HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » richtiges anschließen/einstellen meiner Komponente... | |
richtiges anschließen/einstellen meiner Komponenten+A -A |
mightyyy
15:04
erstellt: 19. Apr 2013, |
Hallo liebe HiFi-Forum User, im Anschluss werde ich euch mein Anliegen, mit einigen Fragen, schildern - aber vorab erst mal meine Komponenten. Ich besitze: - AV-Receiver "Onkyo TX-SV 507" ![]() - Ein PC mit diesem Mainboard ![]() - Sowie diese Grafikkarte ASUS HD7870 ![]() - sowie dieses Brüllsystem von Teufel ![]() Nachdem die Hardware gelistet ist, komme ich nun zu einigen Fragen und hoffe das ich hier richtig gelandet bin. 1. Frage: Ich schaue mir sehr gerne Filme an und möchte dabei auch nicht auf die digitalen Tonspuren verzichten. Wie richte ich mir den MPC und VLC richtig ein, bzw. muss ich noch weitere Codecpacks verwenden/installieren? Wenn ja - welche? Hier wären adäquate Links schon ausreichend, da ich mich erst mal dazu belesen möchte/muss. Ich benutze Win7 64. 2. Frage: Bislang habe ich mein PC (der in meinem Zimmer als Multimediastation verwendet wird) über ein Lichtleiterkabel an meinen AV angeschlossen und separat über ein HDMI Kabel das Bild auf einen Fernseher übertragen. Nun ist mir zu Ohren gekommen, dass es auch mit meiner Grafikkarte möglich ist, die Tonspuren durchzuschleusen, sprich, ich kann von der Grafikkarte mit dem HDMI in den AV und dann weiter zum TV. Macht eine Umstellung vom Lichtleiterkabel auf HDMI Sinn in Bezug auf Tonqualität, Lautstärke, etc...? 3. Frage: Könnt ihr mir Einstellungen/Änderungen empfehlen, um das Potenzial des AVs, 5.1 Systems und PC voll auszuschöpfen? Ich weiß, die Hardware ist nicht die beste, aber für mich reicht dies noch soweit. Über hilfreiche Antworten und Anregungen würde ich mich sehr freuen, mightyyy Edit mir fällt noch eine 4. Frage ein. Was hat mit diesen Zone2 Speakeranschlüssen auf sich. könnte ich damit eine 6. Box anschließen (bzw. 2) und die dann auf meinen angrenztenden Balkon stellen und gleichzeitig drinen und draußen Musik hören? [Beitrag von mightyyy am 19. Apr 2013, 15:12 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:32
1) kann ich nix zu sagen 2) ja, du könntest den Ton auch per HDMI aus deiner Grafikkarte holen und prinzipiell ist das auch die bessere Lösung, bzw. bietet mehr Möglichkeiten. Allerdings macht das aus meiner Sicht nur Sinn, wenn du auch Spiele mit Surround-Ton über "die Anlage" hören möchtest. Dafür muss der Rechner den 5.1 PCM Ton wie er im Spiel erzeugt wird, erst per Software nach DolbyDigital (DD-Live) oder dts (dts-Connect) komprimieren (verlustbehaftet) damit es durch das optische Kabel "passt". Per HDMI kann der unkomprimierte Ton direkt ausgegeben werden. Auf einer DVD/BD ist der Ton bereits komprimiert drauf und braucht "nur noch" 1:1 weitergereicht werden (aber auch damit gibt es immer wieder Probleme und ich kümmere mich darum gar nicht erst, siehe 1) ![]() 3) aus meiner Sicht ist das LS-Set mit großem Abstand das schwächste Glied in der Kette. Das heißt nicht, dass das Schrott ist! Wenn du damit zufrieden bist, dann ist alles OK. Wenn in deinen Fragen unterschwellig rüber kommen sollte, dass du doch nicht ganz zufrieden bist, dann solltest du die Ursache aber weniger an der Übertragung oder den Kabeln suchen, sondern erst bei den LS ansetzen. 4) ja, das sollte funktionieren (kenne den AVR nicht, aber müsste ein 7.1 sein und somit noch zwei Endstufen "über haben"). Da gibt es aber reichlich Einschränkungen (meist geht in Zone2 nur analoger Ton, keine Ahnung wie das ist, wenn man dasselbe in Z1 und Z2 hören möchte). Da musst du mal in die BDA gucken. |
mightyyy
17:37
Hallo Mickey_Mouse und Danke für deine Antwort. Schade das du zu der 1. Frage nichts sagen kannst, da es die Frage ist, die mir momentan am wichtigsten ist. Vielleicht hat ein anderer User da noch eine nütlziche Information und kann mir helfen. zu 2. Da ich bei Spielen eigentlich immer das Headset (über Klinke an dem PC, nicht am Verstärker...würde das am AVR anschließen da Sinn machen?) nutze, werde ich mir die Kabelage und den zusätzlichen Kauf von HDMI Kaneln sparen. Aber gut zu wissen, dass das eher bei Spielen von Vorteil ist. Danke! zu 3. Ich bin mir dessen bewusst, dass die LS bei dem System der Flaschenhals sind, aber ein Kauf kommt aus Kostengründen (Student) nicht in Frage...leider...und zufrieden bin ich soweit ja auch...wobei ich ja auch kein Vergleich habe ![]() zu 4. Habe das mit den Zone2 Speakern mal probiert....allerdings lassen sich dann nur diese benutzen. Um draußen Musik zu bekommen, habe ich mir nun überlegt Funkboxen in Erwägung zu ziehen. Wäre super wenn du, oder jemand anderes mir da gute empfehlen kann. 60-80€. sonnige Grüße, mightyyy |
mightyyy
18:41
zu 1. Das hatteich gesucht: ![]() |
Anschließen meiner AV Komponenten Flieger43 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Richtiges Anschließen 4k BD-Player UweKi am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Richtiges Verkabeln funille am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 14 Beiträge |
Richtiges verkabeln von Geräten Pointman007 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 6 Beiträge |
Sub anschließen und einstellen lars-axel am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Heimkino richtig anschließen/einstellen Zeench am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Anschluss meiner Komponenten aryeringer am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung meiner Komponenten maktub65 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung meiner Komponenten Basileus1893 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 14 Beiträge |
Richtige Verkabelung meiner Komponenten edollois am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 14 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedintruder#
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.279
