5.1 Heimkinoanlage - Boxenrauschen nach Kabelverlängerung
d.bardo
#1 erstellt: 03. Apr 2013, 20:58
Hallo Leute!
Seit einigen Tagen bin ich am verzweifeln. Vorweg muss ich sagen, dass ich kein Hifi-Experte bin. Folgendes Problem habe ich:
Wir haben ein Haus neugebaut. Damit meine Philips HTS 3270 Heinmkinoanlage sich ordentlich in das neue Wohnzimmer einfügt, habe ich in Leerrohre Lautsprecherkabel eingezogen. Der Aufbau sieht nun so aus:
Ich habe die Boxen an ihrer Position an der Wand angebracht. Von jeder Box führt ein kurzes Stück Kabel weg, an dessen Ende ich einen DIN-Stecker (sog. Strichpunktstecker) angebracht habe. An den Kabelenden habe ich Aderendhülsen angedrückt und diese dann in den Stecker geschraubt. Der DIN-Stecker steckt in einer passenden Dose in der Wand. An die Dose ist das Kabel im Leerohr ebenfalls mit Aderendhülsen angeschraubt worden. Das ganze Kabel läuft hinter dem TV zu einer weiteren Dose und von hier ein Kabel zur eigentlich Anlage.
Ich hoffe der Aufbau ist verständlich erklärt. Alle Verbindungen sind mit Aderendhülsen udn DIN-Steckern hergestellt. Allerdings besitzt die Anlage Lautsprecherkabel mit Querschnitt von 1,5 mm, das Kabel in den Leerrohren hat einen Querschnitt von 2,5 mm. Sollte doch aber kein Problem sein oder?
In unserer vorherigen Wohnung musste ich die beiden hinteren Lautsprecher auch schon verlängern, da diese zu kurz waren. Hierbei habe ich einfach ein Kabel dazwischen gelötet. Ich hatte keinerlei Probleme mit dem Sound.
Im neuen Haus kommt allerdings nur sehr sehr leiser Sound aus den Boxen. Die Lautstärkeregelung ist voll aufgedreht und es muss absolut still im Raum sein, damit ich Musik höre. Außerdem rauschen die Boxen sehr stark dabei.
Woher kommt dieser plötzliche Leistungsverlust???? Ich habe die blanken Adern schon mal aneinander gehalten und verzwirbelt, auch dann ist der Klang unverändert schlecht. Alle Enden sind immer Plus an Plus und Minus an Minus verbunden. Habe ich mehrmals überprüft, also woran liegt es??? Sollte ich lieber alles verlöten? Sind es zu viele Schnittstellen mit DIN-Steckern, so dass dabei immer ein Leistungsverlust ensteht?
Danke im Voraus für schnelle Antworten.
sl.tom
#2 erstellt: 03. Apr 2013, 21:52
spontan hätte ich vermutet, daß durch die beiden Steckerübergänge sich Störungen einschleichen könnten, aber
dazu passt diese Aussage nicht mehr...
Wie lang ist denn das gesamte Kabel über alles?
Könnte mir evtl. vorstellen, daß die geringe Ausgangsleistung für die jetzige Kabellänge nicht mehr ausreicht - aber das ist nur eine Vermutung...
Gruß Tom
[2 Tippfehler korrigiert]
[Beitrag von sl.tom am 04. Apr 2013, 22:01 bearbeitet]
d.bardo
#3 erstellt: 03. Apr 2013, 22:45
Also die beiden hintern Boxen haben eine Kabellänge von ca. 9 und 7 Meter. In unserer Wohnung war das genau so, bzw noch länger.
sl.tom
#4 erstellt: 04. Apr 2013, 22:07
Ich würde mal einen Kanal verlöten - sollte das helfen, läge es an den Steckverbindungen.
Vielleicht hat ja hierin noch jemand eine zündende Idee...
Gruß Tom
Kabelverlängerung
goja am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Kabelverlängerung 5.1 System
Grünschnabel_:) am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  6 Beiträge
HIFI Kabelverlängerung
alamo am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
kabelverlängerung von Sony.Lautsprecherkabel(fest)
Demofan1904 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  13 Beiträge
Phillips HTS 6515 - Kabelverlängerung?
meido am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Große Längenunterschiede UND Kabelverlängerung
fbit am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Plattenspieler Kabelverlängerung -> Brummen
bozbar am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  2 Beiträge
Qualitätsverlust durch Kabelverlängerung?
tijay am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  8 Beiträge
Anschluss 5.1 Heimkinoanlage
Pat1981 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Akai 5.1 Heimkinoanlage
-pascal- am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
