HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC an Verstärker | |
PC an Verstärker+A -A |
bassinator11
#1 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:45 | |
Hallo Hifi-Freunde! Ich bin so langsam in den audiophilen Bereich reingerutscht... Voll kacke :-D bis jetzt mit meiner "billig Anlage" zufrieden gewesen, dann immer mehr mit guten Lautsprechern verglichen usw...Nun reicht die eigene natürlich nciht mehr :-D warscheinlich hatte jeder mal diesen Punkt... Nun muss was gutes her! Wie auch immer, ich bin auf der Suche zu einer vernünftigen Lösung meinen PC mit einer standard Soundkarte an meinen Verstärker anzuschließen (3,5mm Klinke auf Cinch). Ich habe einige passende Kabel gefunden (10m benötige ich..) http://www.amazon.de...d=1362872122&sr=8-10 http://www.amazon.de...id=1362872024&sr=8-1 oder alternativ zB so etwas: http://www.amazon.de...f=reg_hu-rd_add_1_dp jetzt die Frage Ist dies eine HIFI gerechte Lösung oder später mein "schwächstes Glied meiner Hifi Kette? Ist die interne Soundkarte für einen guten Sound ausreichend? Kenne mich leider nciht so mit den dieser Sache aus, wie man den besten Ton vom PC abgreift.. Höre mittlerweile quasi nur noch FLAC Dateien , also schon eine passende Hifi Lösung Danke euch im Vorraus . LG Sven [Beitrag von bassinator11 am 10. Mrz 2013, 00:51 bearbeitet] |
dialektik
#2 erstellt: 10. Mrz 2013, 00:52 | |
Das Kabel ist vollkommen egal. Ob die Soundkarte onboard oder intern/Extern gescheite Anschlusswerte hat, lässt sich pauschal nicht beurteilen. |
thorkar30
#3 erstellt: 10. Mrz 2013, 01:21 | |
Auf jedenfall wird auch so ein kabel reichen !! http://www.ebay.de/i...&hash=item5899efd784 was ist den für ein sound chip verbaut?? |
thorkar30
#4 erstellt: 10. Mrz 2013, 01:28 | |
Digital ist natürlich besser war fürn Verstärker ist es ?? Was für Lautsprecher hängen dran , die viel wichtiger für den Ton sind!! |
bassinator11
#5 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:02 | |
Also,ich bin gerade am aufrüsten, deshalb lohnt sich das nicht mehr euch den aktuellen Stand zu beschReiben.. Ich bin schon seit einiger Zeit damit beschäftigt, selber Lautsprecher zu bauen(3wege stand. Ich möchte einen neuen Verstärker (ca 300€) und alles was benötigt wird, um einen vernünftigen Sound vom PC zum Verstärker zu bekommen. Da ich nicht einfach Zb so ein Kabel kaufen möchte, und später erfahre, dass das der vollkommen falsche Weg ist frage ich ja, welche Methode am besten ist. Was ist zB mit digital bzw analoger Übertragung gemeint? Worauf sollte ich beim Verstärker achten? Danke schon mal ;-) |
Dont_Bebop
#6 erstellt: 13. Mrz 2013, 02:40 | |
Zum einen bist Du hier im falschen Unterforum (besser: "PC und Hifi" im PC/Multimedia-Bereich), zum anderen scheinen Dir wesentliche Grundlagen zu fehlen. Zur Lektüre empfehle Dir unbdingt diesen Artikel . Meine Erfahrung ist folgende: Sofern Du nicht über einen besonderen Hörraum verfügst, brauchst Du Dir über "Flaschenhälse" oder "unverfälschten Sound" keine großen Gedanken zu machen. Der Raum macht die Musik, die Lautsprecher sollten auf den Raum abgestimmt sein und das beste, was Du darüber hinaus tun kannst, ist, den Sound, der aus den LS kommt, mittels Mikrophon und Equalizer auf das abzugleichen, was die jeweilige Quelle ausspuckt. Letzteres scheint allerdings nicht in Deinem Budget zu liegen. Gute Soundkarten gibt es gebraucht bereits für 20,- Euro in der Bucht, die onboard-Lösungen vieler PCs reichen aber in der Regel aus. Zu den technischen Hintergründen gibt es auch hierzu einen guten Artikel sowie jede Menge Beiträge unter "PC und Hifi" hier im Forum. Wenn Du Hifi hören willst, fang nicht bei den Kabeln an, sondern nimm einfach, was Du hast. Mach Dir keine großen Gedanken über digital oder analog oder den Verstärker, sondern nimm, was du hast. Lautsprecher selbst bauen könnte dagegen ein guter Anfang sein __________ dont bebop [Beitrag von Dont_Bebop am 13. Mrz 2013, 02:42 bearbeitet] |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Cinch to 3,5mm Klinke -> In welchen Anschluss beim Verstärker? R1ze am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 5 Beiträge |
AUX von PC auf Surroundanlage: reicht Klinke/Cinch? eronaile am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 10 Beiträge |
Ein paar Fragen zu 3,5mm digital usw. biggi2007 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 10 Beiträge |
3,5mm Klinke->2*Cinch - Länge und vergoldet? aquarion am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
PC an Verstärker anschließen? Brainhammer am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
verstärker/receiver an pc? soeren1079 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage an PC anschließen _chrizz_ am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 38 Beiträge |
Digitalen SAT-Rceiver an den Verstärker chilla1993 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
