5.1 Umschalter aus 2x YUV-Umschalter?
Duncan_Idaho
#1 erstellt: 04. Apr 2013, 20:21
Da mein Denon AVC-3800 nur einen 5.1 Eingang hat, ich aber einen Philips 7500 MkII BD-Player und einen Denon 3910 DVD-Player habe, stellt sich die Frage wie ich ohne ständiges Umstöpseln beide an den Freuden von 5.1 Teil haben lassen kann.
Aus guten Gründen lass ich schon mal die Finger von Y-Splitterkabeln weg.
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
Wie steht es aber mit diesen zwei YUV-Umschaltern. Sollte doch technisch funktionieren, mann muss halt nur zweimal an den Geräten die entsprechende Taste drücken. Dem DD/AC3-Signal sollte es kein Problem bereiten, oder?
[Beitrag von Duncan_Idaho am 04. Apr 2013, 20:22 bearbeitet]
hifi-privat
#2 erstellt: 05. Apr 2013, 10:21
Hi!
Warum schließt Du nicht eines der Geräte per SPDIF an?
Nutzt Du DVD-A / SACD in Multichannel?
Duncan_Idaho
#3 erstellt: 05. Apr 2013, 15:34
Weil das bei meinem Amp nur ein 2.0 Eingang ist.
Passat
#4 erstellt: 05. Apr 2013, 15:53
Nö, der AVC-3800 kann darüber auch Dolby Digital in 5.1.
Sonst hätte der eingebaute Dolby Digital Dekoder auch wenig Sinn.
Roman
Duncan_Idaho
#5 erstellt: 05. Apr 2013, 16:21
Das wäre gut, was mich irritiert ist der Eintrag im deutschen Handbuch, dass der Amp nur Audio-Signale 2.0 über die digitalen Eingänge erlaubt.
Der Denon hat ja AC3-RF, Coaxial und Optisch bei den Digitaleingängen... ich könnte also meinen LD-Player and AC3-RF, den Denon 3910 an den coaxialen und den Philips an den optischen Ausgang hängen? Und so dann alle 3 Geräte ohne Umschalter als 5.1 laufen lassen?
Noch eine Frage, weiß einer was für Kabel man für den AC3-RF man verwendet? Coaxial oder normales Audio?
Passat
#6 erstellt: 05. Apr 2013, 16:31
Für AC3-RF nimmt man Koax.
Allerdings gibts Dolby Digital nur auf NTSC-Laserdiscs und da auch nicht auf sehr vielen.
Ein Problem bleibt allerdings:
Es gibt viele DVDs und BluRays, die kein Dolby Digital drauf haben, sondern nur DTS.
Ich habe z.B. diverse DVDs, die nur 2-Kanal PCM und 5.1 DTS drauf haben.
Um auch bei den Scheiben den Ton zu bekommen, musst du einen der Player analog an den Denon anschließen.
Und der Ton von DVD-Audio und SACD wird auch nicht per SPDIF übertragen.
Daher ist die Idee mit den zwei YUV-Umschaltern gar nicht so schlecht.
Das geht problemlos. Dem Umschalter ist das Signal egal, das er schalten soll.
Eine andere Idee wäre ein Scart-Umschalter.
Dafü brauchst du dann aber 3 Adapter Scart auf 6x Cinch.
Roman
[Beitrag von Passat am 05. Apr 2013, 16:33 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#7 erstellt: 05. Apr 2013, 16:49
http://www.amazon.de...s=audio+umschalterOK, AC3-RF Problem schon mal gelöst.
Ich hab nen Pioneer 925 Laserdisc Player, also ein PAL/NTSC-Gerät. Das ich ihn über den Coax und dann nochmal Stereo anschließen muß hab ich mir schon gedacht, ist kein Problem, der Amp hat ja extra Anschlüsse dafür. Ich hatte nur das Problem das Kabel für den RF zu identifizieren. Und die LDs die ich hab haben fast alle DD.
Den 3910 hab ich schon regulär 2.0 angeschlossen, kann also SACD und CD problemlos abhören, es ging mir nur um den DVD-Teil. Da der Decoder im 3910 besser ist als der im 3800 und außerdem auch DTS decodiert, werd ich den 3910 wohl an den 5.1 Eingang des 3800er hängen. Einen 5.1 Eingang hat er ja.
Das einzige Problem ist dann ja der 7500 MkII. Und da bei BD dts und DD fröhlich gemischt auf den Discs liegen muss der also auch in den analogen 5.1 rein. Der 7500er hat ja einen recht guten Decoder, von daher kann man mit 5.1 Weiterleitung leben.
Wird wohl wirklich auf zwei YUV- oder 3-Stereoumschalter rauslaufen.
Denkst du das dürfte klangqualitativ Probleme bereiten? Bzw, welche Umschalter würdest du empfehlen? Es gibt ja einen recht guten Umschalter von Dodocus, aber 600 Euro will ich auch nicht ausgeben.
Hab übrigens schon 1x den hier http://www.amazon.de...rds=audio+umschalter am PC für X-Box und PC und kann bisher keine akustische Verschlechterung feststellen. 3 davon dürften eigentlich auch ihren Zweck erfüllen? Optisch nicht so der Hammer, aber da sie eh unter dem Rack "versteckt werden"...
[Beitrag von Duncan_Idaho am 05. Apr 2013, 19:32 bearbeitet]
5.1 analog umschalter
isegal-niemand am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  18 Beiträge
Chinch NF Umschalter 2x
McClean am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  2 Beiträge
Umschalter 2x Input, 2x Output
Zaibatsi am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
umschalter fuer 5.1 verkabelung
doenen am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  3 Beiträge
Analoger Umschalter 5.1 Cinch
Willisonderangebot am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Umschalter
mdgeist84 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  5 Beiträge
Optischer Umschalter?
Fabolosta11 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
Audio - Umschalter
Klaus_D am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  4 Beiträge
Welcher Umschalter?
figurehead am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  5 Beiträge
DVI-Umschalter?
cryptochrome am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.454
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
