HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zur Verbindung von Soundbar zu TV | |
Frage zur Verbindung von Soundbar zu TV+A -A |
TeamJCVD
14:00
erstellt: 06. Okt 2013, |
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe eine wichtige an Frage an euch. Mein Dad hat mir seinen alten Samsung PS-42Q7H TV geschenkt. Nun habe ich mir eine Samsung Soundbar HW-F750 gekauft und wollte sie mit dem TV verbinden. Leider habe ich bemerkt, dass der TV keinen Toslink-Anschluss hat, nur diese Audio-Anschlüsse: ![]() und diesen Kopfhörer-Anschluss: ![]() Bei Bild 1: Was ist das für ein schwarzer Anschluss bei "Audio"? Welchen Adapter / Umwandler benötige ich, damit ich die Soundbar mit dem TV verbinden kann? Ich habe mal gegoogelt und diese hier gefunden: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie Ihr mitbekommen habt, kenne ich mich mit den Anschlüssen leider gar nicht aus. Leider bin ich jetzt komplett durcheinander gekommen und weiß nicht welchen Umwandler etc... ich benötige. Ich wäre euch für eure Hilfe wirklich sehr dankbar. [Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 14:06 bearbeitet] |
dialektik
14:09
Das benötigte AUX-Kabel, das an den Kopfhörer-Ausgang des TV kommt, liegt doch der Soundbar bei........ |
bui
14:11
Hi, die von Dir bezeichneten Anschlüsse des TV sind Eingänge (steht auch neben den Anschlüssen). Du brauchst aber einen Tonausgang. Ein solcher ist nur als analoger Stereo-Ausgang vorhanden ( AUDIO-OUT links/rechts über dem PC-Anschluß). Der Soundbar muss also einen analogen Stereoeingang haben (rot/weiße Cinchbuchsen) und daraus kann man kein Surroundsignal machen, es bleibt bei Stereo. Wenn Dir das reicht, verbinde mit einem einfachen Streo-Cinchkabel beide Geräte und gut is. ![]() [Beitrag von bui am 06. Okt 2013, 14:11 bearbeitet] |
XN04113
14:13
also ich erkenne auf dem Bild vom TV sogar Cinch AUDIO OUT Buchsen die würde ich dem Kopfhörerausgang vorziehen, geht dann in den AUX IN der Soundbar [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 14:14 bearbeitet] |
dialektik
14:19
Richtig ![]() Das Beipackkabel ist halt als Klinke/Klinke abgebildet....... |
TeamJCVD
14:25
dialektik
14:31
Aber mal in die Anleitung gucken und nach dem Beipackkabel schauen ist wohl ein größeres Problem? |
XN04113
14:34
Liest Du auch mal was man Dir schreibt? "AUX IN" der Soundbar der ist halt als 3.5mm Stereo Klinke ausgeführt. Musst Du halt das passende Kabel kaufen (3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch) |
dialektik
14:36
Oder das beiliegende verwenden ![]() |
TeamJCVD
14:45
Es lag ein AUX-Kabel bei. Habe es gerade an TV & Soundbar angeschlossen. Leider kein Sound. |
XN04113
14:48
und hast Du auch den Input Mode an der Soundbar auf AUX gewechselt? |
TeamJCVD
14:52
Ja ![]() |
XN04113
14:58
kannst Du mal einen Kopfhörer an den TV anschliessen um den Ausgang zu testen kam aus der Soundbar jemals schon ein Ton, kannst Du mal Handy oder MP3 Player anschliessen die Sound Calibration hast Du durchgeführt [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 15:01 bearbeitet] |
TeamJCVD
14:59
Ja mache ich sofort! |
TeamJCVD
15:04
Ja, Kopfhöreranschluss des TV's funktioniert! Ja, Kalibration wurde durchgeführt. Soundbar ist mit PS3 verbunden und da funktioniert alles super! Ich bekomme nur keinen Sound vom normal TV schauen zur Soundbar. [Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 15:05 bearbeitet] |
XN04113
15:07
Da Du das Kabel eh hast: kannst Du mal Handy oder MP3 Player anschliessen |
TeamJCVD
15:10
Ich probiere es... |
XN04113
15:12
