HDMI Sound über externe Lautsprecher?
petzipelle
#1 erstellt: 15. Okt 2013, 12:41
Hallo alle zusammen
Habe eine kleine Frage
Und zwar habe ich von meinem PC ein HDMI Kabel (von der Grafikkarte)
zum Fernseher gelegt (Samsung LE 46C750R2Z), damit das Bild auch auf dem LCD
zu sehen ist. Soweit ja klar.
Sound kann ich ja auch über das HDMI Kabel zum TV bringen. Soundeinstellung beim PC auf
den angezeigten Samsung LCD.
Dann hab ich Sound über die Lautsprecher des Fernsehers. Soweit so gut, aber ....
Die Bildzuspielung zum Samsung LCD erfolgt über einen HD SAT Receiver. Dieser wieder rum ist
an meine Teufel Anlage (Impaq 310) angeschlossen und bringt somit den Sound.
Dafür muss aber in den Einstellungen des Fernsehers bei Sound Externe Lautsprecher ausgewählt sein.
Wenn ich Externe Lautsprecher ausgewählt habe, kann ich leider weder über HDMI 4 (PC) den Sound über die Anlage
noch den Fernsehlautsprecher hören. (auch wenn der Fernseher via Chinchkabel mit dem Receiver der Anlage verbunden ist)
Wenn ich dann wieder auf Lautsprecher vom Fernseher umstelle, habe ich Sound vom Fernseher und von der Anlage.
Ich würde es gerne so haben, dass wenn ich über die Externe Lautsprechereinstellung gehe, dass der Sound nur aus der
Anlage kommt, wenn ich über PC etwas abspiele. Ist das irgendiwe möglich??
Ich hoffe ich habe alles einigermaßen verständlich erklärt.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Patrick
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 12:48
Du musst den PC auch mit der Teufelanalge soundtechnisch verbinden. Die Anlage hat ZWEI digitale Eingänge. An einem wird der SAT Receiver hängen, also sollte der zweite frei sein. Dazu ist es allerdings erforderlich, daß der PC einen SPDIF Ausgang hat.
[Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2013, 12:48 bearbeitet]
petzipelle
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 16:23
Hi
Vielen Dank für deine Antwort
Kannst du mir ganz kurz helfen, wass das mit dem SPDIF zu tun hat??!!
Habe jeweils beim TV (da nur 1), beim SAT Receiver, am PC und bei der Teufelanlage zwei Optische Digitale Ausgänge. Einmal
den orangen für Chinch und darunter für ein Toslink Kabel.
Ich habe zur Zeit den SAT Receiver via Chinch R/L (also rot und weiß) an die Teufel Anlage angeschlossen.
Sound ist gut. Muss man jetzt, um einen besseren Sound zu bekommen, so ein SPDIF Kabel kaufen und dann
jeweils z.B. über den orangen Chinch Eingang verbinden??
Wollte ich jetzt Sound vom PC haben wollen, müsste dass dann der Toslink Stecker sein, weil der noch Frei ist!
Richtig??
Danke im Voraus.
Patrick
XN04113
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 16:29
wie du aktuell den SAT angeschlossen hast gibt es keinen 5.1 Sound
die Teufel Anlage hat einen optischen und einen koaxialen Digitaleingang (SPDIF)
welchen SAT Receiver hast Du denn?
und von welchem PC Motherboard reden wir?
petzipelle
#5 erstellt: 15. Okt 2013, 16:38
Ah, Ok
Bei der Teufelanlage steht aber Digital Audio Out!! Ist das trotzdem quais auch Eingang??
Habe den Technisat Digicorder Isio S und das ASUS P5K-E/Wifi AP, Sockel 775, ATX Mainbaord
Dann am Besten den SAT mit nem Toslink Kabel oder nem SPDIF Kabel mit der Anlage verbinden??
XN04113
#6 erstellt: 15. Okt 2013, 16:42
uppps, mein Fehler
ich konnte mir nicht vorstellen das ein Hersteller so bescheuert ist keine digitalen Eingänge an einer 5.1 Anlage zu verbauen
wäre für mich ein Grund das Teil zu entsorgen
damit hast Du leider Pech gehabt, es gibt weder vom SAT noch vom PC echten 5.1 Sound
Du kannst beide Geräte nur analog Stereo anschliessen (AUX1 und AUX2)
[Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2013, 16:43 bearbeitet]
petzipelle
#7 erstellt: 15. Okt 2013, 16:55
lach, nicht deine schuld
die impaq 310 von teufel ist nur eine 2.1 stereo anlage.
geld reichte damals nicht
gut, aber nu weiß ich bescheid.
vielen dank für die hilfe
schönen abend noch
petzipelle
#8 erstellt: 15. Okt 2013, 16:57
was könntest du den für eine 5.1 anlage empfehlen ????
preis unter 600€ oder ist das zu wenig für eine gute??
XN04113
#9 erstellt: 15. Okt 2013, 17:01
Wharfeldale Crystal 3 (entweder nur die Regalbox Version oder mit Standboxen bei der Front)
Onkyo 525 AV-Receiver
Subwoofer kann man dann später nachkaufen
petzipelle
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 10:12
ok danke
ich werde mal gucken, was die geldbörse her gibt :-)
Kein Sound über HDMI?
gOTTott am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
Externe Soundkarte, Lautsprecher und Kopfhörer Verschiedene wiedergabe
vischess1312 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  2 Beiträge
Externe Lautsprecher für UE46C8790XZ
Ledler am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Sound über HDMI
_Fischi am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
surround sound über hdmi
makossa am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Sound über HDMI
Solidmaddin am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  15 Beiträge
x-box sound-->tv--->externe boxen
emage am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  3 Beiträge
Hdmi ARC? Externe Geräte anschliessen
GiuZ85 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  8 Beiträge
Loewe Opta Musiktruhe - externe Lautsprecher
Audiomonkey am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  5 Beiträge
Wie schließe ich externe Lautsprecher (5.1) an?
eraser0101 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.066
