HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optimale Verkabelung PC - AVR - 5.1 | |
Optimale Verkabelung PC - AVR - 5.1+A -A |
Torsten1893
09:47
erstellt: 17. Sep 2013, |
Hallo, ich möchte meinen Spiele-PC über einen AVR an ein 5.1 Boxenset verbinden. Nach einiger Recherche habe ich verschiedene Möglichkeiten herausgefunden. Darüber hinaus habe ich diverse Artikel im Netz über dieses Thema gefunden, die jedoch schon etwas älter waren. Da die sich die Technik weiterentwickelt hat, frage ich hier nochmal aktuell: Ich möchte mit dem PC zu 100% Spielen, der Monitor hat eine Auflösung von 2560x1440 und folgende Anschlussmöglichkeiten habe ich gefunden: 1. Anschluss über digital Kabel (TOS-Link oder Coax) von der PC-Soundkarte and den AVR. Hier kann wohl nur ein 2.0 Signal ohne komprimierung übertragen werden. Bei Spielen müssen die einzelnen Kanäle zu einem Dolby- oder DTS-Signal komprimiert an den AVR übertragen werden. 2. Anschluss über drei analoge Kabel (Front, Rear und Center/Sub) von der PC-Soundkarte an den 5.1 Eingang des AVR. Wobei es nicht mehr viele AVRs mit einem 5.1 Eingang gibt. 3. Anschluss über ein HDMI Kabel von der Grafikkarte zum AVR, der Monitor ist per DVI an der Grafikkarte angeschlossen. Hier wird keine Soundkarte benötigt und das 5.1 Signal kann ohne Komprimierung übertragen werden. Es wird jedoch ein zweiter Bildschirm eingerichtet (Grafikkarte hat zwei Ausgänge). Kostet evtl. Grafik-Performance?. 4. Anschluss über ein HDMI Kabel von der Grafikkarte zum AVR, der Monitor ist per HDMI am AVR angeschlossen - das Videosignal wird am AVR durchgeschleift. Hier wird keine Soundkarte benötigt und das 5.1 Signal kann ohne Komprimierung übertragen werden. Mich würden jetzt Eure Erfahrungen interessieren und welche Variante Ihr empfehlen würdet. Am besten klingt Variante 4, aber ich weiß nicht, ob aktuelle AVRs diese Auflösung (2560x1440) durchschleifen können. Vielen Dank für Eure Hilfe Torsten |
n5pdimi
09:54
Darf ich aus Deinen Ausführungen schließen, dass Du bisher nur PC und Monitor hast? Dann würde ich in der Tat das Bild nicht über HDMI durchschleifen, sondern optisch digital verbinden und dann DD- bzw. DTS-Live über die Soundkarte ausgeben. Das sollte wirklich jeder auch ältere AVR mitmachen. Für einen analogen 5.1 Eingang am AVR benötigst Du schon einen etwas besseren. Diese Variante würde dafür aber auch ohne AVR, mit einem entsprechenden 5.1 Surroundset mit analogen Eingänge funktioniere. |
Torsten1893
10:14
Das ist richtig. Das Surroundset und der AVR fehlen noch. Bei der TOS-Link Verbindung hatte ich gelesen, dass man den Unterschied zwischen dem komprimierten und einem unkomprimierten Signal hören können soll ![]() |
n5pdimi
10:19
Das ist natürlich wieder so aus dem Zusammenhang gegriffene Halbinformation. Spiele in 5.1 arbeiten eigentlich immer mit komprimiertem Codec. Filme übrigens auch. Und um den Unterschied zu unkomprimiertem 5.1 PCM (den es bei Deinem Anwendungsfall ja praktisch gar nicht gibt)wirklich zu hören, naja, da musst Du aber außerdem schon ein paar schöne Tausender in die Lautsprecher investieren. |
Torsten1893
10:34
Genau deshalb habe ich nach Erfahrungen gefragt. Da wurde von Leuten geschrieben, dass sie mit HDMI plötzlich Geräusche hören, die sie vorher mit Coax/TOS-Link nicht wahrgenommen haben. Für das Surroundset habe ich ein Budget von so 1500 - 2000 Euro, also keine Brüllwürfel aber auch kein High-End. Gibt es überhaupt einen AVR, an den ich einen Computer-Monitor mit 2560x1440 anschließen kann oder können die nur TV?? |
n5pdimi
10:39
2560x1440 ist meines wissens nicht mit "normalem" HDMI bis Version 1.4 möglich (?). Das ist glaube ich alles auf maximal Full-HD ausgelegt bzw. 1920x1200. Deswegen hast Du Deinen Monitor (wie ich meinen übrigens auch) ja auch über DVI-Duallink angeschlossen (bzw. meine Docking Station vom Arbeitslaptop via Display-Port). Unkomprimiertes PCM - alles chön und gut, gibts aber praktisch meines Wissens im PC-Spiele Bereich gar nicht. Und ganz neue Töne hören - naja, Einbildung ist auch ne Bildung. [Beitrag von n5pdimi am 17. Sep 2013, 10:42 bearbeitet] |
Torsten1893
10:47
@n5pdimi: Vielen Dank schonmal für Deine Einschätzung - klingt logisch und hält die Verhabelung einfach. |
optimale Verkabelung Seoulman am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 21 Beiträge |
Optimale Verkabelung Lowi-2 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
optimale Verkabelung SA-XR55 endie am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
Optimale Verkabelung Lenny05 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung TURK001 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 10 Beiträge |
Optimale Verkabelung HarryFord am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung Harman/Kardon Kalle33 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung...??? HK Anlage !!! kniggemh am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung diverser Komponenten DonCablo am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 10 Beiträge |
Optimale Heimkino-Verkabelung mxmllr am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.364
