HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiv Subwoofer "aktivieren" | |
Aktiv Subwoofer "aktivieren"+A -A |
WeisserWolf
17:07
erstellt: 05. Jun 2013, |
Grüß euch HiFi-Freaks, hab heute meinen Subwoofer geliefert bekommen , Magnat Betasub 20 a, alles schön und gut nun zum Problem. Ich wollte ihn an meinem Verstärker anschließen JVC Rx 8012R, jedoch bring ich ihn nicht zum laufen -.- Hier mal die technischen Daten vom JVC Allgemeine Informationen Hersteller: JVC EAN: - Seriennummer: - Preis: - Unverbindliche Preisempfehlung: 613,00 EUR System Eigenschaften MPEG-2: ja Dolby Digital / AC3: ja DTS: ja THX: - Dolby Surround Pro Logic: ja DSP (Digitale Klangbearbeitung): ja Equalizer - integrierter: ja Loudness: - Klangeinstellung - manuelle: ja Musikausgangsleistung: 2 x 100 Watt Sinusausgangsleistung im Surroun: 5 x 100 Watt Sinusausgangsleistung Centerlaut: - Sinusausgangsleistung im Stereob: 2 x 100 Watt Zusatzinformation - System 1: Line Direct-Schaltung bietet höchste Klangqualität für analoge Eingänge Zusatzinformation - System 2: 1 Manuelle EQ-Einstellung für jede Quelle Bedienung Fernbedienung: ja Fernbedienung steuert auch: Fernseher, Videorecroder, Satellitentuner Fernbedienung steuert auch andere Marken: ja Zusatzinformation - Bedienung 1: - Funktionen Lautsprecherwahlschalter A/B oder A + B: - Source Direct-Taste: - Stereo/Mono-Taste: - Zusatzinformation - Funktionen 1: Enhanced COMPU LINK-Steuersystem Zusatzinformation - Funktionen 2: Breiter Frequenzbereich zur Wiedergabe von DVD Audio Tuner Eigenschaften RDS-Funktion: ja Empfangsbereiche: UKW, MW Stationsspeicher - Anzahl: 45 Auto Tuning: - Direct Tuning / manuelle Senderdirekteingabe: - Zusatzinformation - Tuner: RDS-EON Anschlüsse Kopfhöreranschluss: ja Kopfhöreranschluss - regelbarer: - Phono-Eingang: ja Tape Monitor: - Vorverstärkerausgänge - Anzahl: - Lautsprecherausgänge (Main Speakers) - Anzahl: - Surround LS-Ausgänge - Anzahl: - Subwoofer-Ausgänge - Anzahl: - Digital-Ausgang - koaxialer: nein Digital-Ausgang - optischer: ja Digital-Eingang - koaxialer: ja Digital-Eingang - optischer: ja Audio Ausgänge - Anzahl: - Audio Eingänge - Anzahl: 4 Video Ausgänge - Anzahl: - Video Eingänge - Anzahl: 5 Zusatzinformation - Anschlüsse 1: Kompatibel zu Mehrkanal-Audio (5.1-Kanal-Analogeingang und 5 separate Endstufen) Zusatzinformation - Anschlüsse 2: Unabhängiger CD-R-Eingang/-Ausgang Allgemeine Daten Abmessungen: 43,5 x 15,6 x 42,5 cm Im Lieferumfang enthalten: ''Multi Brand''-Fernbedienung Gewährleistung: 24 Monate Besonderheiten: USB-Audio-Eingang auf der Front, zur Wiedergabe von Musik aus dem PC/aus dem Internet Gewicht: 11,5 kg und die Daten vom Subwoofer Magnat Betasub 20 a Sehr gute Kickbasswiedergabe Für fast alle Musikarten geeignet Neigt kaum zum störenden Dröhnen Sehr fairer Marktpreis (sehen Sie ja hier) 'Downfire' Prinzip (Bodenstrahler) Strömungsoptimierte Airflex Reflexröhre High-Power Langhubwoofer Real-time Limiter Resonanzdämpfende Gummifüße Lautstärke und Übergangfrequenz regelbar Phase schaltbar 0° - 180° High level Eingang Low level Eingänge Automatische Standby Schaltung Netzspannung wählbar 115 / 230 Volt Netzschalter Prinzip: aktiver 8' (200 mm) Bassreflex Subwoofer, Downfire Prinzip Untere Grenzfrequenz: 25 Hz Obere Grenzfrequenz: 200 Hz Magnetisch geschirmt: nein Ausgangsleistung RMS: 70 Watt Ausgangsleistung Max.: 140 Watt Grenzfrequenz schaltbar: nein Grenzfrequenz regelbar: nein Grenzfrequenz Regelbereich untere Frequenz: 50 Hz Grenzfrequenz Regelbereich obere Frequenz: 200 Hz Hochpegel -IN / -OUT / -OUT HP: ja / ja / nein Niederpegel -IN / -OUT / -OUT HP: ja / nein / nein Phase schaltbar: ja Phase regelbar: nein Frequenzselektive Zuschaltung 1: 0 Frequenzselektive Zuschaltung 2: 0 Power ON/OFF Netzschalter: ja Standby Schaltung: ja Netzspannung wählbar: ja (115/230 Volt) Maße (BxHxT): 260x430x400 mm Im begelieferten Heft von Magnat steht das ich ein Mono-Chinch-Kabel benötige, dies hab ich mir besorgt und angeschlossen, die POWER LED LAMPE leuchtet auch grün, nur kommt kein Ton, nach paar Minuten schaltet sich der Subwoofer aber anscheinend wieder ab und leuchtet Rot die LED Lampe. Laut Heft vom Subwoofer das Chinch Kabel in AV SUB IN / und Receiver Sub-Pre-Out....dieses Sub-Pre-Out find ich allerdings an meinem Receiver nicht,nur ein Subwoofer Out...oder ist das das selbe? Anbei ein paar Bilder... ![]() ![]() Lasst euch hier nicht irritieren bzgl der Buchse die ich gewählt hatte mit dem Mono-Chinch-Kabel..ich hab mal probiert vor lauter Verzweiflung..:) ![]() ![]() Tut mir leid für den langen Text den Ihr hier zu lesen habt, aber hoffe hab euch alle Daten mitgeteilt die Ihr evtl benötigt um mir weiter helfen zu können.. Gruß WW |
J.A.E.R.
