HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Receiver an Fernseher mit Sat-Receiver anschli... | |
5.1 Receiver an Fernseher mit Sat-Receiver anschließen? Hilfe !+A -A |
venom371
16:35
erstellt: 04. Jul 2013, |
Hallo Liebe Community. Ich möchte gerne meinen 5.1 AV-Receiver Pioneer VSX-422 an meinen Fernseher LG M2762DP (http://www.lg.com/de/kommerzielle/monitor-tv/lg-M2762DP-PC) ![]() mit meinem Sat Receiver (http://www.redcoon.de/B326762-Schwaiger-DSR-581-HD_HD-Sat-Receiver?refId=googlede) anschließen. Nun zum Problem: Ich habe versucht das ganze mit HDMI Kabeln zu verbinden (sat-receiver mit av-receiver) und den fernseher mit dem av receiver.. Ein Bild hab ich zwar empfangen, aber kein Ton. Dann habe ich in der Bedienungsanleitung von meinem AV-Receiver geschaut aber hab leider nichts gefunden. Vorhin war ich in einem Fernseh geschäft und hab einem Verkäufer mein Problem geschildert ! Er meinte nur das mein Fernseher die "Audio-rücksende funktion" nicht unterstützt und ich das ganze mit Einzelnen Kabeln verbinden muss, weiß aber leider nicht wie das geht.. Hoffe um hilfe Möchte meinen AV_Receiver mit meinem Fernseher verbinden und möchte mit meinem Sat-Receiver gucken da wir nur eine Sattelitenschüssel haben. Hoffe ihr könnt mir helfen. mfg |
Khayman
17:35
Falsches Unterforum ![]() Ohne Audio-Return-Funktion is das zwar suboptimal, aber versuch doch mal den Sat-Receiver wie üblich an den TV zu hängen (HDMI) und dann per HDMI vom TV zum AV-Receiver. Sollte funktionieren, könnte nur sein, dass Dein TV evtl. empfangenes 5.1 Signal nicht durchschleift und nur Stereo ankommt. Deine Verkabelung sollte aber eigentlich trotzdem funktionieren, nur dass Du dann nen ziemlichen Zeitversatz zwischen Ton und Bild hast ![]() Schneller und kompetenter wird Dir vermutlich ![]() ![]() [Beitrag von Khayman am 04. Jul 2013, 17:51 bearbeitet] |
venom371
17:52
Würde ich gern, leider hat mein Fernseher nur 1 Hdmi ausgang.. siehe Link |
venom371
17:56
Hab schon alles mit HDMI Kabeln versucht aber leider ohne erfolg. Die einzige möglichkeit die mir Persönlich noch zusagen würde wäre, den Fernseher und den AV-Receiver mit Kabeln zu verbinden, weil Bild kommt ja an, kann dann ja nicht am Sat-Receiver liegen. Hoffe kannst mir weiterhelfen.. Tüftel schon die ganze zeit dran rum, nichts funktioniert.. PS3 mit HDMI geht an Fernseher.. PS3 + Receiver & Fernseher + Receiver |
Khayman
18:13
PS3, SatReseiver = mehrere Quellen... Auch wenn Du das nicht hören willst, aber mit nem TV ohne ARC wirst Du vermutlich nicht glücklich ![]() Eigentlich sollte der AV-Receiver als "Schaltzentrale" dienen - ohne ARC hast Du dann immer nen LAG zwischen Bild und Ton. Wie extrem der Zeitversatz is und ob's Dich stört musst Du selbst entscheiden. Im Prinzip müssen Deine Quellen alle an den AV-Receiver und von dort per HDMI am Monitorausgang zum TV. Am AV müsstest dann die Quellen wählen können. Kenne aber Deine Komponenten nicht. PS: Vllt. erbarmt sich ein Mod und verschiebt das Ganze ins richtige Unterforum?! |
venom371
18:19
Ja genau.. Also Mein Fernseher (LG) hat nur EINEN HDMI ausgang den ich mit meinem AV-Receiver (Pioneer VSX-422) verbunden habe: HDMI Kabel vom Fernseher zum AV-Receiver. Dann hab ich einfach die PS3 auch mit einem HDMI Kabel mit dem AV-Receiver verbunden und da funktioniert alles. Nur nicht wenn ich Fernseh über den Sat-Receiver schauen möchte. |
Khayman
19:20
Also wenn Du das HDMI-Kabel von der PS3 zum Sat-Receiver umsteckst, hast Du nur noch Bild, vorher Bild und Ton? Dann kanns eigentlich nur an den Einstellungen zu Soundausgabe am Sat-Receiver liegen, oder? Wie gesagt, so bewandert bin ich da auch nicht, aber es sollten sich doch hier einige kompetente Leute finden lassen ![]() |
venom371
19:28
