HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV Receiver erkennt TV nicht mehr (kein ton) | |
AV Receiver erkennt TV nicht mehr (kein ton)+A -A |
Amme89
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:03 | |
Hallo an alle! Meine Geräte: LG55lw659s Denon avr 1912 Klipsh HD Theater 500 Gestern lief bei meinem Surroundsystem noch alles in ordnung und heute erkennt mein Receiver den TV nicht mehr... In den Einstellungen beim Reciver scheint kein eingang mehr auf (tv) Habe mal alles stecker aus und wieder eingesteckt, jedoch erfolglos. Auch beim Tv habe ich nichts gefunden, was man ändern könnte... Hat irgendjemand einen Hinweis was hier fehlen könnte? Bin mit meinem Latein am ende... Beim Eingang"TV" schein nichts mehr auf und ich kann auch nichts ändern (müsste normal hdmi 1 sein damit ich ton reinbekomme) [Beitrag von Amme89 am 27. Mrz 2013, 23:30 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:07 | |
Hi, probiere die Eingänge manuell neu zuzuordnen. |
Amme89
#3 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:13 | |
Beim Eingang "TV" kann ich nichts auswählen und verändern... Bei allen anderen eingängen kann ich das problemlos machen... Hilft es villeicht den Receiver auf Werkseinstellungen zurückzusetzen? |
bui
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:24 | |
Versuch macht klug |
Amme89
#5 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:24 | |
Erfolglos! Habe jetzt den TV und den AV Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu eingestellt, jedoch erfolglos! Habe alle anschlüsse sowie den ARC Mudus kontrolliert, damit auch alles passt. Bei den Einstellungen am Receiver kann ich alles ändern ausser beim Eingang "TV" dort ist bei HDMI nur der leere balken wie oben am Foto zu sehen. Wenn ich den Ton über Optischen Kabel laufen lasse funktioniert alles super... Problem ist nur, dass ich den Ton via HDMI und ARC Modus brauche, da der OPT an meiner PS3 angeschlossen ist. Auch der versuch mit einem anderen HDMI Kabel ist gescheitert! Was kann hier nicht stimmen? Kann mir wirklich kéiner Helfen? |
XN04113
#6 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:35 | |
warum hängt die PS3 nicht via HDMI am Denon? dann ist der optische frei |
Amme89
#7 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:39 | |
Wegen der tonqualität. Da ich sehr viel Filme und co schaue wollte ich den opt auf der PS3 haben. Ausserdem kann ich wenn der TV via hdmi und arc angeschlossen ist den Ton über die Fernbedienung vom tv steuern. Schalte ich den tv aus, schaltet sich der Receier auch automatisch aus. Diese funktionen passen mir zu gut um sie wegzulassen... |
XN04113
#8 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:42 | |
Du weisst aber schon, daß die Tonqualität besser ist wenn Du mit HDMI verkabelst? SPDIF kann nur DolbyDigital und DTS, die HD Tonformate auf der Blu-Ray gibt es nur via HDMI. und SPDIF ist auch noch komprimiert. Wenn HDMI CEC aktiv ist bleibt das mit dem Ein-/Ausschalten erhalten (trotz nutzung von SPDIF), lediglich die Lautstärke geht dann nicht mehr über eine FB [Beitrag von XN04113 am 30. Mrz 2013, 13:51 bearbeitet] |
Amme89
#9 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:49 | |
Also bis jetzt dachte ich immer dass ein Optischer kabel die beste tonquali bringt... Sollte das wirklich so sein wie du es beschrieben hast, wäre es für mich wirklich eine überlegung wert, die ps3 via hdmi zu verbinden... |
XN04113
#10 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:51 | |
es ist so ! |
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Mrz 2013, 13:54 | |
Ich höre auch immer wieder, dass erzählt wird (teilweise leider auch vom Fachhandel): "Für die optimale Soundqualität muss optisch angeschlossen werden". Keine Ahnung, warum sich Anno 2013 noch nicht rumgesprochen hat, dass HDMI die hochwertigste Verbidnung liefert... |
Amme89
#12 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:02 | |
Dann werd ich mir lieber viel zeit und nerven sparen und den tv via opt und ps3 via hdmi verbinden... Aber interessieren würd mich schon warum das vom einen auf den anderen Tag nicht mehr funktionierte... |
n5pdimi
#13 erstellt: 30. Mrz 2013, 14:24 | |
HDMI CEC - ein Buch mit 7 Siegeln und voller Geheimnisse. Gute Idee, schlecht umgesetzt. |
Amme89
#14 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:57 | |
Habe jetzt alles so angeschlossen wie oben beschrieben. Das problem was ich jetzt habe ist dass ich bei der PS3 nur noch "multi chanell in" auswählen kann... Habe die einstellungen schon alle durchgeschaut, kann jedoch nichts verändern damit ich zb dts, dolbi digital usw auswählen kann... Krieg ich bei multi channel in trotzdem den hd sound? Oder dts 5.1 usw? |
n5pdimi
#15 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:09 | |
Du musst die PS3 auf Bitstream stellen, und nicht auf PCM. Ist das ne Slim, oder noch eine alte PS3? |
Amme89
#16 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:11 | |
Das ist die ultra slim (neue ps3) Wo kann ich dieses bitstream umstellen? Habe das nirgends gesehen... |
n5pdimi
#17 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:14 | |
irgendwo unter HDMI/HDMI-Audio. Ich hab keine PS3, und jetzt auch wenig Lust die Anleitung runterzuladen. Keine Ahnung, ob das bei der Playsi Bitstream oder DD/DTS heißt oder so. Kannst Du da nochmal selbst schauen? |
Amme89
#18 erstellt: 31. Mrz 2013, 17:18 | |
Ah ok danke für die Antwort. |
XN04113
#19 erstellt: 31. Mrz 2013, 18:55 | |
Bei der Slim waren die Bitstream Settings noch unter den Video Einstellungen. |
Amme89
#20 erstellt: 31. Mrz 2013, 19:00 | |
Ist bei der ultra slim auch so. Funktioniert nu wieder alles super! Danke für die antworten |
Samsung TV erkennt oft AV Receiver nicht Chay am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein Ton über AV-Receiver onkeljoschie am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
Digital Receiver an AV-Verstärker kein Ton! Maximus252 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton über AV Receiver Esderdid am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 3 Beiträge |
Kein ton aus AV-Receiver Kalle1306 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 16 Beiträge |
Neuer AV - Kein TV Ton SecretX am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 8 Beiträge |
Kein TV - Ton über AV-Receiver wecker am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei TV über AV-Receiver Omsel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr! Hififan-Manfred am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.394
