HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kurze Aussetzer über HDMI! | |
Kurze Aussetzer über HDMI!+A -A |
H4drux
03:25
erstellt: 07. Apr 2013, |
Hallo liebes Hifi-Forum, Ich habe mir vor 2 Tagen zwei 3 Meter lange HDMI Kabel (Highspeed/with Ethernet) für 2,50€ bei eBay gekauft, diese habe ich heute getestet und Sie funktionieren auch beide, 3D Blu-Ray AVATAR läuft einwandfrei, auch die HD Tonformate funktionieren tadellos. Mein Problem ist das in unregelmässigen abständen das Bild kurz weg ist (schwarzer Bildschirm), höchstens für 0,5sek der Ton läuft aber weiter, die Probleme treten auch nur bei RTL HD,VOX HD und RTL II HD auf, die restlichen HD Sender laufen einwandfrei. Habe auch zum Testen mal mein 1,5 Meter HDMI Kabel wieder drangemacht doch in der einen Stunde ist der Fehler nicht wieder aufgetreten, auch das 3 Meter Kabel hat nach knapp zwei Stunden keine Aussetzer mehr gehabt, kann ich also davon ausgehen dass der Fehler von der RTL Gruppe kam, oder muss ich damit rechnen dass die Kabel den geist aufgeben? Nebenbei kann ich die HDMI Kabel jedem empfehlen, 1080p 3D läuft einwandfrei (Internet über HDMI konnte ich leider nicht testen, mangels passender Geräte) und die Verarbeitung ist gut, die Stecker und das Kabel machen einen guten Eindruck und solange man nicht Täglich mehrmals umstöpselt passiert da nichts ! ![]() Lieben Gruß, Pascal |
n5pdimi
10:09
Hmm, Quizfrage was (also welcher Teil der Kette) könnte die Ursache für die Aussetzer sein, wenn sie mit einem anderen HDMI-Kabel nicht auftreten... Da gibt es wohl ein Problem mit dem HDCP Handshake. Schön auch, dass Du ein KAbel empfiehlst, was bei Dir offensichtlich nicht richtig funktioniert. ![]() |
H4drux
14:51
Ich glaube du hast nicht richtig gelesen, der Fehler tritt so selten auf das ich nicht 100% sagen kann obs am 3 Meter Kabel liegt, allerdings ist der Fehler jetzt auch schon 2 mal am 1,5 Meter Kabel aufgetreten, also doch ein Fehler von RTL! ![]() Also kann ich das Kabel doch weiterempfehlen, und für 2,50€ macht man nichts falsch, 3D in 1080p läuft bei mir problemlos wie gesagt. ![]() |
n5pdimi
14:59
Ok, das hast Du aber oben so nicht geschrieben... |
H4drux
15:11
Hab ich auch gerade bemerkt, ![]() ![]() Edit: Fehler behoben, was ein neustart des Receivers so alles ausrichten kann ![]() Lieben Gruß, Pascal ![]() [Beitrag von H4drux am 07. Apr 2013, 16:05 bearbeitet] |
Toslink! Kurze Aussetzer! DaLinza am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Ton aussetzer über hdmi gerry_hdm am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Problem - Aussetzer xxII-Dennis-IIxx am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 9 Beiträge |
Hilfe! Kurze Aussetzer im Ton Vampirkiller am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem: Aussetzer nach HDMI Anschluss! Sicksuck am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Coax cherrypatch am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 14 Beiträge |
Sehr kurze HDMI-Kabel Passat am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 3 Beiträge |
Kurze HDMI Versionsfrage futureplayer am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Kurze Frage JonnyBeton am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Sound-Aussetzer beim Heimkino MrSocrates am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 30 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.564
