HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » philips heimkino an samsung tv | |
philips heimkino an samsung tv+A -A |
*coffee*
20:10
erstellt: 13. Aug 2013, |
![]() Ich ein Problem - die Samsung/Philips-Hotline können nicht helfen oder ich versteh es nicht. Deshalb meine Hoffnung, das hier für Laien erklärt wird, dass ich es verstehe und sogar dadurch mein Problem gelöst wird. Also ich ein neuen Samsung 8090 und eine ca. 4 Jahre alte Philips Heimkinoanlage. Das Heimkino hab ich über HDMI an den TV angeschlossen - DVD kann ich gucken und hören. Jetzt möchte ich natürlich normales TV-Programm über das Heimkino hören. Hierzu habe ich nach dem (Samsung-Telefonat) mir ein optische Dig.-Kabel geholt, den in die ACR Buchse des TV gesteckt dann eine Wandler dazwischen und dann ein Coaxial in die Heimkinoanlage gesteckt. Dann hab ich im TV auf externe Lautsprecher umgeschaltet. Und dann ... kein Ton!!! Sehr ärgerlich für mich !! Kann mir vielleicht jemand von Euch helfen. Danke ![]() ![]() ![]() |
fabio1723
20:21
HI, Welche anschluss möglichkeiten hat die Philips anlage noch, es könnte nämlich sein das der wandler nicht funkt. |
*coffee*
21:20
*coffee*
21:25
Bei meinem alten TV hatte ich auch über hdmi die Geräte verbunden und zusätzlich wohl für audio so ein kabel von hama weiß und rote Stecker. So ein stecker passt aber nicht in den neuen TV. Soll ich die Anschlüsse vom TV auch mal hochladen? Danke - schönen Abend |
schraddeler
21:56
Die Philps-Anlage hat ja einen digitalen Eingang, von daher sollte das funktionieren. Allerdings hab ich noch nie wass von einer ACR- Beschriftung an einem optischen Ausgang erlebt. Meist steht an denen "Optical Out" oder "SPDIF" dran. Bist du sicher das du einen Wandler mit optischem Eingang und coaxialem Ausgang hast ( du wärst nicht der Erste der den falschen besorgt hat, deshalb die Nachfrage ![]() Hast du an der Philips-Anlage auch den digitalen Eingang ausgewählt? gruß schraddeler PS: Wenn du Anschlüße fotografierst, dann achte doch bitte darauf das die Beschriftung nicht auf dem Kopf steht, das erleichtert die Lesbarkeit ungemein. PPS: Hat das einen bestimmten Grund warum du das ganze als Umfrage erstellt hast, mir ist nicht ganz klar für was ich abstimmen soll ![]() |
fabio1723
22:30
du meinst du hattest einen Chinch anschluss an deinen Fernseher :D?? |
Highente
07:25
erstellt: 14. Aug 2013, |
Tja Frage ist hast du einen Opto/Coax Wandler oder einen DA Wandler von digital auf analog? ACR ist eine HDMI Buchse, die kannst du nicht nutzen. Such dir den digital out wahrscheinlich in toslink ausgeführt. Dann entweder mit opto/Coax wandler, dashat den Charme , dass du auch 5.1 TV Ton bekommst. Mit dem DA Wandler bekommst du nur Stereo vom TV zur Anlage. |
schraddeler
07:58
Also welche die ACR bezeichnet sind hab ich noch nie gesehen, ich kenn nur die Bezeichnung ARC (für Audio Return Channel). Was verbirgt sich denn hinter ACR für eine Funktionalität, nur so interressehalber und auch wenns ein wenig OT sein sollte. gruß schraddeler |
*coffee*
08:07
![]() ![]() ![]() Guten Morgen, ich hoffe mit den Bildern hat geklappt. Ich habe im TV das hdmi Kabel in hdmi3 in/ARC und dieses dann in der Heinkanl. in hdmi out drin. ich höre Ton, sehe Bild ob in 5.1 keine Ahnung (würde mir aber reichen).Dann hatte Samsung mir gesagt ich soll in Digital Audio out dieses opt. Kabel stecken da einen Wandler (Kabel steckt in optical in) dran und da dann ein Chinc in die Anlage bei Coaxial rein. Aber nichts!! Ich kann aber auch nicht probieren ob der Wandler funktioniert. Ich versteh nicht, dass der TV bzw. DVD problemlos funktioniert. Aber nur TV eben nicht über die Anlage. Kann es sein, dass beim TV Menü was umgestellt werden muss? Wenn ich DVD schaue springt der TV automatisch auf (Aynenet) Anlage um. |
