HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » jamo sub 660 anschließen an onkyo tx-sr 606 | |
jamo sub 660 anschließen an onkyo tx-sr 606+A -A |
rcm2602
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:00 | |
hallo, habe mir den jamo sub gegönnt, nun stehe ich vor der frage wie das ganze angeschlossen wird. hatte bis jetzt noch keinen subwoofer und daher nun meine fragen. wo soll der woofer aufgestellt werden? muss ich über den onkyo einmessen? wie muss ich das ganze verkabeln? die lautsprecher(auch jamo) an den reciver oder an den sub anschließen? welche einstellungen am sub? hoffe das ist für euch nicht zu einfach ich habe nämlich keinen plan davon ;-) solltet ihr fragen haben, immer her damit! danke ron |
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:07 | |
wo soll der woofer aufgestellt werden? praktischer Weise im selben Zimmer wie die anderen Lautsprecher im Ernst. Im allgemeinen irgendwo zwischen den Frontspeakern. Optimale Position muß man sich erhören (bischen rumschieben) muss ich über den onkyo einmessen? Ja wie muss ich das ganze verkabeln? der Onkyo hat einen Sub out, den mittels eines solchen Kabels mit dem Sub verbinden. Ist nur ein Beispiel, das gibt es auch günstiger die lautsprecher(auch jamo) an den reciver oder an den sub anschließen? an den Receiver welche einstellungen am sub? ebenfalls etwas rumprobieren für die optimalen Einstellungen [Beitrag von Cogan_bc am 05. Mrz 2013, 20:08 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:22 | |
Für die erste Messung die Frequenz am Sub auf Maximum und den Pegel auf ca. 60% |
rcm2602
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:25 | |
Welches Rädchen am sub muss vor dem einstellen wo stehen? |
Cogan_bc
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:34 | |
den Volumen Regler etwas über die Mitte (60%) |
rcm2602
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:37 | |
Und die auf der Rückseite? |
XN04113
#7 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:41 | |
Von denen reden wir Wenn es mehr als zwei gibt poste einen Link zum PDF Handbuch |
rcm2602
#8 erstellt: 05. Mrz 2013, 20:54 | |
Cogan_bc
#9 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:01 | |
jep das hilft am oberen wird die Trennfrequenz eingestellt zum einmessen mal auf 100 stellen der Mittlere ist für die Phase, den auf 0 und erst mal vergessen der Untere ist der Volumen Regler, den zum messen mal etwas über die Mitte |
XN04113
#10 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:10 | |
Trennfrquenz auf Maximum, diese Aufgabe über nimmt der AVR |
rcm2602
#11 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:40 | |
Ok, soweit klar und vielen dank Eine frage habe ich aber noch Für was ist dann der lautstärkenregler an der Front |
Cogan_bc
#12 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:45 | |
Keine Ahnung aus dem Bauch raus würde ich sagen für das ganze System wenn Sateliten an den Sub angeschlossen sind. PS.: Habs mal gegoogled Das vordere ist der Volumen Regler, nicht der untere hinten mit dem soll man den Sub auf den Raum anpassen können also den vorn auf 60% Klick [Beitrag von Cogan_bc am 05. Mrz 2013, 22:03 bearbeitet] |
rcm2602
#13 erstellt: 06. Mrz 2013, 17:51 | |
Ok,danke nochmal aber jetzt hab ich wieder ne frage was mache ich nun mit dem hinteren unten? |
Cogan_bc
#14 erstellt: 06. Mrz 2013, 18:06 | |
das ist eine spezielle Funktion die der Raumanpassung dient lies mal meinen Link ich denke da kannst Du einfach ein bischen mit rumexperimentieren |
rcm2602
#15 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:33 | |
Kann ich nach dem einmessen an den Rädern drehen oder müssen die so bleiben wie sie sind? |
Cogan_bc
#16 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:37 | |
einmessen gibt immer eine gewisse Grundeinstellung ist aber nicht das absolute Ideal Quellen sind auch unterschiedlich, basslastig-basschwach also experimentiere ruhig etwas herum Deine Ohren beraten Dich da am besten |
rcm2602
#17 erstellt: 06. Mrz 2013, 20:39 | |
Alles klar, danke |
rcm2602
#18 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:45 | |
Also, da bin ich wieder Nach einigen testen hab ich wieder ne frage, ist es normal das die Lautsprecher mehr Bass abgeben als der sub? |
Cogan_bc
#19 erstellt: 10. Mrz 2013, 14:33 | |
das kommt Dir wahrscheinlich nur so vor Bei kräftigem Kickbass kommt dieser nämlich aus den Lautsprechern weil er über 100 Htz liegt Der Sub "unterfüttert" das nur mit Tiefbass. Liegt auch an der gespielten Musik. |
Onkyo tx-sr 507 + jamo s 606 hcs 3 anschließen Pasari am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Jamo SUB 660 Anschluss meatlove am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Netbook an Onkyo TX SR 606 Tommeschk am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
wie Onkyo TX-SR 606 richtig an tv anschließen? -rille- am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 8 Beiträge |
Onkyo SR 606; Radioempfang qbxenon am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 anschließen Andreas111989 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Passiver Sub an Onkyo TX-SR 505 Fieselgott am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 607 anschließen Yeti3 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.076
