Onkyo tx-sr505e mit heco victa sub 251a
Christopher93
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 10:16
Ich wollte euchfragen wwie ich optimal meine boxen an den onkyo tx-sr505e anschließe und welche Einstellungen ich am receiver vornehmen muss, hab ps3 über Lichtleiter an den receiver und normales tv an scart (für Ton (chinch) )
Ich besitze einen samsung ue40es6530sxzg tv
Heco victa Center 100
Heco victa sub 251a
Heco victa 301
Will das beste einstellen was geht....
Danke im voraus
Christopher93
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Mai 2013, 10:45
Wieso hast Du die PS3 per Scart an den TV angeschlossen? Dir ist klar, dass es seit dafür HDMI gibt?
Was ist Dir beim Anschluss der Lautsprecher unklar? Die Satelliten-Lautsprecher jeweils an den dazugehörigen Anschluss, der Sub per Cinch an den Cinch Pre-Out des Onkyo, so wie es in der Anleitung steht?
Was willst Du einstellen?
Christopher93
#3 erstellt: 13. Mai 2013, 11:01
Die ps3 natürlich per hdmi an tv und fürtTonhab ich von ps3 zu tv per lLichtleiter....
Zb crossover und und und... Will einen stärkeren Bass haben auch bei tv Programm sowie bei ps3 der ist top... Und das normale tv Programm bisschen mehr wums solls haben!
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Mai 2013, 11:10
Sorry, das is mir alles infoseitig ein bisschen unkonkret.
Hast Du jetzt bereits alles angeschlossen und es läuft? Was hast Du im Augenblick für Einstellungen? Normales Tv Programm? Wie ist das angeschlossen? Bitte erstmal bisschen kompletter und ausführlicher beschreiben...
Christopher93
#5 erstellt: 13. Mai 2013, 11:13
Ton über den scart Anschluss am Fernseher an den onkyo mit chinch...
Läuft alles super nur zu wenig Bass ist alles auf max. Gestellt... Momentan tv über analog Kabel und ci+ HD...
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 11:20
Analog Kabel? Ci+ HD? Weißt Du, was DU da schreibst? Egal, für den internen Tuner verbindet man den TV mit dem AVR mit einem optischen KAbel. Der BAss wird darüber aber weder verstärkt, noch abgeschwächt. Welche Einstellungen hast Du im Setup des Onkyo für die einzelnen Lautsprecher gemacht? Was ist am jetzigen Bass falsch?
Christopher93
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 11:21
Alle boxen Auf +12 dB... Und mehr weiß ich nicht
Wobei ist die Ton Qualität denn besser chinch oder Lichtleiter?
n5pdimi
#8 erstellt: 13. Mai 2013, 11:36
HAst Du die einzelnen Lautsprecher auf LArge oder Small, gibts DU Bass auf Sub+Satteliten aus? Ist der Sub aktiviert? HAst Du eingemessen?
Grundsätzlivh istdie Qualität über Lichtleiter besser sein (5.1 gibts eh nicht über Cinch), da hier nur "Daten" übertragen werden, ohne eventuelle Störungen.
Christopher93
#9 erstellt: 13. Mai 2013, 11:40
Lautsprecher auf small....
SUbwoofer ist auf on...
Wie meinst du das mit Bass auf sub oder Satellit? Keine Ahnung wie stell ich das ein finde keine Anleitung dazu! Hab erst mal den Bass auf +10 dB das ist aber dann der Bass der nur auf die boxen geht und nicht in den woofer..
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Mai 2013, 11:49
Wenn Du die Lautsprecher auf "Small" hast (was korrekt scheint), und diese dann um 10 db erhöhst, bringt das Basstechnisch natürlich nix.
Die Anleitung hast Du? Auch beachtet, besonders Seite 54 folgende?
Welche Corssover Frequenz ist eingestellt? Ist Double-Bass aktiviert? Kannst Du mal alle Einstellungen zusammenfassen? Ich hab wenig Lust, Dir das einzeln aus der Nase zu ziehen...
Christopher93
#11 erstellt: 13. Mai 2013, 11:55
Crossover auf 50 Hz
Double Bass on
Alle Level calibriren auf +12 dB und sonst alles auf +12 dB
Eingemessen hab ich damals aber jetzt auf Manual und alles auf +6 gemacht
SUbwoofer auf 40 Hz und +6 dB!
Center und Front auf 80 Hz und +6
Christopher93
#12 erstellt: 13. Mai 2013, 11:57
Ist ein tonunterschied zu hören wenn ich die Entfernung der einzelnen boxen und SUbwoofer umstelle?
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Mai 2013, 12:01
Nein, sollte nicht.
Christopher93
#14 erstellt: 13. Mai 2013, 12:03
Was soll Ich nun einstellen mit crossover und Double Bass usw?
n5pdimi
#15 erstellt: 13. Mai 2013, 12:46
Cenetr und Front auf 80 hz, Crossover auf 50 hz? Wie geht das? Kannst Du nicht einfach nochmal die EInmessung durchführen, unbd dann ggf. die Ergebnisse kontrollieren? Double BAss bringt nur was, wenn die Frontboxen auf "LArge" stehen.
Also ich würde die Crossover auf 100HZ stellen, und die Speaker auf "Small".
std67
#16 erstellt: 14. Mai 2013, 18:06
Hi
wenn du alles auf +12 stellst ist das natürlich Quatsch
Warum läßt du die Pegel nicht so wie sie eingemessen wurden?
Nur die Trennfrequenen solltest du ändern wenn sie zu niedrig sind. bei den verwendeten lautsprechern nicht unter 60z. Wahrscheinlich sogar eher 80Hz
kann mich nicht erinnern das man beim 505 eine Frequenz für den Sub einstellen kann. Solltest du am Sub selber die Frequenz herunter gedreht haben ändere das. Am Sub gehört das auf Rechtsanschlag
Und den TV solltest du per Lichtleiter an den AVR anschließen.
Subwooferkabel für Heco Victa Sub 251A
Anatol16 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer?
flow.f am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Anschluss des Heco Victa sub 251a und einstellungen
Risk270 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  26 Beiträge
Heco Victa Sub richtiges Kabel?
miro2407 am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 509, Heco Victa; Anschlusshilfe
h4nsl am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  4 Beiträge
Heco Victa Sub 251A an altem Dolby Surround Receiver
Robin666 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR505E Anschlussschwirigkeiten
Piqu am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  3 Beiträge
Heco Metas XT Sub 251A mit Onkyo NR-609 verbinden
CihanSZ am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Verkabelung von Heco Victa + Receiver
XXmercedes190XX am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
Heco Victa 25a Sub defekt?
-Goldi- am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.760
