ps3 und Fernsehbox TV geht ans HCS, jetzt möchte ich aber noch den PC ans HCS hängen...
Habe aber nur zwei CInch Audion IN Anschlüsse am HCS
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:58
Wie ist Dein SPDIF am PC ausgeführt? Elektrisch (als Klinkenbuchse) oder optisch? Dein Heimkinosystem hat einen optischen SPDIF Eingang.
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:59
Nachtrag: Alles was Du per rot/weiß an das HCS hängst, ist nur Stereo!
outlawz
#8 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:59
Cool:)
wie Cinch Anschlüsse einfach dunkel orange
outlawz
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:05
Am HCS hab ich nur noch Y PB PR gelb Bild Radio und HDMI
SDIF hats nich.
daher die frage wegen dem Cinch doppelstecker das ich klinke von PC
per Cinch ans HCS anschliessen kann.
hifi-privat
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:09
outlawz (Beitrag #9) schrieb:
SDIF hats nich.
Gem. der Samsung Webseite hat es einen optischen Eingang. In der Bedienungsanleitung, Seite 12, der Eingang Nr. 2
Dazu noch das:
http://www.amazon.de...B827Q/ref=pd_cp_ce_1
+ 2 passende Kabel, fertig.
outlawz
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:13
Weiss was du meinst.
Problem ist das ich dann am HCS umschalten muss auf Optical Ausgang und nich auf Aux bleiben kann was mir nichts bringt, da ich PC und TV zT. gleichzeitig brauche.
Mal weg vom SDIF zu 2 Cinch vom TV auf klinke dann die klinke vom PC dazu und dann brauch ich theoretisch noch stecker für 2 klinke auf 2 cinch.
wenns sowas gibt.
Ginge das?
Gibt es Stecker 2 klinke auf 2 cinch?
outlawz
#12 erstellt: 05. Mrz 2013, 12:19
habs jetzt:
2cinch TV auf 1 klike dann
2 klinke TV PC auf 1 klinke
1klinke auf 2 cinch dann ins HCS.
geht diese Wandlung
3 stecker / kabel nötig
hifi-privat
#13 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:35
Du willst den Ton von 2 Quellen gleichzeitig haben? Bin raus.
outlawz
#14 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:37
Wenn man PS3 spielt Musik hören was ist daran ungewöhnlich
Apalone
#15 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:45
outlawz (Beitrag #14) schrieb:
Wenn man PS3 spielt Musik hören was ist daran ungewöhnlich :?
Ton von zwei Quellen am selben Ausgabegerät geht nicht bzw. nur mit Mischpult.
outlawz
#16 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:47
und mit cinch adapter so dass man eben cinch auf klinke und umgekehrt macht wie beschrieben?
outlawz
#17 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:51
wäre dann sowas:
vorausgesetzt dass man die zwei cinch vom tv zuerst auf einen klinke macht701004_Adapter-1x-Klinke-St-35-2x-Klinke-Bu-35-stereo
n5pdimi
#18 erstellt: 05. Mrz 2013, 13:58
Was für ein Unsinn...2 Signale über Weiche mischen.
Sorry, ich bin auch raus
outlawz
#19 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:00
kann ja sagen obs geht oder nicht
stecker gibts ja im handel...
bin auch raus eingehende antworten sind hier mangelware...
outlawz
#20 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:01
man kann vom tv auch ein klinke machen und dann den abgebildeten stecker nehmen pc klinke und tv klinke rein tun auf cinch und ins HCCS .
Unsinn?
naja
hifi-privat
#21 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:03
Nein, nur keine welche die Dir passen. Wenn Du es besser weißt, dann mach es wie Du willst.
Die entscheidenden Antwort war doch diese:
outlawz
#22 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:22
Schön und gut.
eingehend trotzdem nicht weil ich schrieb dass ich auch TV und PC per klinke auf cinch wandeln könnte und ans HCS.
Frage war ob DAS ging.
Denn für etwas gibt es ja Klinke Adapter von zwei auf einen....
bevor ich was kaufe was nicht gebraucht werden kann.
Es geht nur um diese Frage also nicht zuviel auf einmal;)
n5pdimi
#23 erstellt: 05. Mrz 2013, 14:28
Hmm, also Deine Frage war SPDIF an HCS...
Du hast jetzt eine Klinkenweiche gepostet. Also 2 Geräte per Klinke an einen Ausgang. Das ist kein Adapter.
Apalone
#24 erstellt: 05. Mrz 2013, 15:03
Unsinn?
