HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Boxen System an Denon AVR X-1000 Anschluss | |
5.1 Boxen System an Denon AVR X-1000 Anschluss+A -A |
Hi-Fi_Fee
#1 erstellt: 29. Jun 2013, 10:09 | |
Hallo, ich habe mir vor ein paar Wochen von Teufel dieses 5.1 Sound System bestellt: http://www.teufel.de...4cda1dc65ada&lang=de Dachte für Einsteiger wäre das was, mußte aber feststellen, das die Decoderstation 5 Mk2 eher ein Spielzeug ist und kaum Einstellmöglichkeiten besitzt. Deshalb habe ich mir den Denon AVR X-1000 bestellt. Da ich das Teufel System nicht mehr zurücksenden kann, da die 8 Wochen Testzeit wohl schon abgelaufen sein dürften, habe ich nun überlegt, die Satelliten und den Subwoofer am Denon zu betreiben und werde etwas sparen um mir später bessere Boxen kaufen zu können. Nun habe ich Fragen zur Verkabelung. Bei diesem Teufel System sind die Satelliten und der Center am Subwoofer angeschlossen - dieser wird über Cinch-Kabel mit der Decoderstation verbunden. Jetzt hat der Denon aber hinten die Anschlüsse für die LS und nur einen Anschluss für den Subwoofer. Der Subwoofer ist aber mit einem weiß / roten Cinch-Kabel mit der Decoderstation verbunden - also zwei Stecker. Wie verbinde ich jetzt das Sound System von Teufel (ohne Decoderstation) mit dem Denon? Hoffe ihr könnt mir helfen - der Denon kommt wohl schon am Montag und ich würde dann gleich alles anschliessen und ausprobieren wollen. Danke! |
anakyra
#2 erstellt: 29. Jun 2013, 10:22 | |
Also die Satelliten und den Center kannst Du ganz normal an den Denon hängen. Soweit ich das bei Teufel sehen kann, dekodiert die Station nur und gibt dann ein unverstärktes 5.1-Signal an den Subwoofer, der den Verstärker eingebaut hat und die Satelliten versorgt. Es müssten also bisher drei Chinch-Kabel mit je zwei Anschlüssen vom Dekoder zum Subwoofer gehen. Du verbindest jetzt die Lautsprecher alle direkt mit dem Denon und den Subwoofer mit einem Chinch-Kabel mit dem Denon. An den Denon an Subwoofer Pre Out anschließen und am Teufel Sub hinten den schwarzen Eingang nehmen, das ist das entsprechende Gegenstück. |
Hi-Fi_Fee
#3 erstellt: 29. Jun 2013, 10:31 | |
@anakyra: besten Dank an Dich, das Du immer so schnell hilfst Momentan ist es so angeschlossen: Front und Rear gehen jeweils mit weiß / rot Cinch vom Sub zur Decoderstation Center und Sub sind ebenfalls mit weiß / rot Cinch mit der DS verbunden LS Kabel wie gesagt alle am Sub Die DS ist per optischem Kabel mit dem Oppo Blu-ray Player verbunden und ebenso mit der PS3. Die optischen Kabel kann ich dann weglassen. Also alles so wie Du es geschrieben hast. Ich brauche dann nur ein schwarzes Cinch-Kabel vom Sub zum Denon, wenn ich das richtig verstanden habe? Und dann wie Du mir schon im anderen Thread geschrieben hast, alle Geräte per HDMI an den Denon und vom Denon per HDMi zum TV? |
anakyra
#4 erstellt: 29. Jun 2013, 10:57 | |
[quote="Hi-Fi_Fee (Beitrag #3)"]@anakyra: besten Dank an Dich, das Du immer so schnell hilfst [/quote] Na wenn ich online bin gerne [quote] Momentan ist es so angeschlossen: Front und Rear gehen jeweils mit weiß / rot Cinch vom Sub zur Decoderstation Center und Sub sind ebenfalls mit weiß / rot Cinch mit der DS verbunden LS Kabel wie gesagt alle am Sub [/quote] Ob nun weiß rot oder bunt ist egal [quote]Die DS ist per optischem Kabel mit dem Oppo Blu-ray Player verbunden und ebenso mit der PS3. Die optischen Kabel kann ich dann weglassen.[/quote] Genau. Die brauchst Du dann nicht mehr. [quote]Also alles so wie Du es geschrieben hast. Ich brauche dann nur ein schwarzes Cinch-Kabel vom Sub zum Denon, wenn ich das richtig verstanden habe? Und dann wie Du mir schon im anderen Thread geschrieben hast, alle Geräte per HDMI an den Denon und vom Denon per HDMi zum TV?[/quote] Nein, die Farbe des Kabels ist egal. Nimm eines der Kabel, die Du hast. Du musst dann nur ein Ende in den schwarzen Anschluss am Subwoofer und den anderen in den Subwoofer Pre Out des Denon stecken. Nimm beide mal weiß und lass rot ungenutzt rumbaumeln. Und HDMI dann wie von Dir beschrieben. Du kannst die Dekoderstation dann ggfs. auch einzeln verkaufen, die arbeitet ja auch alleine, bzw. mit anderen Lautsprechern. Vielleicht hast Du Glück und jemand sucht nur einen 5.1-Dekoder. [Beitrag von anakyra am 29. Jun 2013, 11:00 bearbeitet] |
Hi-Fi_Fee
#5 erstellt: 29. Jun 2013, 11:27 | |
Alles klar Ich müßte sogar noch so ein einzelnes Kabel haben. Wenn nicht, mache ich das so wie Du gesagt hast und lass das andere einfach baumeln. Hoffentlich ist das zweite Gerät dann einwandfrei. Beim ersten Denon war ja der Fuss krumm. Hab noch nie ein Gerät gekauft / bekommen wo das Gerät so krumm stand wegen einem Fuss. Die Decoderstation könnte ich hier ja im Marktplatz anbieten. So liegt sie nicht unnötig rum und das Geld kann ich schon sparen für ein ordentliches Boxensystem. Gruß! |
Geipello
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 09:39 | |
Hallo, ist es denn möglich, die Satelliten auch am Subwoofer anzuschließen? oder geht das beim Denon x1000 nicht? |
Slatibartfass
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 10:11 | |
Es geht schon, die Satelliten am Subwoofer anzuschließen. Nur brauchtst Du dann den X1000 nicht, da in diesem Fall die Satelliten ja durch die Verstärker im SW versorgt werden. Macht also keinen Sinn in Verbindung mit einem AVR, der bei dieser Anschlussart überflüssig wird. Slati |
Highente
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 11:14 | |
sobald der Teufel sub am sub out des Denon hängt, dürften für die Satelliten auch die Höhen und Mitten fehlen. |
Laptop an Denon AVR X-1000 tricked am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 3 Beiträge |
5.1 Anschluss an Denon AVR 4311 gueldi am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss 5.1 System muthey am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 System??? schokomoggo am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Samsung smart tv mit denon avr x 1000 verbinden lena_marie30 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Columa 300 mit Denon AVR-X 1000 fragensteller81 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 5 Beiträge |
Denon AVR X 1000 - wie richtig an älteren Philips anschließen melli3004 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 9 Beiträge |
Denon 1706-Anschluss-Frage Prinzipe am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.318
