HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AppleTV und Soundbar richtig angeschlossen? | |
AppleTV und Soundbar richtig angeschlossen?+A -A |
stiefmütterchen
16:55
erstellt: 31. Mrz 2013, |
Hallo Ich habe mir eine Soundbar zugelegt, die grundsätzlich gut funktioniert, auch mein neues AppleTV funktioniert manchmal ;-) Hier erst einmal eine Beschreibung, wie ich die Kabel eingestöpselt habe: Receiver + SB mit optical Kabel verbunden TV + SB mit analog Kabel verbunden (roter Stecker in rote "Dose" am TV, weißer in weiße (Beschriftung r + l) Apple-TV mit HDMI an den TV angeschlossen Was funktioniert: Fernsehprogramm über Receiver: Ton kommt wie gewünscht aus SB Was nicht funktioniert: Film von ipad per Bluetooth an Apple-TV hängen, Bild vorhanden, aber der Ton kommt NICHT aus der SB. Ich kann über Airplay nur AppleTV, iPad oder SB auswählen; wenn ich SB auswähle, habe ich Ton aber kein Bild auf dem TV, wenn ich AppleTV auswähle habe ich nur Bild, aber kein Ton. HELP!! |
n5pdimi
17:08
Bist Du sicher, dass Du überhaupt einen Analog (rot/weiß) AUSGANG am Tv hast? Die neuen TV's haben das eigentlich nicht mehr. Dass der Receiver Ton liefert ist klar, der hängt ja auch direkt an der SB. |
stiefmütterchen
17:15
Du stellst Fragen, nun musste ich erst einmal genau schauen... ;-) Was ist die Alternative, sollte ich diesen Ausgang nicht haben? Brauche ich dann ein anderes Kabel? Hab den Philips 7605. |
Wu
17:20
Du solltest erst einmal aufschreiben, um welche Soundbar es sich handelt und welche Anschlüsse sie hat. Außerdem wäre interessant, wie Deine Geräte ansonsten verkabelt sind. ![]() Am einfachsten wäre es, den Digitalausgang des TV an die Soundbar anzuschließen und die Zuspieler dann per HDMI am TV. |
stiefmütterchen
17:40
Also, die SB hat einen optical- und einen AUX-IN-Anschluss, der TV hat wohl das hier: ![]() Wenn ich als Laie das richtig sehe, ist mein Kabel (AUX mit roten und weißem Stecker) nicht nutzbar!? |
Wu
17:44
Genau so ist es, der Philips hat lediglich einen koaxialen Digitalausgang. Wenn Deine Soundbar hierfür keinen Anschluss hat, brauchst Du einen entsprechenden Umsetzer. Oder Du schließt das Apple-TV an den optischen Eingang an und Deinen Receiver per analogem Cinch-Kabel. Dann bekommst Du von beiden Quellen den Ton, aber nicht vom TV direkt. |
stiefmütterchen
17:47
Ok, dann schau ich mal, dass ich einen entsprechenden Umsetzer bekomme. Vielen Dank für den Tipp. |
Audioanschlüsse HTS8150 + DM800 + AppleTV nabi am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Soundbar richtig anschließen? Unhold90 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss TV, Soundbar, AppleTV, SkyBox, PS5 - Geräte behindern sich gegenseitig olli87 am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 05.10.2022 – 6 Beiträge |
AppleTV, Beamer, Fernseher Snoozer01 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
DAC zum AppleTV 2 schmappel am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
5.1 Surround + AppleTV + Beamer Redsen1 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 17 Beiträge |
Habe ich alles richtig angeschlossen, TV, Soundbar und Blurayplayer djcroatia am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 3 Beiträge |
Meine Geräte richtig an eine Soundbar anschließen! sew_suf am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 10 Beiträge |
Richtig angeschlossen? ZubZeroHL am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Sony Soundbar richtig anschliessen.bitte um Hilfe aemkei am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElPotato
- Gesamtzahl an Themen1.559.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.391