nene du verstehst das falsch ![]() ich möchte fernseh gucken und nicht ps3 zocken.. mit der ps3 funktioniert alles. da hab ich 5.1 mit ton und bild.. aber ich möchte ja mit meinem sat receiver und fernseher über meine anlage fernseh gucken.. also ich möchte den ton über meine anlage haben aber ich krieg irgendwie nie ton mit raus mit dem bild klappt alles aber der ton geht nich. Würde auch gerne ohne sat receiver schauen, aber geht nicht weil wir nur ne sattelitenschüssel haben und kein kabelfernsehn [Beitrag von venom371 am 04. Jul 2013, 19:30 bearbeitet] |
Khayman
19:40
Nene, ich versteh das schon richtig ![]() Wollte nur wissen, ob Du denselben Eingang am AV-Receiver für PS3 und Sat-Receiver benutzt hast... Falls nein, könnte es sein, dass die Eingangswahl am AV-Receiver noch auf die PS3 gestellt ist und Du deshalb kein Ton vom Sat-Receiver bekommst ![]() |
Khayman
19:46
Hab jetzt mal nach Deinem TV gegoogelt - laut LG-Homepage müsste der 2xHDMI Eingänge haben. Solltest Du nur zwei Bildquellen (PS3 und Sat-Receiver) nutzen, solltest Du beide am TV anschließen und den Ton über Digital-OUT (Optisch oder Coax) zum AV-Receiver durchschleifen. Falls Dein TV das mitmacht, solltest Du wenigstens Bild und Ton synchron haben. [Beitrag von Khayman am 04. Jul 2013, 19:48 bearbeitet] |
venom371
19:52
Hab ebend nochmal geschaut und mein Fernseher hat wirklich an der seite nur einen hdmi ausgang ): Ne also ich hab nen hdmi kabel vom fernseher (HDMI IN) zum AV-Receiver (TV-Out) reingemacht und die ps3 ist im receiver im HDMI ausgang (Game) drin. Den sat-Receiver hab ich im AV-receiver in (Sat/Cbl) reingemacht. und stelle das dann am AV-Receiver auch auf Sat/Cbl |
Khayman
20:03
Vermutlich hat Dein TV dann auf der Rückseite den zweiten HDMI ![]() Egal, so wie Du das angeschlossen hast, sollte das soweit funktionieren (wenn auch Bild und Ton vermutlich nicht so ganz sychron laufen). Das einzige was mir dann noch einfällt, sind die Einstellungen zur Audioausgabe im Sat-Receiver ![]() Alternativ schon nen anderen Eingang am AV-Receiver probiert? Nicht, dass der eine defekt ist... Ansonsten wär ich dann mit meinem Latein am Ende. |
venom371
21:55
Hehe. Ne habe alles ausprobiert, auch 20.000 mal umgesteckt usw.. sehe keine andere möglichkeit als auf hdmi zu verzichten und auf die guten alten kabel zurückzugreifen :/ |
Apalone
09:28
erstellt: 05. Jul 2013, |
Und wie soll das funktionieren?? Der HDMI am FS ist ausschließlich ein Eingang (da kein ARC), wie soll dann der ton an den AVR?!? Wie hier immer wieder Aus- und Eingänge miteinander verwurschtelt werden, ist schon hammerhart... ![]() Wenn der AVR den per HDMI übermittelten Ton nicht korrekt weiterleitet, wird eben parallel via SPDIF zusätzlich verkabelt. Vom FS zurück geht dann gar kein Kabel, wofür auch. |
n5pdimi
10:29
Und was hat ARC mit der synchronität des Tonsugnals zu tun? Ich vermute, dass einfach die Tonausgabe über HMDI im SAT Receiver nicht korrekt eingerichtet ist, oder der AVR das falsche Toneingangssignal dazu verwendet! Deswegen als aller erstes mal den SAT Receiver an den EIngang schließen, wo die PS3 sonst dran hängt, und schauen, ob es da geht. |
venom371
21:45
Hab den Sat-Receiver jetzt mit einem HDMI Kabel an den AV-Receiver "Game" gesteckt wo sonst die PS3 dran war.. Der Sat-Receiver Inc. Bild am Fernseher Funktioniert.. nur leider der Ton wieder nicht Außerdem hab ich ein HDMI-Kabel vom Fernseher "HDMI IN" zum AV-Receiver "TV-Out". Am Fernseher hab ich die Digitale Tonausgabe auf Automatisch gestellt... da gibt es noch eine einstellung die heißt "DTV Ton einstellung" die kann ich aber leider nicht anwählen! Am Sat-Receiver kann ich in sachen Ton auch nicht viel verändern. Den AV-Receiver hatte ich auf "Game" stehen. Würde mich freuen wenn ihr noch paar hilfreiche tipps für mich habt. Mfg. HDMI vom Fernseher ![]() ![]() HDMI vom Sat-Receiver ![]() ![]() [Beitrag von venom371 am 05. Jul 2013, 22:16 bearbeitet] |
XN04113
04:20
erstellt: 06. Jul 2013, |