*coffee*
08:08
Morgen die Buchse heißt HDMI 3 in/ARC Gruß |
*coffee*
08:11
Morgen, auf der Verpackung vom Wandler steht LLK 2 Digital Konverter Eingang Toslink-Kupplung, Ausgang Chinch-Kupplung Danke |
Highente
08:12
Falsche Buchse am TV. Die ist zur Verbindung von Anlage und TV über ein HDMI Kabel.Den Ton vom TV bekommst du damit nur zur Anlage, wenn deine Anlage auch ARC kann. Bei dem Alter deiner Anlage kam man das ausschließen. Wie hast du denn das optische Kabel da rein bekommen??? |
*coffee*
08:17
am TV heißt die Buchse digital Audio out (Optical) da ist das opt Kabel drin (problemlos) dann der Wandler und dann in das HK , ohne Gewalt, lt. Philips-Hotline kann meine Anlage nicht ARC, deshalb wohl der Wandler ... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von *coffee* am 14. Aug 2013, 08:19 bearbeitet] |
VanAy
08:28
Für die Bildübertragung hast du ja bereits ein HDMI Kabel von der Philips Anlage zum TV. Das funktioniert ja anscheinend auch so. Es fehlt jetzt ja nur noch der TV Ton, den du über die Anlage hören möchtest. Deinem ersten Bild ist zu entnehmen, dass das optische Kabel richtig am TV angeschlossen ist. Das Kabel geht in einen Wandler bzw. Adapter. Dieser Wandler macht aus dem optischen Signal ein elektrisches welches du ja für die Anlage benötigst. Auf dem dritten Bild ist aber kein Kabel am "Coaxial Digital In" zu sehen. Hast du den Wandler schon mit der Anlage verbunden? Und, hast du den "Digital Out" an deinem TV aktiviert bzw. eingestellt? |
n5pdimi
09:07
Bitte mal einen Link auf den verwendeten Wanlde setzen! Wandler gibts viele, ich vermute mal, es ist der Falsche... |
VanAy
09:14
Ich vermute, dass es der richtige ist.
![]() Was ich mir noch vorstellen könnte, dass an dem Wandler kein Netzteil angeschlossen ist. |
*coffee*
15:56
![]() es hat geklappt - das Problem war: der Wandler hatte kein Netzteil. Ich war im Laden und wollte den Wandler prüfen lassen und der Kollege war so nett, mir zu sagen, dass zum Wandler ein Netzteil gehört (welches nicht der Verpackung war)! Also Netzteil heute mitgenommen, angeschlossen und nun höre ich TV über meine Anlage!! Vielen Dank an diejenigen, die mir geholfen haben ![]() |
Samsung Heimkino an TV anschliessen Euro-Erdie am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
HILFE Samsung TV an Heimkino anschließen! Schmiddi/ am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe? Verkabelung von Philips Tv an Samsung Heimkino vollausstattung_ am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 5 Beiträge |
Philips Heimkino 5.1 am Philips TV anschliessen OlloMd am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung Verkabelung TV Heimkino PC Saryus am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 30 Beiträge |
Heimkino Panasonic an Philips TV 40PFL8505K luziano183 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 7 Beiträge |
Problem: Philips TV an Heimkino-System (ARC) Sta-I am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 23 Beiträge |
samsung heimkino mitch/ am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino+TV+PS3 Lilienfreak am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 11 Beiträge |
Philips Tv Koaxial ausgang Heimkino optischer eingang ? Papalaiya am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHubstick
- Gesamtzahl an Themen1.552.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.435
