HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Panasonic Viera TX-l42etw60 + Denon AVR 1912 kein ... | |
Panasonic Viera TX-l42etw60 + Denon AVR 1912 kein Ton+A -A |
mizzery
15:20
erstellt: 07. Okt 2013, |
Moin Moin, bin seit zwei Wochen Besitzer eines Panasonic Viera tx-l42etw60 und habe Probleme mit der Wiedergabe des Fernsehers über den AV Receiver. Hier mal die Geräte die es betrifft: Panasonic Viera über HDMI (Anschluss am Fernseher über HDMI2) an den AV Receiver angeschlossen an HDMI in (ARC). Entertain Receiver der Telekom über HDMI 3 an den AV Receiver angeschlossen Xbox 360 über HDMI 4 an den AV Receiver angeschlossen Samsung BDP 3600 über HDMI 1 an den AV Receiver angeschlossen Leider bekomme ich es leider nicht hin, dass das Audiosignal bei den Apps (z.B Watchever) über den AV Receiver ausgegeben wird. Alle anderen Quellen funktionieren ohne Probleme mit Bild und Ton über den AV Receiver. Die HDMI Steuerung am AV Receiver ist eingeschaltet. Im Viera Link ist die Option auf Heimkino gestellt. Hat noch einer eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Habe auch schon ein neues HDMI Kabel (1.4) verwendet. Vielen Dank für eure Hilfe |
XN04113
03:14
erstellt: 08. Okt 2013, |
Kommt gar kein Ton oder nur bei den Apps nicht? Nutze beide PDF Handbücher und suche nach ARC (AudioReturnChannel) und aktiviere es Wenn das nicht hilft nutze ein optisches Kabel |
mizzery
04:38
Nein es kommt gar kein Ton raus. Hab beide Handbücher gelesen und soweit alles richtig eingestellt. Klar könnte ich ein zusätzliches optisches Kabel nutzen, aber wofür haben dann beide Geräte ARC wenn ich es nicht nutzen kann. |
wolf131fusion
04:55
Habe mich auch "totgesucht". Auf der Fernbedienung die Taste "APPS" drücken. Dann "viera link" aufrufen. Unter "Viera link Einstellungen" dann "Heimkino" aktivieren. Warum die Hersteller die"ARC" Funktion so verschleiern (ähnlich bei Pioneer AVR s) ist mir schleierhaft...... |
mizzery
05:08
Joar die Funktion ist echt gut versteckt. Hatte ich aber leider auch schon aktiviert. :-( |
XN04113
05:57
dann nenne doch bitte mal die Seiten aus beiden Handbüchern und die Einstellung die Du geändert hast |
mizzery
06:16
Im Handbuch für den Denon Receiver auf Seite 86 die HDMI Steuerung auf "eingeschaltet" geändert. Im Handbuch für den Panasonic steht leider nicht viel drinne (außer das man HDMI 2 nutzen soll für ARC). Ich habe aber wie schon geschrieben über Apps->Viera Link-> Die Einstellung auf Heimkino geändert. |
XN04113
07:03
ist eigentlich korrekt wird bei dem Test (Seite 226) ggf. etwas sinnvolles angezeigt? kannst Du mal ein anderes HDMI Kabel ausprobieren [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2013, 07:10 bearbeitet] |
mizzery
16:04
Entschuldigt, dass ich jetzt erst antworte. Leider hat auch ein neues HDMI Kabel nicht zum Erfolg geführt. Beim Selbsttest sagt das alles okay ist und die Wiedergabe über die Lautsprecher des Fernsehrs ausgibt. Ich hab das ganze jetzt per Toslink Kabel gelös. Der Ton wird jetzt über den AV Receiver ausgegeben. Danke euch für die Hilfe und die ganzen Tipps. |
Denon AVR 1912 - plötzlich ohne Ton Savant20 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 18 Beiträge |
Viera & Yamaha AVR Adi146 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer an Denon AVR 1912 blacklabel am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 15 Beiträge |
Fernserh an Denon 1912 kein Ton gehirn_tot am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 4 Beiträge |
TV Ton ? Panasonic TX-49FXW784 und Denon AVR X1500H soundpaar am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 11 Beiträge |
Problem mit Denon 1912 swolligandt am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 9 Beiträge |
Ton von Panasonic tx-55axw634Tx a Denon AVR-X4100W Dietbert am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1912 mit TV verkabeln ? pedralva am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 11 Beiträge |
kein Ton TX-SR607 & Panasonic GW10 snake0007 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P55vt30e über Denon AVR-3312 anschliessen! Problem kein Ton am AVR? porschlette am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.665
