Denon Boxn an TV
Dongmei
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:51
ich habe ein älteres Denon System S-301. Außerdem einen etwas älteren (5 Jahre) Sharp Aquos LC-52XD1E. Leider ist es bei beiden Geräten mit Anschlüssen nicht so toll.
Darüber hinaus einen Sat-Receiver und einen zusätzlichen separaten DVD Player, da das Denon Modell nicht alle Formate abspielt. Dazu noch ein Minix Neo X5 Gerät, mit welchen ich so eine Art Smart TV habe.
So nach der langen Vorrede.
Das TV Gerät hat 2 x 15 Watt, der Sound ist grässlich. Meine Idee wäre es die 2 Boxen vom Denon direkt, wie auch immer, an das TV Gerät anzuschliessen. Nun hat der Denon spezielle Stecker, sonst hätte ich das schon mal probiert.
Meine Frage:
1. geht das rein technisch, oder fliegen mir dann die Boxen um die Ohren
2. Gibt es eine Art Zwischenstecker, von den Denon Boxen z.B. auf Rot/Weiss
Ich habe es bisher über den Denon Verstärker laufen lassen, aber das dauernde Umstecken von HDMI oder S/PDIF ist schon eine Sache und Umschalter sind ja auch nicht gerade billig, wenn sie etwas taugen.
Und einige Geräte, wie DVD Player etc haben auch kein HDMI oder S/PDIF.
Hat irgend jemand hier eine Idee, was man am besten macht?
Aktivlautsprecher an Rot/Weiss oder den Kopfhöreranschluss, wäre das evtl auch eine Lösung? Und was kauft man am besten?
Puh, eine Menge Zeug.
Danke für die Mühe das alles überhaupt zu lesen und danke für eine evtl. Hilfe.
Dongmei
hifi-privat
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:02
1.a) Nein, 1. b) nein 2. Nein
Was stöpselst Du denn da ständig?
Das Denon System hat 3 digitale (SPDIF) Toneingänge. Da alle externen Geräte dran. Für's Bild kommen die halt direkt an den TV. Kommt halt drauf an was die und der TV so an Anschlüssen haben.
XN04113
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:18
ggf. werden halt noch 1 oder 2 opto/koax oder koax/opto Wandler für kleines Geld benötigt
und wenn die HDMI Eingänge am TV nicht reichen, halt noch einen günstigen HDMI Switch davor
wenn Du mal ALLE Geräte mit vollständiger Herstellerbezeicnung und einem LINK zum PDF Handbuch nennst kann mir Dir einen vollständigen Verkabelungsplan nennen.
[Beitrag von XN04113 am 08. Mrz 2013, 16:21 bearbeitet]
Dongmei
#4 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:40
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde am Wocheende mal alles zusammenstellen mit Typenbezeichnung etc.
Eine Frage noch, da ich kein so großer Experte bin. Wäre es nicht einfacher z.B. zwei
Aktivboxen mit Rot/Weiss dranzuhängen. Würde das ausreichen, wäre der Sound OK und
welche Geräte sollte man nehmen bzw. worauf sollte man achten.
Danke schön.
Dongmei
Highente
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 14:38
ja, das würde gehen. Allerdings liegt an den rot/weißen analog Ausgängen meist ein fester Pegel an, Du brauchst also noch etwas um die Lautstärke regeln zu können.
http://www.thomann.d...fg77UCFYdb3godUkEAoQ
Bei diesen Aktivboxen ist die Lautstärke direkt regelbar, allerding ohne Fernbedienung, was den komfort natürlich einschränkt.
[Beitrag von Highente am 09. Mrz 2013, 14:39 bearbeitet]
Dongmei
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:33
Oh, ich glaube, das übersteigt doch meinen Etat.
Ich dachte eher an so max. € 250,-- für 2 Stück.
Danke.
Dongmei
Highente
#7 erstellt: 10. Mrz 2013, 08:10
kannst ja auf der Seite mal nach preisgünstigen Alternativen suchen.
Dongmei
#8 erstellt: 12. Mrz 2013, 17:31
Hallo XN04113,
So, ich habe jetzt mal die Sachen zusammengestellt:
Sharp Aquos LC-52XD1E (TV-Gerät)
Sky 108-10-BDA_5_HC_2 Teil 1
Sky 108-10-BDA_5_HC_2 Teil 2
( Das ist der Pace Sat-Reiceiver von Sky)
Denon-S301 (Saunanlage)
Philips DVP3360_12 ( DVD Player)
Minix Neo X5 (AndroidTV Stick)
Bei Android Stick funktioniert allerdings das S/Pdif nicht.
In einigen boards wird erzählt, daß die Stecker zu kurz sind das S/Pdif zu erreichen,
bzw. das Loch ist zu klein. Jedenfalls funktioniert es nicht. Gelegentlich hat es allerdings
geklpatt.Sharp Aquos LC-52XD1EPhilips DVP3360_12Philips DVP3360_12Sky 108-10-BDA_5_HC_2  Teil 1Sky 108-10-BDA_5_HC_2  Teil 2Minix Neo X5
XN04113
#9 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:21
keine Bilder - Internet Links wo man die PDF handbücher der Geräte herunterladen kann
Dongmei
#10 erstellt: 12. Mrz 2013, 23:13
Hi XB04113
Entschuldigung, aber ich habe einige der links für die Bücher nicht mehr.
Ich habe die für dich auf einen kostnlosen Filhoster geladen - völlig anonym.
Den link hierzu schicke ich dir per emain / pn?
Ist doch OK?
Dongmei
XN04113
#11 erstellt: 13. Mrz 2013, 18:53
ich würde es wie folgt anschliessen:
1. einen günstigen 4-fach HDMI Switch mit FB besorgen (das der TV nur 2x HDMI hat)
daran alle Geräte (SAT, DVD und Mediaplayer) via HDMI anschliessen und den Ausgang vom Switch an den TV
die Denon Anlage mit ihrem HDMI out kannst Du entweder über den Switch oder an den noch freien HDMI am TV anschliessen
2. nun zum Ton
die Denon Anlage hat drei digitale Eingänge, 2x koax und 1x optisch
damit ist klar welches Gerät wo dran muß:
der Mediaplayer hat nur optisch
der DVD nur koaxial
und der SAT beides, da aber nur noch ein koax digital frei ist => koaxial
Dongmei
#12 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:41
Vielen Dank, daß du dir die Mühe gemacht hast.
Leider wird das mit dem Medienplayer nicht funktionieren.
Rein gefühlsmäßig ist das S/Pdif Eingangsteil "reingerutscht", ich sehe ihn
sehr weit unten. Ob er noch funktioniert weiss ich nicht. Jedenfalls zuletzt
reagierte er nicht mehr.
Am Anfang hatte er noch fuktioniert. Ich werde mal etwas probieren,
wenn meine Frau mal einen halben Tag weg ist.
Nochmals vielen Dank.
Ich melde mich wieder, wenn und wie alles geklappt hat.
Gruss
Dongmei
Denon 1911 --> TV HDMI
Christian00 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
TV über Denon 2113?
axoni am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  9 Beiträge
Denon 1911 + PC + TV
Christian00 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Verkabelung Denon AVR-M330 an TV
Devi am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  3 Beiträge
Anschluß eines Denon Soundprojektor an TV
harab am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Samsung smart tv an denon avr 1912
Hose06 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 1508 an LED TV anschliessen
APBT am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  10 Beiträge
DENON PMA 725R an modernen TV anschließen
CCRider1203 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR ohne ARC an TV
Johannes127 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  4 Beiträge
Fure TV 4K an älteren Denon
peter1757 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
