HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon AVR1713 Auna aktiver Sub inkl 5.1 | |
Denon AVR1713 Auna aktiver Sub inkl 5.1+A -A |
zanfnstyla
14:14
erstellt: 29. Mrz 2013, |
Hallo Leute, vorweg möchte ich erwähnen, dass ich hier neu bin und von der HIFI Technik wenig bis kaum Ahnung habe. IST Stand: Ich habe ein LG LCD 37LC4 mit zwei mal HDMI, eine PS3, den Edison HD mini Reciver, den Denon AVR1713 (den ich mir extra wegen der 5.1 gekauft habe) und eine Auna 5.1 Aktiv Heimkino Surround Anlage mit Funklautsprecher die über dem aktiven Subwoofer angesteuert werden. Ich weiss, die Auna hat klapper Boxen, ist billig und gehört wohl zum untersten Seqment von Qualität. Da ich aber bereits verlfliesst habe, Türen eingebaut habe und gestrichen habe (seit ca 5Jahren:-) bleibt mir nix anderes übrig als eine 5.1 Anlage mit Funklautsprecher zu kaufen. Die Auna war recht billig und fürn anfang optimal... Anbei die Bilder des Subwoofer hinten ![]() Hier der Anschluss vom LG ![]() Hier die Anschlüsse vom Denon ![]() Die verkabelung habe ich wie folgt vorgenommen: Ich habe mir Lautsprecherakbel gekauft und an einem ende Chinchstecker angelötet damit ich in den Sub kann, das andere Ende habe ich frei gelassen und bin direkt an den Denon gegangen, dort kann man die Lautsprecherkabel reindrehen. Den Subwoofer anschluss am Sub habe ich mit "normalen" Chinchkabel an den Denon angeschlossen, der auch Chinch ist. Die 5.1 Lautsprecherboxen habe ich am Subwoofer angeschlossen, Plus/Minus beachtet! HDMI vom Edison Reciver an den Denon angeschlossen, PS3 an Denon und LG TV HDMI direkt an den outanschluss. So und nun zu meinem Problem.... uffff!!! ![]() ![]() Vorne die Lautsprecher funktionieren einwandfrei, und ich möchte hier auch erwähnen, das es sich um AUNA handelt, der Klang ok ist, ich bin da aber auch nicht so penibel muss ich sagen, aufjedenfall läuft der Center und die beiden Front Lautsprecher! Die hinteren aber funktionieren nicht!!!! Und ich weiß nicht wo das Problem liegt. Wenn ich über den Denon das Mikro anschließe um den Lautsprecher Test zu machen Audyseey Einmessung), erkennt er die hinteren nicht! zu den hinteren noch erwähnt, das sie über die Steckdose angeschlossen werden und ein an/aus Schalter haben, angeblich bekommen sie das Signal über den Subwoofer... Habe Sky HD Programme versucht, Musik, Radio, Sport etc. pp aber hinten kommt kein Signal an oder raus. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und mir das Osterfest versüssen! ![]() Vielen dank vorab. |
Apalone
14:24
Nö, nicht schon wieder Auna... |
n5pdimi
14:27
Wie soll er denn auch die Speaker erkennen? Sie sind ja nicht am DENON angeschlossen. Du bräuchtest einen AV-receiver mit 5.1 pre-Ausgang. Die Auna Teile wirst Du so nicht zum laufen bringen.... |
dialektik
14:49
![]() So etwas macht man grundsätzlich nicht! Hier würde ein Spannungsreduzierer gebraucht....... |
XN04113
15:11
schliesse die 5 Lautsprecher direkt an den Denon an und es wird funktionieren |
zanfnstyla
01:13
erstellt: 30. Mrz 2013, |
Hallo XNO.... Es sind drei Lautsprecher, die beiden hinteren werden nur über die Steckdose angeschlossen. N5pd... wie soll ich dann den Verstärker an den Pre out anschliessen? Über den Subwoofer anschluss per chinch? Danke für eure Hilfe. |
dialektik
01:56
Der Denon hat keine Pre-Out, deswegen kannst Du an etwas, was nicht vorhanden ist, auch nichts anschliessen......... |
zanfnstyla
01:59
![]() Du meintest das mit dem Chinchkabel löten etc macht man nicht, was könnte passieren und wie wäre die Lösung? |
XN04113
02:18
Aha, da wird scheinbar der Sound via Magie zu den hinteren Boxen transferiert... kann es sein, daß Du von ![]() Funk also und keine Magie. Mit ein wenig Umbau sollte man die hinteren Lautsprecher sicher auf passiv Betrieb umstellen können. |
dialektik
02:22
Du brauchst keinen neuen AVR, sondern ein gescheites 5.1 Boxenset ![]() |
zanfnstyla
02:26
Da ich nur welche mit hinteren Funklautsprecher anschliessen kann ich bin ganz auf Deine Vorschläge gespannt! |
XN04113
02:35
mit der Teufel RearStation oder dem Audiofly® PRO Starter Set bekommt man auch gute Boxen drahtlos angebunden |
n5pdimi
02:38