Ja, Unsinn!! GEHT NICHT!!!
Bass-Oldie
#25 erstellt: 05. Mrz 2013, 16:45
outlawz (Beitrag #17) schrieb:
wäre dann sowas:
Das Teil teilt 1 x AUSGANG auf 2 x EINGÄNGE auf, also z.B. wenn man an einem Handy zwei Kopfhörer anstöpseln möchte.
Es ist nicht dafür gedacht zwei Ausgänge auf einen Eingang zu verbinden, da man damit die Ausgänge der Quellen kurzschließt..
outlawz
#26 erstellt: 14. Mrz 2013, 14:53
Hy Leute vlt. ist man schon bisschen vortsichtiger und ruhiger geworden bei manchen Foren stellt sich das automatisch ein nach etlichen nervenraubenden Diskussionen wo die Leute gegeneinander sind (Meinungstechnisch).
Es gibt eine Möglichkeit, nämlich einen Adapter wo man umschalten kann...
Ich werde jetzt mal den TV mit optischem Ton Kabel an mein HCS verbinden Sound ist dann viel besser, lebhafter und kommt gut rüber.
Mit dem PC werde ich wohl einen Adapter nehmen wo ich dann per Schalter umstellen kann, ist ja auch das Prinzio von einem Mischpult nur eben kleine und billig.
Das sind ja die erwähnten toslink kabel die solche anschlüsse bieten, aber werde dann sicher nachfragen im geschäft das nichts schiefgeht
Greecz schönes Weekend dann
splitter switcher
[Beitrag von outlawz am 14. Mrz 2013, 14:58 bearbeitet]
Apalone
#27 erstellt: 14. Mrz 2013, 15:15
outlawz (Beitrag #26) schrieb:
.....ist ja auch das Prinzio von einem Mischpult nur eben kleine und billig.....
Nein, eben nicht.
Das Signal bei Umschaltern geht nur alternativ, bei Mischpulten auch parallel/kumulativ.
Vielleicht doch einmal ein bisschen mehr lesen?
hifi-privat
#28 erstellt: 14. Mrz 2013, 16:59
Tooooll
Umschalten wolltest Du aber gar nicht:
Und das geht mit einem Umschalter nicht.
outlawz
#29 erstellt: 14. Mrz 2013, 21:41
ja klar das ich da dann halt die tv boxen nutze und pc per hcs ausgebe das muss ich so dan in kauf nehmen.
mischpult klar ja da kann man das aber zu teuer ...auss ein kleines
occasion oder so,hmm wäre vlt. doch eine alternative.
hifi-privat
#30 erstellt: 15. Mrz 2013, 08:07
outlawz (Beitrag #29) schrieb:
ja klar das ich da dann halt die tv boxen nutze und pc per hcs ausgebe das muss ich so dan in kauf nehmen..
Das ist das, was Dir hier eigentlich alle die ganze Zeit erklärt haben
[Beitrag von hifi-privat am 15. Mrz 2013, 08:08 bearbeitet]
outlawz
#31 erstellt: 15. Mrz 2013, 12:41
man hat hier halt alles verneint was kam. jeder sagte irgendwas niemand hat
wirklich einen vorschlag gemacht wie ich persönlich mit meinen angaben(tv,receiver,pc,ps3) das nutzen könnte.
es gibt mittlerweile soviele stecker, adapter und switcher da wird sich eine zwischenlösung finden von mischpult adapter/ switcher...
Vlt. ein Mischpult / switcher
Ich stelle das Ding dan rein
Greez
Apalone
#32 erstellt: 15. Mrz 2013, 13:30
outlawz (Beitrag #31) schrieb:
....niemand hat wirklich einen vorschlag gemacht wie ich persönlich mit meinen angaben(tv,receiver,pc,ps3) das nutzen könnte.....
was ist an der Aussage "geht ausschließlich mit Mischpult" so schwer zu verstehen???
PS3 via S/PDIF an 5.1 anschliessen.
RapuRapu am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
S/PDIF
good.music am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
S/PDIF ohne Ton
master3515 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  9 Beiträge
S/PDIF vs. HDMI
FlowRecords am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  8 Beiträge
S/PDIF oder HDMI
Nybass am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  5 Beiträge
Problem mit S/PDIF
bastler1220 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  15 Beiträge
S/PDIF an Digital-Eingang
reidleng am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  6 Beiträge
S-PDIF auf Klinke
leon@9991 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  6 Beiträge
S/PDIF Anschluss
mcm81 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
Koax S/PDIF ?
hensch82 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.454
