HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei dts HD | |
Kein Ton bei dts HD+A -A |
tuttifrutti66
#1 erstellt: 21. Aug 2013, 10:56 | |||
Guten Tag, ich hoffe ihr seid so nett und könnt mir weiterhelfen. Ich habe folgende Komponenten: - Player: Philips BDP3380 - Fernseher: Samsung PS51F5000 - Soundsystem: Blaupunkt LS 215e - Verkabelung: Um beim Fernsehen Ton zu haben, ist das optische Kabel vom Fernseher an das Soundsystem angeschlossen. Vom Bluray Player führt ein HDMI Kabel zum Soundsystem und vom Soundsystem ein weiteres HDMI Kabel zum Fernseher. Nun habe ich folgendes Problem: Einige Blurays haben nur DTS HD, dann habe ich zwar Bild, aber kein Ton. Testweise habe ich ein Koaxialkabel vom Player an das Soundsystem angeschlossen, dann habe ich zwar Ton, aber kein Bild. Denn im Soundsystem muss man auswählen zwischen HDMI oder Koaxial- beides geht nicht. Meine Frage: Wenn ich das HDMI Kabel direkt vom Player an den Fernseher anschließe und am Soundsystem koaxial lasse, funktioniert das oder würde das mit anderen Formaten wieder zu Konflikten führen? Meine beiden HDMI Kabel, die aktuell angeschlossen sind, sind leider zu kurz, um das auszuprobieren. Deshalb müsste ich ein neues kaufen. Vielen Dank |
std67
#2 erstellt: 21. Aug 2013, 11:27 | |||
Hi in den Weiten des Netzes findet man nichts zu den verbauten Decodern. Ich vermute einnfach mal das das Ding keinen HD-Ton verarbeiten kann Stelle den Player mal auc (Mehrkanal-)PCM Oder nimm halt das optische Kabel für den Sound und schließe das HDMI-Kabel direkt am TV an |
tuttifrutti66
#3 erstellt: 21. Aug 2013, 12:22 | |||
PCM hatten wir schon eingestellt, allerdings war PCM downsampling noch angeschaltet- oder hat das damit nichts zu tun? Falls nein, hat das nicht geholfen. HDMI direkt an TV plus koaxial würde dann bei allen Formaten funktionieren? Besten Dank |
Highente
#4 erstellt: 21. Aug 2013, 13:08 | |||
Ich habe meinen BD Player per HDMI direkt am Beamer/TV und über SPDIF Coaxial an meiner AV-Vorstufe hängen. Bisher hatte ich bei allen DVDs/Blu Rays Ton. Bei HD Ton wird der "normale" Dolby Digital, DTS Ton übertragen. Der HD Ton kann ja nicht über SPDIF ausgegeben werden. Das sollte bei dir auch funktionieren. |
std67
#5 erstellt: 21. Aug 2013, 13:11 | |||
und um der nächsten Frage vorzugreifen. dts-HD enthälklt, technisch bedingt, immer einen normalen dts-Core. Also keine Bedenken wenn dts nicht explizit aufgeführt ist. Bei DD-HDpacken die Publisher bisher immer auch einen DD-Stream bei. Auch wenn er, im Gegensatz zu dts, hier nnicht unbedingt notwendig ist |
ctu_agent
#6 erstellt: 21. Aug 2013, 13:12 | |||
Ist eine Lösungsmöglichkeit. Setzt allerdings zwei Dinge voraus: - der TV gibt über Digital Out auch den Ton extern angeschlossener Quellen wieder - TV gibt dann auch Mehrkanal aus Das machen ja nicht alle TV |
Highente
#7 erstellt: 21. Aug 2013, 13:25 | |||
Moment, der TE soll den BD Player mit HDMI am TV und SPDIF am AVR anschließen. [Beitrag von Highente am 21. Aug 2013, 13:26 bearbeitet] |
pegasusmc
#8 erstellt: 21. Aug 2013, 16:21 | |||
Mein Google schon http://www.blaupunkt...p/LS215e_BA_D_GB.pdf Das Ding hat mit DTS nichts am Hut. Sollte dann auch nicht mit einem Coaxkabel funktionieren. Ist bei einem 2.1 System aber auch egal. Laut BDA hat das Ding nur einen PCM Decoder steht noch nicht einmal was von Dolby. Player den Ton in Stereo über HDMI ausgeben lassen und fertig. |
tuttifrutti66
#9 erstellt: 21. Aug 2013, 18:42 | |||
In der Bedienungsanleitung steht aber auf Seite 34 zum Thema DTS: Das System unterstützt kein DTS Signal, wenn der RAW Betriebsmodus für den angeschlossenen DVD Player oder Fernseher gewählt ist. Über koaxial hatte ich ja Ton. Vielen Dank für die vielen Antworten und Hilfestellungen. |
tuttifrutti66
#10 erstellt: 21. Aug 2013, 18:52 | |||
Ich werde jetzt das koaxial anschliessen und HDMI direkt am TV, dann sollte alles funktionieren... Diese woche schaffe ich es nicht mehr, das Kabel zu kaufen, aber nächste Woche gebe ich nochmal Rückmeldung Danke! |
langsaam1
#11 erstellt: 21. Aug 2013, 20:39 | |||
- wie in der BDA nachzulesen unterstützt das Gerät kein DTS, Player HDMI Out auf PCM einstellen und eventuell downsampling aktivieren - welches Kabel? ein HDMI oder coaxial? coaxial Kabel kann zum testen auch normales Cinch kabel verwendet werden [Beitrag von langsaam1 am 21. Aug 2013, 20:40 bearbeitet] |
tuttifrutti66
#12 erstellt: 23. Aug 2013, 09:22 | |||
Hallo, das haben wir schon gemacht und es hat leider nicht geklappt. Ich werde jetzt HDMI für Bild an TV und koaxial für Ton an Receiver anschliessen, denn ich kann nicht beides über den Receiver laufen lassen, denn ich kann immer nur eine Quelle anwählen. |
XN04113
#13 erstellt: 23. Aug 2013, 09:48 | |||
das beste wäre den Elektroschrott namens Blaupunkt zu verkaufen und sich dann hier beraten zu lassen, dann klappt das auch mit DTS HD via HDMI |
Highente
#14 erstellt: 23. Aug 2013, 10:00 | |||
den Gedanken hatte ich auch schon |
Ton Probleme. Kein DTS/HD derdiedasmichel am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
Tonprobleme bei DTS-HD auf DTS-Receiver Neos2c am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 17 Beiträge |
Kein dts? wobcom am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 19 Beiträge |
Kein Mehrkanalton bei DTS-HD-Blurays zappwoofer am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe Bei DTS 5.1 kein TON djlink am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 5 Beiträge |
Kein DTS-HD Ton auf Yamaha RX-V565 lohmihsv am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 18 Beiträge |
Onkyo 308 kein HD Ton alex___ am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 6 Beiträge |
DTS Problem bei Bluray KingMarkus am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein DTS-Signal mehr. aeon2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
HD- TON salto9 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
