Kein Bild und Ton bei Verwendung von Splitter
hansdimi
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 08:37
Möchte HDMI- Signal von Heimkino ( Panasonic SC BTT770 ) und Sat Receiver( VU uno 2) via Splitter (Ligawo 2 zu 4) auf TV ( samsungUE55D 8080 ) und Beamer (Acer H 65108 D ) schicken und damit ein Kabelumstecken vermeiden. Nun folgendes Problem : Signal von Sat Receiver geht gleichzeitig problemlos an beide Ausgänge, das Signal von Heimkino bleibt dunkel und stumm. Habe am Splitter bei IN die beiden Eingangsquellen angeschlosen und bei OUT den TV und den Beamer.
Schließe ich das Heimkino allein am Splitter an, habe ich für ein paar Minuten ein Signal, dann verschwindet es, kommt aber nach neuerlichen Anstecken wieder für ein paar Minuten. Hängt das ev. mit dem Kopierschutz des Panasonic zusammen, den der Splitter nicht verarbeiten kann??
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 09:16
Hast Du mal die Kabel getauscht? Wie lang sind die Kabel?
pegasusmc
#3 erstellt: 03. Okt 2013, 09:54
HDMI Steuerung mal ausschalten.
Warum ist der Sat Receiver nicht direkt am Heimkino angeschlossen?
Sat per HDMI an LG und dann mal einzeln an TV und Beamer, ist dann Bild vorhanden ?
hansdimi
#4 erstellt: 03. Okt 2013, 13:41
danke vorerst für die prompten Antworten
Kabel untereinander vertauscht,jedes einzelne liefert beim Sat Receiver über Liwago Signal an FS + Beamer.
Wenn Sat Receiver über Heimkino angeschlössen wird habe ich überhaupt kein Bild und Ton. Kabel zum FS ist ca. 1.5 M , zum Beamer ca. 10 m
Danke
pegasusmc
#5 erstellt: 03. Okt 2013, 13:58
Der Ton wird dann auch nur vom Heimkino wiedergegeben.
Hemikino ohne Switch mal einzeln an TV und Beamer.
XN04113
#6 erstellt: 03. Okt 2013, 14:02
schliesse mal nur EIN Gerät an die Ausgänge des Switches an (also nur TV oder Beamer)
hansdimi
#7 erstellt: 03. Okt 2013, 14:17
Sat schauen funktioniert sowohl auf TV als auch über Beamer. DVD schauen funktioniert weder über TV noch über Beamer. Bin ratlos!
pegasusmc
#8 erstellt: 03. Okt 2013, 15:07
Mit oder ohne den Splitter ?
Wenn ohne Splitter kein Bild dann ist wohl der HDMI Ausgang am Pana defekt.
hansdimi
#9 erstellt: 03. Okt 2013, 16:18
hab wohl etwas falsch verstanden, kein Bild und Ton nur beim Panasonic wenn über Splitter angeschlossen.
Ohne Splitter kein Problem.
pegasusmc
#10 erstellt: 03. Okt 2013, 17:39
Pana :
Letztes Firmwareupdate eingespielt ?
HDMI Steuerung abgeschaltet ?
Deep Colour ausgeschaltet ?
hansdimi
#11 erstellt: 04. Okt 2013, 08:00
danke für Eure Ratschläge,werde jetzt noch den 2 deep colour Tip versuchen.falls alles nicht hilft, stecke ich halt die Kabel wieder um,so wie früher.
danke
hansdimi
#12 erstellt: 04. Okt 2013, 09:37
Deep Colour abschaltung hat nicht funktioniert, wo kann man HDMI Steuerung abschalten? Habe nur die Möglichkeit : Automatik oder div. Auflösungen.
Danke
Splitter teilweise kein Ton
suchthilfe am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
Soundproblem bei Verwendung von HDMI
Fraaay am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
Tonübertragung - Lösung HDMI-Splitter?
.:GlenGrant:. am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  11 Beiträge
HDMI Splitter
UnrealTHEone am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
Welcher HDMI Splitter
Philou2007 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Genervt von HDMI-Splitter
Dobermann0812 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  8 Beiträge
AVR >HDMI-Splitter(1auf2TV)>kein Ton auf zweitem TV
BUFU07 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  7 Beiträge
Kein Bild u. kein Ton?
birnenkopf1 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.312