Jetzt einen neuen AVR mit Pre Outs für mehrere Hundert Euro zu kaufen und daran den Auna kram anzuschließen ist vollkommne sinnlos. Wireless Rear-Lautsprecher gibt es meines Wissens nach z.B. von Teufel. Allerdings benötigen auch die natürlich einen entsprechenden pre-Out am AVR. zur Not kann man mit dem Spannungsreduzierer arbeiten, den es auch von Teufel gibt. Lautsprecherkabel an Cinch löten "macht man nicht nur nicht", sondern funktioniert auch nicht, bzw. ist nicht zerstörungsfrei! Das eine ist ein High-Level-, dass andere ein Low-Level Signal. Würde mich nicht wundern, wenn Du damit das Auna Teil schon durchgejagt hättest. |
zanfnstyla
20:50
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Sorry wenn ich nochmal blôd nachfragen muss... Bedeutet das, mit dem spannungsreduzieren würde es mit dem aktuellen denon laufen? Dann brauche ich kein pre out? |
dialektik
22:26
Wenn der Krempel nicht defekt ist. |
zanfnstyla
19:04
erstellt: 01. Apr 2013, |
Hallo n5pdimi Brauche ich das Kabel nur für den Subwoofer anschluss oder auch für hinteren Lautsprecher? ![]() würde ich mir dan holen und anschliessen. Möchte aber sicher sein, dass es dan auch klappt... Vielen dank. ![]() |
n5pdimi
19:13
Der Link geht nicht |
zanfnstyla
19:14
n5pdimi
19:17
Im Prinzip sollte es damit gehen, wenn Du das Auna Teil nicht schon mit Deiner bisherigen Bastelei gehimmlt hast. |
zanfnstyla
19:18
wie hätte ich die Lautsprecher sonst noch anschliessen können? Brauche ich den Spannungsreduzierer nur für den Subwoofer oder auch für die hinteren Lautsprecher oder für alle Chinchanschlüsse? |
XN04113
19:21
nur für die hinteren |
zanfnstyla
19:23
n5pdimi
19:25
Sorry, aber wenn man gar nicht weiß was man tut: finger weg! Ok, wir sind hier nicht im 220V Bersich, aber trotzdem. man kann auch vorher nachfragen... Verstanden warum und wie hast Du offensichtlich immer noch nicht, wie ich Deiner Frage entnehme: Also, das, was über Lautsprecherkabel kommt hat "Leistung", weil es die Lautsprecher "antreiben" muss. Über Cinchkabel kommt quasi nur ein schwaches Steuersignal, weil z.B. der Subwoofer einen eigenen Verstärker eingebaut hat (deswegen nennt man den auch "aktiv"). Ebenso Deine hinteren Lautsprecher, das Funksignal zu denen hat logischerweise auch keinen Power, deswegen haben die ja auch einen eigenen Verstärker und dafür einen Stromanschluss. Also, der Subwoofer wird wie bisher am Sub-Pre out angeschlossen, die vorderen Lautsprecher direkt am DENON, die hinteren musst Du über den Spannungsreduzierer an das Auna Teil anschließen, weil sie ja von dem mit dem Funksignal angesteuert werden. |
zanfnstyla
19:33
also klappt es doch nicht nur mit dem spannungsreduzieren.. ich brauche trotzdem einen anderen Vertärker, der eine Pre out Anschluss haben muss... uffff.. die müssten Pre out haben.. ![]() ![]() |
XN04113
19:43
#25
das hat niemand behauptet! lies die Antwoerten die man Dir schreibt genau! Speziell den von n5pdimi ab den Absatz mit ALSO und die von Dir geannten AVR haben keine PRE OUTS, das beginnt erst in der 800€ Klasse |
zanfnstyla
19:55
#26
![]() ![]() gibt es dafür ein Adapter oder ähnliches? |
XN04113
19:57
#27
die Spannungsreduzierer kommen in den AVR und dort in die Lautsprecherausgänge für die SURROUND Boxen dann geht es mit einem Stereo Cinch Kabel zu dem 5.1 Input des Auna Teils (SL und SR) [Beitrag von XN04113 am 01. Apr 2013, 20:23 bearbeitet] |
zanfnstyla
20:07
#28
XN04113
20:22
#29
sorry, das wird mir hier jetzt zu blöd was ist am dem Satz "die Spannungsreduzierer kommen in den AVR und dort in die Lautsprecherausgänge für die SURROUND Boxen" nicht zu verstehen" [Beitrag von XN04113 am 01. Apr 2013, 20:23 bearbeitet] |
Aktiver Sub anschließen??? Daniel030 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub an Preamp luckyluked am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Blaupunkt TV + Auna 5.1. verbinden ? Dreamandday am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 4 Beiträge |
Aktiver Sub an Denon AVR-X500 no-chance am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 13 Beiträge |
Aktiver Sub an zwei Lautsprechersysteme -jabbathehutt- am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub brummt ganz spontan. Trackheckmeck am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub supersiggi2001 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
aktiver Sub ohne Chinch anschließen? Mike277 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 7 Beiträge |
Audiolab CDQ 8200 & Aktiver Sub? Keene_Ahnung am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 7 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.564