mache mal bitte einen Werksreset des Pioneer zudem macht mich ein HD SAT Receiver in dessen Handbuch das Wort "Dolby" nicht vorkommt etwas nervös... [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2013, 04:25 bearbeitet] |
Apalone
04:22
Also wird das Bild offensichtlich korrekt durchgeleitet? die Toneinstellungen im FS mal verändern. Der FS hat doch überhaupt keine Bedeutung, was den Ton angeht, der kommt doch vom SAT! Was sit im Audio-setup des sats eingestelt? |
Highente
07:58
Hier werden ja vom TE munter Ein- Und Ausgänge durcheinander geschmissen, nicht verstanden wer welchen Ton wohin liefern muss.... Also Bild und Ton kommen vom SAT Receiver und werden mittels HDMI vom Sat Receiver zum AVR übertragen. Der AVR wird mit HDMI Out an einen HDMI Eingang des TV angeschlossen. Der AVR muss das Bild an den TV durchreichen, was ja funktioniert, und den Ton an die Lautsprecher ausgeben. Hier scheint ja ein Problem zu sein. Hast du denn wenigstens Ton über die TV Lautsprecher vom Sat Receiver? Da der TV nur als Monitor verwendet wird, kann er keinen Ton an den AVR zurück geben. |
venom371
15:06
Ja klar, wenn ich die anlage ausmache und die TV lautsprecher anmache funktioniert der Ton.. Und die HDMI Kabel hab ich genauso angeschlossen wie der Highente beschrieben hat.. Beim Sat-Receiver wird beim Ton nur eine option die sich "Digital Audioausgang" nennt.. dort gibt es 2 einstellungsmöglichkeiten, entweder kann ich auf "BS OUT" gehen oder auf "LPCM OUT" Hab dies aber zurzeit auf BS OUT stehen... würde mich über weitere hilfen freuen.. mfg ): |
Apalone
15:10
dann leitet die Anlage im ausgeschalteten Zustand den Ton weiter??? |
XN04113
15:11
es kann durchaus sein, daß der SAT Receiver kein Bitstream über HDMI ausgibt ich würde es mal mit dem coaxial digital Ausgang versuchen und den SAT für das Bild direkt mit dem TV verbinden |
venom371
15:17
Sorry bin bisschen durcheinander, Technik ist für mich ein Fremdwort ![]() Also wenn ich den AVR aushabe aber den Sat-Receiver und den Fernseher anhabe steht am Fernseher "Kein Signal". Wenn ich aber den AVR anmache (sat und fernseher auch an) wird Bild angezeigt aber es kommt kein Ton, und ich hab kein Blassen schimmer woran das liegen könnte.. Also wenn ich das richtig verstanden habe den Fernseher mit HDMI an den Sat Receiver und mit einem zustätlichen coax kabel vom sat zum avr ???? |
Apalone
15:20
#25
Ja. |
venom371
15:40
#26
aber woran das liegt das der avr kein ton gibt weißt du auch nicht ?? bilder sind ja oben wie ich das angeschlossen habe.. bin echt überfragt.. |
XN04113
15:43
#27
weil es eventuell ein absoluter billig SAT Receiver ist Schwaiger ist Baumarktware... [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2013, 15:48 bearbeitet] |
venom371
15:46
#28
Billig ?? Ich bin Schüler.. und 400 Euro für nen Schüler ist nicht billig.. Das muss doch irgendwie gehen das man ein Sat-Receiver mit Fernseher ordnungsgemäß und funktionell an einen AVR bekommt.. da brauch man doch jetzt nicht umbedingt nen Highend Receiver.. |
XN04113
15:49
#29
nimm das coax digital Kabel und lasse es gut sein zusätzlich kannst Du Dir im Bekanntenkreis ja mal ein Markengerät ausleihen und dann nochmal testen |
venom371
15:51
#30
Danke, mehr wollt ich nicht hören. Also HDMI vom Fernseher zum Sat und mit dem Coax vom Sat zum AVR ??? ich stiefel gleich ma los und kauf mir nen Coax kabel |
XN04113
15:53
#31
Du hast kein normales Cinch Kabel im Haus? |
n5pdimi
15:54
#32
Ähm, da musst Du nicht losstiefeln. Ein Standart Cinchkabel (wie es z.B. gerne alle Geräten als Videokabel beiliegt, also das mit den gelben Steckern) tut es völlig. Oder halt ein Stereo Cinchkabel, und davon nur eines benutzen. So eins hat man normalerweise immer daheim irgendwo rumliegen. |
venom371
15:56
#33
achso.. gelb hab ich glaub nicht nicht.. nur ein ein kabel mit 2 weißen und 2 roten |
XN04113
16:00
#34
reicht doch, darfst Dich entscheiden ob Du lieber rot oder weiß anschliesst ![]() nicht vergessen im Setup des Pioneer nachzuschauen welchem Gerät der coax digital Eingang zugewesen ist [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2013, 16:02 bearbeitet] |
