HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI+Chinch -> HDMI Adapter (Ton einschleifen) | |
HDMI+Chinch -> HDMI Adapter (Ton einschleifen)+A -A |
Martintin
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 20:13 | |||
Hallo Kabelinen und Kabelatoren, ich habe ein Problem mit dem Anschluss meines PC (Bild HDMI, Ton Chinch) an meinen Verstärker (Pioneer VSX 923. Wobei das Gerät hier vermutlich keine Rolle spielt). Zur Sache: Der Output vom PC kommt aus zwei Quellen (eben HDMI und Chinch). Diese beiden Quellen sollen vereint auf einen HDMI Anschluss ankommen. Statt HDMI hätte der PC auch noch einen DVI Ausgang, falls das die Sache vereinfacht. Wäre schön, wenn ich gleich 6 Tonsignale (5.1) vom PC einschleifen könnte. Bislang habe ich gefunden: DIGITUS MULTIMEDIA DVI / CINCH AUDIO ZU HDMI KONVERTER ADAPTER 1080P Es darf aber gerne kleiner und günstiger und zur Übertragung mehrerer Tonsignale geeignet sein. |
XN04113
#2 erstellt: 11. Aug 2013, 21:58 | |||
warum nutzt DU nicht den Ton über HDMI? |
Martintin
#3 erstellt: 12. Aug 2013, 08:02 | |||
Die Grafikkarte des PC hat zwar einen HDMI-Ausgang, gibt aber keinen Ton aus. Ich habe mal geschaut, ob es eine Möglichkeit gibt, die Soundkarte an die Grafikkarte anzuschließen. Da gibt es eine 2-polige S/PDIF Buchse an der Karte und eine 3-polige Buchse am Mainboard. Aber das kann ja unmöglich alles sein. Ich glaube sogar einen Anschluss auf dem Board gefunden zu haben, der 5.1 Audio ausgibt. Den kann die Grafikkarte aber nicht nutzen. Am einfachsten und komfortabelsten wäre es für mich, wenn ich die Audio und Videosignale außerhalb des PC zusammenführe. |
XN04113
#4 erstellt: 12. Aug 2013, 08:08 | |||
von welchem Board und Grafikkarte sprichst Du denn? |
Martintin
#5 erstellt: 12. Aug 2013, 08:39 | |||
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P Sound: Gigabyte GTX 260 OC Wie ich sehen durfte, hat das Mainboard SPDIF OUT Buchsen (orange Chinch und "Buchse mit kleiner Klappe" ...oh Gott ich habe keinen Schimmer. Sorry) auf der Rückseite. Da die Buchse etwas abseits der 5.1 Klinkenausgänge ist, habe ich ihn erst gar nicht wahrgenommen. Noch zum Verstärker: Die Eingänge lassen sich programmieren. Es hatte auch ganz den Anschein, als ließe sich einstellen, dass sowohl HDMI als auch Chinch zusammengeschaltet werden können. Ergebnis: Steckt der HDMI-Stecker, wird das Bild übertragen. Ziehe ich im laufenden Betrieb den HDMI Stecker, wird der Ton übertragen. |
XN04113
#6 erstellt: 12. Aug 2013, 08:46 | |||
dann würde ich doch das SPDIF vom Motherboard nutzen (entweder coaxial oder optisch) und wenn Du kein optisches Kabel verfügbar hast nimm ein normales Cinchkabel (auch Stereo) und nutze den coax Ausgang |
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Aug 2013, 08:52 | |||
Und ja, das läßt sich am AVR zusammenschalten! Du musst nur dem genutzten HDMI EIngang den entsprechenden Audio Eingang zuordnen und dann auch den Eingang als Quelle wählen. Normalerweise nimmt der AVR auf "Auto" das erste Tonsignal, dass er reinkriegt, und das ist nunmal bei Dir HDMI. Ansonsten gilt, was Xn gesagt hat: lieber Ton digital zuführen. |
Martintin
#8 erstellt: 12. Aug 2013, 09:59 | |||
Auch beim digitalen Koax-Kabel: Sobald die Grafikkarte angeschlossen wird, verschwindet der Ton wieder. Das bedeutet zwar, dass der Ausgang vom Verstärker 2 Eingänge nutzt, aber das nicht vorhandene Tonsignal von der Grafikkarte den tatsächlichen Ton verdrängt. Im Programm für die Grafikkarte lässt sich sogar einstellen, ob Audio mit ausgegeben werden soll oder nicht. Diese Einstellung hat jedoch keine Auswirkung. |
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Aug 2013, 10:09 | |||
