HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Dual DPL120 an Dual MN 8010 | |
Anschluss Dual DPL120 an Dual MN 8010+A -A |
Knatterratter
22:30
erstellt: 09. Mai 2013, |
Ich habe auf dem Dachboden meine alte Dual MN 8010 GA Anlage wiederentdeckt und möchte sie aus nostalgischen Gründen gerne mal wieder in Betrieb nehmen. Die Anlage selbst funktioniert tadellos. Schwierigkeiten hab ich nur beim Anschluss des optionalen Surround Sets DPL 120. Ich habe "natürlich" die Bedienungsanleitung verschlampt und die Anlage ist so alt, dass ich bei google absolut nichts finde ![]() Eventuell hat ja jemand das Teil noch rumstehen bzw. kann sich noch daran erinnern, wie man das DPL 120 daran anschließt. Vielleicht kann auch jemand aus den zur Verfügung stehenden Anschlüssen was rekonstruieren... Die Anlage (also der Vorverstärker) hat insgesamt 6 Cinch Anschlüsse die mit DPL 120 beschriftet sind: - To DPL 120 Center Speaker "Lt" - To DPL 120 Center Speaker "Rt" - To DPL 120 Center Speaker "L" - To DPL 120 Center Speaker "R" - DPL 120 "RC BUS" - DPL 120 "ON/OFF (+12V)" Der Center hat 2 Cinch Eingänge - Input "Center" - Input "Rear" Der Center ist aktiv und hat demnach einen eigenen Stromanschluss. Die Surround Lautsprecher werden per Funk an einem separaten Verstärker (RU 120) betrieben. Da ist außer den Klemmen für die Lautsprecherkabel und dem Netzstecker nichts weiter anzuschließen. Rt/Lt müsste eigentlich richtig sein. Das sind ja die Downmix Ausgänge. Aber ich kriege das gedanklich nicht mit dem separaten Center und Rear Eingang am Center zusammen ![]() Die Signalaufbereitung scheint aufgrund der Rt/Lt Ausgänge des Vorverstärkers im Center stattzufinden. Die Anschlüsse des Centers deuten aber darauf hin, dass hier schon ein aufbereitetes Signal ankommen muss, oder? RC BUS klingt nach Radio Controlled und das andere sollte die Steuerleitung sein um den Center an- und abzuschalten. Weder für das eine noch das andere gibt es wie bereits geschrieben ein Gegenstück am Center. Die beiden würde ich deshalb ausschließen. Das müsste ja sonst einigermaßen eindeutig gekennzeichnet sein (Remote oder so ähnlich - das ist zumindest bei den aktiven Hauptlautsprechern so). Bei ebay gibts die Anleitung der Anlage aber da werden 30 € dafür aufgerufen und das DPL 120 war optional. Keine Ahnung ob das in der Anleitung überhaupt enthalten ist oder ob es da eine separate Anleitung dazu gab. Das Teil auf Verdacht zu kaufen ist mir bei dem Preis zu happig. Wäre super, wenn jemand was dazu wüsste. [Beitrag von Knatterratter am 10. Mai 2013, 00:06 bearbeitet] |
Sennipilot
11:03
erstellt: 10. Mai 2013, |
Hi,ich habe die selbe Anlage und bin gerade dabei sie anzuschliessen es funktioniert auch soweit nur bekomme ich die Funklautsprecher über den RU120 noch nicht zum laufen. sobald ich das rausbekommen habe melde ich mich nochmal. Gruss Sennipilot |
Sennipilot
12:55
So ich habe es,von dem Verstärker MN8010 gehst du mit Lt/Rt an die selbe bezeichnung des DPL120 Genau daneben ist die bezeichnung L/R auch damit an den DPL120 L/R. Mit RC Busvom 8010 an control Bus vom DPL120 On/OF (+12v) vom 8010 an On/Of (+12) DPL120 VonDPL120 Pre Out an die Boxen Gruss Sennipilot |
Anschluss Dual 714 Q an Pioneer-Verstärker Marksch1974 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Dual cv 1400 Tooo202 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 3 Beiträge |
dual cl390 boxen verkabeln kluas am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 4 Beiträge |
Optischer (Toslink) Dual Splitter gesucht jannitv am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 8 Beiträge |
DUAL DT210 über LineOut anschließen Luigi940 am 24.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 4 Beiträge |
Dual HS 132 an externen Verstärker? MichaelDe am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Dual DVD-MS110 an TV anschließen Raz0rback am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 11 Beiträge |
Dual Amplifier Wiring an nur einem Subwooferausgang? Ragmer am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 9 Beiträge |
DUAL CS521 an Yamaha RX V771 Betontom am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 3 Beiträge |
Dual Amp, bringts was bei mir? chrisk_hifi am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.247