jetzt aber mal eine ganz andere Frage, Du nutzt den internen Empfänger des TV? kein externer SAT Receiver oder so? was ist das für ein Scartkabel auf dem Bild? und welche Buchse ist über dem Scart Kabel belegt? ist das HDMI von der Soundbar [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 15:13 bearbeitet] |
TeamJCVD
15:25
Verschiedene Handys angeschlossen - kein Sound! |
XN04113
15:27
sicher das das Kabel in der Soundbar korrekt eingerastet ist? hast Du noch ein anderes Klinke/Klinke Kabel? |
TeamJCVD
15:28
TV schaue ich ganz normal über Kabel. Kein externer Sat-Receiver oder so... Das Scart-Kabel ist vom DVD-Player zum TV verbunden. HDMI ist mit der Soundbar angeschlossen, sie wiederum mit der PS3. |
TeamJCVD
15:29
Ja, korrekt eingerastet. Nein, habe leider kein anderes Kabel. |
XN04113
15:31
entweder ist das Kabel oder der AUX Eingang der Soundbar defekt |
TeamJCVD
15:32
PS: Das AUX-Kabel welches mitgeliefert wurde hat einen lila & einen grünen Anschluss. |
XN04113
15:32
#25
und? Farben haben auf den Ton keinen Einfluß ![]() ![]() ![]() hast Du ein Multimeter um das Kabel zu prüfen? [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 15:34 bearbeitet] |
TeamJCVD
15:37
#26
Ja. Kabel wurde gerade geprüft. Es funktioniert. Die Mitarbeiter vom MM meinten, dass die Soundbar via Toslink-Kabel mit dem TV verbunden werden muss um was zu hören... ![]() Aber das Problem ist ja, dass der TV keinen optischen Ausgang hat... |
n5pdimi
15:40
#27
Die Aussage des Mm Mitarbeiters ist unsinn. Und vor allem,w arum verkauft er Dir dann so ein Gerät, ohne sich zu vergewissern, dass Du auch so einen Anschluss hast? |
TeamJCVD
15:42
#28
Ich habe dem Mitarbeiter gesagt, dass mein TV keinen optischen Ausgang hat. Er wiederum meinte , dass ich nur einen Umwandler brauche und dass es dann funktionieren wird. Gestern hatten die aber leider keinen Umwandler / Adapter da. Waren alle ausverkauft. |
XN04113
15:49
#29
So ein Wandler ist auch nicht erforderlich. Hat die Soundbar ein OSD? |
TeamJCVD
15:52
#30
Also ein On-Screen-Display hat sie nicht. [Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 15:57 bearbeitet] |
XN04113
16:07
#31
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob du AUX tatsächlich als Quelle gewählt hast. [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 16:18 bearbeitet] |
TeamJCVD
16:14
#32
Also ich habe die Soundbar jetzt im Wohnzimmer einfach mal nur zum Test an den neuen TV dort angeschlossen. Also über das Toslink Kabel funktoniert der Sound prima! Ich weiß nicht warum es bei mir nicht mit den anderen Kabeln klappt! [Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 16:15 bearbeitet] |
Verbindung TV/Soundbar Mütze69 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
Verbindung TV - Soundbar Yavanna6 am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 20 Beiträge |
Soundbar Verbindung und Ausgabe? elazed am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 4 Beiträge |
Frage zur Verbindung TV/Blueray/5.1 Ikat am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu ARC und Verbindung mit TV+Soundbar bahadinho am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 13 Beiträge |
verbindung soundbar fernseher verbindungslaie am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung Soundbar per WLAN mit TV verbinden ? hollekubi am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 6 Beiträge |
anschluss von beamer zur soundbar Natascha96 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 5 Beiträge |
Frage zu Verkabelung Soundbar hoert am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 15 Beiträge |
Nvidia Shield - Soundbar - TV baley am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 9 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.023
