HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optische Kabel | |
Optische Kabel+A -A |
Kenny1980
10:23
erstellt: 05. Okt 2005, |
Hallo, da ich grad bei mir am Kabelsalat ausmisten bin und gerne einige Kabel optisch anlegen würde stellt sich nun die Frage, Reciever hat 2 opt Eingänge, ich habe aber 3 Komponenten mit opt. Gibt es in irgendeiner Form da auch so Y Stecker? MFg Kenny |
macke_das_schnurzelchen
10:26
Hallo, habe ich noch nie von gehört. Das wird aber auch bei optischen Leitern nicht funktinieren, da das Signal dann aufgesplittet werden muss. Da es auch noch digital ist, geht das nur mit einem Wandler, der aktiv sein muss. Gruß |
10:27
Bnutze doch einfach zwei optische und ein koaxiales Kabel. Gruß |
akiman
14:59
Prinzipiell würde ich das auch vorschlagen, besser noch nimm soviel koax.-Kabel wie möglich. Optische haben IMHO keine Vorteile gegenüber gleichteuren koax.-Kabeln. Gruß Axel |
Kenny1980
20:41
Dankeschön, dann werde ich das mal machen und es mir so aufteilen.. Mfg Kenny |
toto_el_bosse
21:01
Evtl. schon, da dann keine elektrische Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird (Stichwort Brummen). Klanglich ist da ohne Voodoo wohl kein Unterschied. |
akiman
11:16
erstellt: 06. Okt 2005, |
Hi Da hast du sicher Recht, ich hatte bislang noch nie Probleme mit einer Brummschleife, darum denke ich an so was nie. Dafür müssen die optischen Signale zweimal gewandelt werden digital/optisch und zurück. Gruß Axel |
toto_el_bosse
11:41
Ich glaub´, jetzt verwechselt du was. Optisch ist auch digital, nur eben nicht elektrisch (wie beim Coax). Und da es sich daher beidesmal nur um 0en und 1en handelt, dürfte es (wieder ohne Voodoo) keinen Unterschied machen. |
akiman
11:50
Hi toto Ist mir schon klar, dass beides "digitale" sind. Der Unterschied ist nur, dass das koax ein "elektrisches" Digitalsignal ist und nur weitergeleitet wird. Beim optischen wird das ursprünglich elektrische durch einen optische Wandler in Lichtimpulse gewandelt und auf der Empfängerseite diese wieder zurück in elektrische. Ich denke, da kann es eher zu "Verlusten" oder "Fehlauslesungen" kommen als beim rein elektischen Transport. Auch kann man die optischen Kabel manchmal nicht so gut verlegen (wenn es eng wird) da sie nicht geknickt werden dürfen. Gruß Axel |
bart_simpson
11:52
toto_el_bosse
11:59
Hallo Axel, passt scho, vielleicht einfach mißverstanden, das
MrPike
13:18
erstellt: 13. Okt 2006, |
Das gibt es sehr wohl, auch wenn andere bisher das Gegenteil behauptet haben. ![]() ![]() Man darf bloß nicht beide Geräte gleichzeitig benutzen. |
le_petz
22:14
erstellt: 20. Okt 2006, |
ja super genau diesen adapter habe ich gerade zuhause und noch einen anderen, weil ich dachte der erste wäre kaputt. also das ding funktioniert bei mir gar nicht.... s. anderen thread. werde wohl den dvd über coaxial anschliessen müssen... |
Ich brauche mehr opt. Eingänge ! Gibt es Adapter ? Hambi am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 13 Beiträge |
2 Geräte ansteuern mit opt. Kabel Verteiler schwurz am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Zu wenig optische Eingänge exalfisti am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
PS3 an AV Receiver, aber kein opt. Eingang frei Der_Papa am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
Qualitätsverlust bei langem opt. Digitalkabel? marvin1000 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Opt. Kabel in Fernseher oder Dreambox tabaluga68 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 6 Beiträge |
DD 5.1 nur über opt. Kabel? HagenTom am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 18 Beiträge |
opt. Ausgang von TV oder Reciever nutzen? svensonius am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 5 Beiträge |
REceiver an 5.1 Soundkarte via opt. Kabel Faceless1234 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
wieso passt digitales opt. Audiokabel nicht? +Phantom07+ am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.349