venom371
16:17
#35
XN04113
16:24
#36
vor dem anmachen nein, danach hatte ich bereits geschrieben was Du prüfen sollst default (nach Beschriftung) hat der CD Eingang den coax Eingang zugewiesen |
venom371
16:25
#37
Hab ebend alles angemacht und den AVR auf CD gestellt, das bild geht, egal was ich bei dem AVR einstelle ob "Game", "Sat" usw.. das Bild geht, nur der Ton nicht.. |
XN04113
16:26
#38
dann musst Du wie bereits beschrieben das Eingangssetup des Pioneer überprüfen Seite 19 im Handbuch -Taste "Signal Sel" [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2013, 16:34 bearbeitet] |
venom371
16:39
#39
Ihr glaubt es nicht was ich ebend getan hab, moment ich mache jetzt paar bilder.. Ich habe ein HDMI Kabel vom fernseher ![]() ![]() Und ein HDMI kabel für das bild vom sat ![]() und hab das ganze auf ![]() und siehe da, es funktioniert :DD Hab das gefühl das das HDMI kabel vom Sat-Receiver nur das BILD liefert und nicht den Ton.. Und um den Ton zu bekommen hab ich extra noch ein rotes Audio Kabel verlegt.. Mit dem gelben Kabel hat es nämlich nicht funktioniert. danke für eure tolle hilfe :)) ich freu mich [Beitrag von venom371 am 06. Jul 2013, 16:55 bearbeitet] |
XN04113
16:58
#40
C1 steht ja für coaxial digital in |
venom371
17:01
#41
also ist das was ich gemacht habe richtig ![]() baumelt zwar jetzt nen weißes kabel rum aber das stört mich nicht weiter.. Fakt ist, dass das HDMI Kabel nur das Bild sendet, und das rote Cinch Kabel den Ton.. |
XN04113
17:05
#42
Du kannst aber das HDMI Kabel vom SAT auch direkt in den TV stecken |
venom371
17:22
#43
Das hab ich wie oben erwähnt schon gemacht, funktioniert nicht.. Ist außerdem besser wenn ich ein kabel im Monitor out im avr habe, denn wenn ich ps3 zocken will muss ich das ganze wieder umstecken.. Jetzt hab ich HDMI vom Fernseher "HDMI IN" in den AVR "TV Out" Und ein HDMI kabel vom Sat-Receiver im AVR "Sat/Cbl" Und ein HDMI von der Ps3 im AVR "Game" so kann ich alles machen und jetz geht auch alles ![]() Aber da ist ne sache die mich stört... Ich habe ja mit Cinch zu klinge meinen Pc an die anlage dran gemacht von anfang an und wenn ich jetzt meinen AV receiver auf "DVD" stelle um vom pc musik zu hören und ich meinen Sat-Receiver angeschlossen habe fangen die boxen und der subwoofer an zu rauschen.. doch wenn ich den Sat-Receiver abmache, hört das rauschen auf :o [Beitrag von venom371 am 06. Jul 2013, 18:13 bearbeitet] |
Highente
06:11
#44
erstellt: 07. Jul 2013, |
sowas nennt sich Brummschleife und liegt wahrscheinlich daran, dass die Stromleitung und die Antennenleitung an unterschiedlichen Erdungen angeschlossen sind. Besorg dir mal einen MANTELSTROMFILTER und setzt den vor den Antenneneingang des Sat Receivers. [Beitrag von Highente am 07. Jul 2013, 06:12 bearbeitet] |
venom371
02:07
#45
erstellt: 08. Jul 2013, |
danke ![]() |
Receiver an Fernseher anschließen mr.d# am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
HILFE, 5.1 an TV anschließen tom-2 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen Sibb am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
Sat-Receiver an 5.1 Anlage anschließen Philipp1512 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe Anschluss Dolby / Sat-Receiver marcel140578 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe verkabelung fernseher,dvd,receiver und 5.1 RammlerMK am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
Fernseher an Receiver und 5.1 anschließen HoseDrache am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Fernseher - Sat-Receiver - Verstärker verkabelung! Hilfe! Lord-Andy am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker anschließen? Hardy123 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
ZWEI Fernseher an EINEM AV Receiver anschließen drwff am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.310