17:14
Ist nicht dein Ernst ![]() Ja, Sub-Pre-Out und Subwoofer Out ist das gleiche... |
WeisserWolf
17:25
Was nich mein Ernst? ![]() |
J.A.E.R.
17:35
War nicht böse gemeint, nur grenzte es schon fast an eine Verarsche ![]() Vorallem, weil du den Subwoofer provokativ einfach mal an ein Video-Out angeschlossen hast, obwohl nicht weit entfehrt Subwoofer-Out steht ![]() (wenn ich das Bild richtig gedeutet hab) |
WeisserWolf
17:37
Ja klar..;) Aber hab ja auch über diesem Bild geschrieben, das ich da dann eben wild umher probiert habe ![]() ![]() Der is ja permanent in Pre Out..nur kommt nix rüber |
J.A.E.R.
17:46
Ok, du schließt also das Kadel an den Subwoofer-Out, den du mit "10" markiert hast und folgst dann der Bedienungsanleitung auf Seite 14 ![]() |
WeisserWolf
17:51
Danke dir, allerdings kann ich kein Holländisch..Seite 14 ist Holländisch...^^ Auszug aus der Anleitung: Verbinden Sie den Niederpegel-Subwooferausgang Ihres Receivers (Sub-Pre-Out) mit dem AV-Eingang des Subwoofers. Das sind doch normalerweise nur zwei Buchsen aus ende fertig..oder täusch ich mich da ?!? [Beitrag von WeisserWolf am 05. Jun 2013, 17:56 bearbeitet] |
n5pdimi
18:01
Du musst den Subwoofer im Setup des AVR aktivieren! |
J.A.E.R.
18:02
In der Bedienungsanleitung, die ich im Netz gefunden habe steht, das auf der Frontseite des AVR ein Knopf "Subwoofer Out ON/OFF" vorhanden ist. Diesen Knopf solltest du mal drücken ![]() |
WeisserWolf
18:07
Ja das hab ich schon getan, Hab jetzt nochmal in den Settings gefummelt..komischerweise ging er jetzt auf einmal..:D Aber danke dir El Cheffe^^ |
WeisserWolf
04:11
erstellt: 07. Jun 2013, |
Moin Moin, schon komisch, vor zwei Tagen lief er dann auf einmal, gestern als ich ihn wieder mit angeschalten hab lief gar nix, aber die Power LED Lampe leuchtet von ihm...an was kann es denn noch liegen das er sich nicht zu schaltet? Mfg |
DerUnschlüssige
11:17
Evtl hast du nen Soundmodi aktiviert beim avr bei dem der sub nicht angesprochen wird? Wackelkontakt in der Buchse / im Kabel? |
WeisserWolf
13:24
Danke für deinen Lösungsvorschlag Unschlüssiger. Hab es nun...das hängt mit dem CenterSpeaker zusammen...da hab ich keinen...nimm ich den raus, läuft der Subwoofer... ![]() |
verkabelung 2 JVC Optisch +maniac+ am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer an JVC RX-5060 Kevinmause am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 7 Beiträge |
SPDIF, kein DTS, Samsung, JVC Larz' am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital rumper am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Dolby Surround? ToKoe am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 11 Beiträge |
JVC RX 5062 Einstellungsfrage? Bass ? funktionert nicht ! step644 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Dolby Receiver hifiric am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS, Dolby Digital abspielbar? xad0X am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
JVC RX 5062 richtig anschließen JotFauCe am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 5 Beiträge |
JVC TH-L1 Anschließen GTI90 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 16 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.354
