HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plattenspielerkabel - Eigenbau | |
Plattenspielerkabel - Eigenbau+A -A |
chmanie
15:49
erstellt: 06. Okt 2005, |
Hi! Ich habe mir einen alten Plattenspieler ausgegraben und möchte ihn nun an meinen alten Verstärker anschließen. Der Verstärker hat noch (man staune) einen Phono Eingang. Eine Frage noch zuerst: Braucht man IMMER einen Phonoverstärker oder könnte der in meinem Fall schon integriert sein? (Der Verstärker ist wirklich ziemlich alt.) Der Plattenspieler hat einen Diodenstecker (DIN, 5polig) zu dem ich eine passende Buchse gefunden habe. Von der Buchse sind 3 Anschlüsse belegt für Links, Rechts und Masse. An der anderen Seite des Kabels habe ich zwei Cinch Stecker, die dann an den Verstärker sollen. Also habe ich an der einen Seite 4 Anschlüsse (2x Signal, 2x Masse), an der anderen Seite nur 3 Anschlüsse (2x Signal, 1x Masse) zu belegen. Nun meine Frage: Kann ich die beiden Masse Kabel der Cinch Stecker zusammenführen und an den Masse Anschluss der Buchse löten? Hoffentlich ist das nicht allzu konfus. Vielen Dank für eure Antworten! |
Master_J
08:39
erstellt: 07. Okt 2005, |
Wenn ein so benannter Phono-Eingang dran ist, sitzt dahinter auch immer ein Phono-Vorverstärker. ![]() Dann muss nur noch MM/MC passen... Gruss Jochen |
alter Plattenspieler, neuer Verstärker KallePalle am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 8 Beiträge |
Phono Adapter DIN auf Chinch David-R. am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen JimCunningham am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 3 Beiträge |
Anschluss Dual 714 Q an Pioneer-Verstärker Marksch1974 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 2 Beiträge |
Bluray-Player an alten Verstärker anschließen TamTam86 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 8 Beiträge |
Verstärker parallel anschließen? Simaryp am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 4 Beiträge |
Subwoofer an "alten" Verstärker über LS? gr_peer am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Alter Plattenspieler -> Computer lagerhaus2 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Anni12345 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 12 Beiträge |
Zwei Plattenspieler an Phono Klunter am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.200
