HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha Receiver an Philips TV | |
Yamaha Receiver an Philips TV+A -A |
joslaz
12:12
erstellt: 14. Jun 2013, |
Ich habe mir nun einen Philips Tv geholt mit 2 HDMI Anschlüssen. Als Receiver habe ich einen Yamaha 473. Als Lautsprecher dienen 2 Nubert NuBox also Stereosound momentan noch. Wie sollte ich nun den Receiver anschließen und welche Einstellungen sollte ich übernehmen? Irgendwie kriege ich einen Sound wenn ich ihn über den HDMI Anschluss anschließe. Gibt es die Möglichkeit, einen FIlm von meinem Laptop aus über den Receiver an den Tv zu senden? Sprich Laptop> über hdmi an receiver > an TV also zum Beispiel einen FIlm laufen lassen |
n5pdimi
12:46
Was für einen Sound bekommst Du nicht auf den Receiver? Was dient als quelle? HDMI ist eine Einbahnstraße! Ja, den Laptop per HDMI an den AVR und den per HDMI an den TV! |
joslaz
12:48
Den vom Tv Sender bekomme ich nicht. Quelle ist der Tv oder was meinst du? Und muss ich noch irgendwas umstellen wenn ich den laptop anschließe oder sollte das der Tv dann erkennen? |
Highente
13:28
kiriegsr du hier einen oder keinen Sound und wenn ja welchen? |
joslaz
13:39
keinen sound |
Highente
13:43
Über HDMI funktioniert es nur, wenn beide Geräte ARC können. Sollte der TV ARC können, steht dies an einer HDMI Buchse auch dran. Kann er es nicht, musst du den TV mit SPDIF anschließen. Phillips hat hier häufig coax kann aber auch optisch toslink sein. Die Buchse am TV sollte mit digital Out bezeichnet sein. |
joslaz
14:12
Beide Geräte besitzen diese ARC Fähigkeit. Ist es am Receiver egal welchen HDMI Anschluss ich nehme? |
Highente
14:25
Am Receiver benuzt du natürlich den HDMI Out Anschluss. Normal werden alle Quellen DVD Player, Blu Ray Player, PC etc. mit HDMI an den Recever angeschlossen. Dieser wird dann über HDMI Out mit dem TV verbunden. Seit HDMI 1,4 und mit ARC (Audio Return Chanle) kann diese Verbindung als Rückverbindung auch den Ton vom TV zum Receiver übertragen. Du musst bei beiden Geräten lt. Handbuch die Verbindung herstellen. Einfach nur das Kabel reinstecken reicht nicht. |
joslaz
14:48
Genau, aber wie stelle ich diese in der Regel her? Finde gerade nichts im handbuch auf die schnelle. Wird das dann bei den Audop optionen beim TV zu finden sein? |
Highente
15:26
sowohl im TV und im Receiver musst du das CEC Protokoll oder wie immer das heißt aktivieren und im TV Menü wohl zusätzlich die TV Lautsprecher auf extern umstellen. Mein TV hängt per toslink am AVR, einfach Verbindung herstellen und funktioniert sofort. |
joslaz
16:10
erstellt: 21. Jun 2013, |
Irgendwie habe ich es immer noch nicht hinbekommen. Beide Geräte besitzen die Arc Funktion. Beide sind auch dadran verbunden. Ich kriege immer noch keine Sound. Der Sound an den Tv Lautsprechern läuft weiter obwohl dieser automatisch ausgehen musste. Ich habe schon jeden Channel auf dem Yamaha durchgeklickt aber nichts ist passiert. Selbstverständlich hängt das HDMI Kabel am HDMI out vom Receiver aber wo ist dieser Channel dazu? Ich habe nur HDMI 1-4 Easylink am Philips Tv ist auch angeschaltet |
joslaz
07:55
erstellt: 23. Jun 2013, |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
XN04113
08:11
mache einen Werkreset bei beiden Geräten dann genau nach den Handbüchern durchführen und wenn Du hier Hilfe möchtest: jeden Schritt den Du machst genau beschreiben und Bilder dazu machen |
Philips TV+Yamaha AV Receiver ARC Frage cigarre99 am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips TV mit Yamaha Receiver Verkabelung smirnoff91 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 7 Beiträge |
Philips TV mit Yamaha-Receiver verbinden Don_Chaos7777 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
Philips und Yamaha verkabeln ! Eingeloggt am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 6 Beiträge |
Philips TV an Yamaha avr 5.1system anschliesen Marki100 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
TV, Sat-Receiver an Yamaha YHT-S401 HerrNils am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365 Mediafuchs am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
ARC Problem zwischen Yamaha und Philips Nicki26db am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 4 Beiträge |
Philips PFL6007 an Philips HTS3357 esteem am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 23 Beiträge |
Philips 9705K + Yamaha V667 - TV LS "zierpen" pertlchen am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.808