Du musst das im AVR einstellen! Der AVR erkennt nicht, dass Du keinen Ton über die Graka zuspielst, sondern nur, dass HDMI angeschlossen ist und nimmt den (nicht vorhandene) Ton von dort! Du musst eine andere Tonquelle für den Eingang wählen! Wie man das macht, steht in der Anleitung des Pioneer! Da hab ich jetzt keine Zeit, das für Dich nachzuschauen. Bei Yamaha könnte ich es Dir direkt erklären (Taste "Audio Select" auf der FB). |
Slatibartfass
#10 erstellt: 12. Aug 2013, 10:23 | |||
Vielleicht reicht es aber auch schon in der Systemsteuerung des PC, den HDMI-Ausgang als Standard-Audiogerät auszuwählen und den Ton direkt über HDMI an den AVR zu übertragen. Dieses Standard-Vorgehen, wenn kein Audio über HDMI ausgegeben wird, da dieser i.d.R. erst aktiviert werden muss, wurde hier noch nicht empfohlen. Slati |
Martintin
#11 erstellt: 12. Aug 2013, 10:49 | |||
Als Wiedergabegeräte werden bislang nur die analogen 5.1-Klinken und die digitalen Ausgänge (Koax und optisch) angezeigt. Der HDMI-Ausgang oder ähnliches werden nicht angezeigt (die Option "deaktivierte Geräte anzeigen" ist aktiviert) Da ich jetzt ein "internes" SPDIF Kabel angeschlossen habe, wäre das auch eine Option ...es geht nur eben nicht. Die Audiooption der Grafikkarte habe ich natürlich jeweils angepasst. [Beitrag von Martintin am 12. Aug 2013, 11:21 bearbeitet] |
Martintin
#12 erstellt: 12. Aug 2013, 11:33 | |||
Ich antworte mir mal selbst: Habe gerade einen Ligawo ® DVI zu HDMI Konverter + SPDIF/ Coax Wandler gekauft. Ich werde sehen, ob es damit funktioniert. Erfahrungsbericht folgt. Vielen Dank an die Helfer :-) |
n5pdimi
#13 erstellt: 12. Aug 2013, 12:00 | |||
Sorry, aber was fürn Unsinn! Genau das gleiche, nur viel störungsfreier macht Dein AVR! Sinn macht das eventuell, wenn Du unbedingt NUR das HDMI Kabel zum AVR verlegt haben willst, aber ansonsten wäre die sinnige Lösung im AVR einfach dem HDMI Eingang die Tonspur von Coax zuzuschalten.. |
Martintin
#14 erstellt: 12. Aug 2013, 13:24 | |||
Ja! Nur leider tut er´s nicht. Das Problem hatte ich oben beschrieben: Entweder gibt es Bild ohne Ton (wenn HDMI und Chinch angeschlossen sind), ODER Ton ohne Bild (wenn HDMI herausgezogen wird verschwindet logischerweise das Bild. Dafür höre ich aber auf einmal den Ton)
Was da hinten für Kabel dranhängen, ist mir egal. Und wenn ich da ne tote Katze anschließen muss... |
n5pdimi
#15 erstellt: 12. Aug 2013, 13:32 | |||
Deutsche BDA, Seite 52 lesen.... Funktioniert genau wie beim Yamaha, nur dass die Tatse "Signal Select" heißt. [Beitrag von n5pdimi am 12. Aug 2013, 13:34 bearbeitet] |
Martintin
#16 erstellt: 12. Aug 2013, 14:05 | |||
Vielen Dank für´s Vorlesen. Das wird mein Problem lösen. Jetzt habe ich so viel verstellt, dass ich erstmal probieren muss. |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Hdmi auf chinch? rockNrudolph am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 10 Beiträge |
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF? orclex am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
Adapter DVI / HDMI Tonproblem! miba1961 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
DVI-HDMI mit Adapter auf HDMI-HDMI Qualitätsverlust`? gemslessig am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
HDMI Adapter für AV Receiver bardi_93 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 7 Beiträge |
(Noob Frage) HDMI VGA Adapter mit Ton? peddas am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Adapter von Optisch auf Chinch Rockmasta am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 8 Beiträge |
HDMI -> DVI -> Chinch Verkabelung rambospike am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Hdmi auf Chinch Locke1607 am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.404
