HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Theorie Frage zu teilaktivem Heimkino | |
Theorie Frage zu teilaktivem Heimkino+A -A |
M@M!
08:45
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo zusammen, Ich wollte hier mal eine eher theoretische Idee ansprechen, welche evtl auch im Sommer umgesetzt werden könnte. Generell soll das hier keine Grundsatz Diskussion werden, ob Breitbänder für ein Heimkino geeignet sind oder nicht, ich kenne ihre Vor und Nachteile genau ![]() Und zwar kam mir der Gedanke, ein kleines Heimkino zu bauen, bestehend aus teilaktiven f.a.s.t Lautsprechern. Ganz speziell habe ich mir das in etwa so vorgestellt: Die drei Front Lautsprecher sollen aus jeweils einem Frs 8 plus einem Aw 2000 bestehen, wobei der Aw von jeweils einem Am80 angetrieben werden soll. Da der Frs ja nun nicht gerade die Bass granate ist, dachte ich mir den Anschluss der Geräte in etwa wie folgt: Den LFE mit auf die front Kanäle schalten und dann in den High Level in des Moduls gehen. Weiter vom High Level out auf den Frs8. Somit könnte ich z.B. bei über 100 Herz trennen ohne den räumlichen Eindruck zu verlieren oder? Würde das prinzipiell gut funktionieren oder würdet ihr die Geschichte anders gestalten? (Z.B. einfach alle 3 Bässe in den front Lautsprechern zusammen an den Sub Out des Receivers hängen anstatt des High Level input?) Habe mir gedacht, dass so zumindest die noch ortbaren Frequenzen trotzdem "durch den Raum fliegen", wenn die Bässe in den Fronts andere Signale bekommen. Grüße von Marcel ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
15:23
Du kannst idR den Sub einfach ausschalten am AVR bzw. die Fronts auf Fullrange laufen lassen. Das AM80 schleift das Signal bei den Hi-Level Out aber nur durch soviel ich weiß, der BB bekommt also auch den Bass ab. |
M@M!
20:05
Hi, Danke dir schonmal für deine Antwort. Dass das geht ist mir klar und dass das Am80 das Signal wahrscheinlich nur durchschleift habe ich auch im Hinterkopf. Mir gehts rein um den Anschluss, ist die Variante mit den High-Level input als besser oder schlechter einzustufen? Da gibts ja verschiedene Meinungen: das Signal ist low Level sauberer als ein High Level Signal, dass durch einen Spannungsteiler gejagt wurde, somit müsste ja der Klang auch besser sein. Für die High Level Geschichte spricht jedoch, dass der ortbare frequenzbereich unter den Lautsprechern verschieden ist und bei low Level outputs überbringen alle Bass Lautsprecher das selbe signal, somit sollte die Variante mit den High Level Signalen eigentlich räumlicher darstellen. Welche der Beiden Varianten ist denn nun besser oder eher zu empfehlen? Vielleicht ja sogar auch aus erfahrungswerten? Ist das LFE Signal wenn man es auf die Fronts legt eigentlich das selbe wie am subwoofer Out? (also klar die amplituden sind beim High Level um einiges höher, aber das frequenzspektrum an sich?) Grüße von Marcel |
Heimkino einrichten Pathe am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 9 Beiträge |
Frage zu meinem Heimkino Anschluss confusyna am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 9 Beiträge |
Frage Philips Heimkino MX.H am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Frage vorm Heimkino kauf shaggyscheck am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 12 Beiträge |
Heimkino: frage zur verkabelung? StormD1 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 14 Beiträge |
Frage Verkabelung Heimkino MJ128 am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 10 Beiträge |
Heimkino Quickles am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 7 Beiträge |
Frage: xbox ueber heimkino anlage Squampi am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 10 Beiträge |
Frage zu BlueRay Spieler in Heimkino integrieren GentlemanJack am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino Verkabelung fidelityas am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.564
