HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Zwei Vorverstärker an einer Endstufe | |
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe+A -A |
Mrddts-
13:16
erstellt: 16. Okt 2013, |
Hallo, Habe eine Endstufe an der ich wahlweise einen Stereovorverstärker und einen 5.1 Vorverstärker betreibe. Leider nervt das umstöpseln zwischen den beiden. Kann man da Verteilstecker benutzen oder führt das zu Problemen? Gruss Harald |
XN04113
13:19
Cinchumschalter? |
std67
14:46
Hi wozu brauchst du zwei Vorverstärker? |
Mickey_Mouse
15:08
Umschalter geht, einfache Y-Kabel nicht! |
luddsie
15:16
Der Sinn erschließt sich mir auch nicht. Der 5.1 sollte doch alles was der einfache macht auch machen? Kannst du uns den Grund für diesen Kabelsalat nochmal kurz erklären? Einen Umschalter halte ich schlicht für schlecht ![]() Grüße |
Mrddts-
22:50
Hi, Für das Heimkino nutze ich eine Parasound AVC 2500 und zum Musik hören kommt ein Cambridge Audio Stream Magic 6 zum Einsatz, Dieser hat eine eigene Vorstufe. Mfg Harald |
luddsie
08:43
erstellt: 17. Okt 2013, |
Aha.
Und warum leitet der das nicht einfach an den AVC 2500 weiter? Der sollte doch einen Eingang dafür frei haben? Ich hab das Gefühl, irgendwie sind die Begriffe bissel durcheinander geraten. Ein Vorverstärker ist ein Gerät, um Pegelanpassung und / oder Klangveränderungen für den nachfolgenden Endverstärker zu realisieren. Ein ...-Player ist ein Gerät, welches ein festes Signal an einen Endverstärker abgibt. Dieses Signal kann vorher z.B. durch einen Vorverstärker zwecks Signal- oder Klangveränderung geschickt werden bevor es an den Endverstärker kommt. Ein Endverstärker/Vollverstärker/AVC nimmt das Signal und kann mittels Bedienelementen den Klang nochmal anpassen bevor er das Signal extrem verstärkt an die Lautsprecher abgibt. Mit Endverstärker ist aber hier nicht eine reine Endstufe gemeint, z.B. PA-Endstufe. Könntest du mal ein Prinzipschaltbild rein stellen, damit der Signalweg mit allen Geräten mal dargestellt ist? (Blockschaltbild) ein Blockschaltbild sieht etwa so aus: ![]() [Beitrag von luddsie am 17. Okt 2013, 08:46 bearbeitet] |
Mrddts-
12:48
erstellt: 18. Okt 2013, |
Hallo, Stream Magic 6 Upsampling Network Music Player & Pre-amplifier Ich weiss was ein Player, Vorverstärker, Vollverstärker und ein Amp ist. Der Stream Magic ist aber nicht nur ein Player, sondern auch ein Pre-Amp ( Deutsch: Vorverstärker) Mein Problem hat sich auch schon erledigt. Ich baue mir einen NF-Umschalter mit Takamisawa- Relais. Vielen dank für eure Hilfe Mfg Harald |
luddsie
13:34
mmmm....naja, das mit den Relais is ja eine Lösung. ![]() ![]() Schade, die Beschaltung hätt mich interessiert. ![]() |
Mrddts-
13:51
Hallo, Wie schon gesagt, Für das Zweikanal-Vergnügen, den Cambridge. Und für das Kino, den Parasound. Beide an einem 5 Kanal Amp. An dem sind dann natürlich meine LS angeschlossen. Mfg Harald |
luddsie
14:31
naja und da dachte ich, daß doch der sauteure parasound auch 2 stöpsel für das 2kanalvergnügen übrig hätte. hab jetzt die techn. einzelheiten des 2500 nicht studiert, aber der könnte doch n 2 kanal pseudo 5.1 eingang haben dachte ich...deswegen. also das signal durchschleifen... aber 2 schöne geräte...das muß ich mal sagen ![]() |
Mrddts-
14:37
Eingänge hat die Parasound genug, aber dann läuft alles über die Vorstufe der Parasound. Da der Cambridge eine eigene Vorstufe hat, möchte ich Diese wegen der kurzen Signalwege auch nutzen. Mfg Harald |
luddsie
15:38
na hauptsache du machst dir mit den relais nicht die kurzen signalwege zur schnecke ![]() an der parasound gibbs keine "direct" taste? |
Mrddts-
17:27
Die Relais sind auch in der Signalkette hochwertiger Audiotechnik verbaut. Die Signalkabel werden direkt an dem Relais verlötet. Quasi befindet sich das Relais im Kabel zwischen VV und Amp. Harald |
Apalone
06:28
erstellt: 19. Okt 2013, |
Nun ja, das Problem ist mittlerweile alt bekannt. Aber alle, die ich kenne, machen das nicht mit einem Umschalter, sondern schleifen den 2-Kanal-Vorverstärker in den Main-Zweig der Surroundanlage ein. Im Filmbetrieb läuft alles, im "puren" stereo eben nur der stereo-vv, an dem dann der Main-Zweig hängt. Ich benutze zb dafür jedoch keine 5-Kanal Endstufe sondern drei stereo-Endstufen. |
Mrddts-
07:58
Hi Apalone, An welchem Gerät stellst Du dann die Lautstärke ein? Gruss Harald |
Apalone
13:22
Wenn 5-Kanal-Betrieb an der Surround-Vorstufe, in stereo natürlich an der stereo-Vorstufe. ![]() |
Mrddts-
18:41
Also ich hab an der Parasound 5.1 inputs. Die Lautstärke wird trotzdem über die Parasound gesteuert. Also läuft doch das Audiosignal durch die VV- Elektronik der Parasound. Ich will aber die STEREO- VV getrennt von der Parasound betreiben. Wird dann wohl nicht ohne Umschalter gehen. Gruss Harald |
Apalone
04:48
erstellt: 20. Okt 2013, |
Was haben die Parasound-Eingänge mit dem Problem zu tun? ![]() Im stereo-Betrieb ist die Mehrkanal-Vorstufe AUSGESCHALTET.... Ich brauche seit 1997 keinen Umschalter... |
Zwei Vorverstärker an eine Endstufe lordofacid am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
2 MULTICHANNEL Vorverstärker an einer Endstufe: Umschalter gesucht! Wraeththu am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 6 Beiträge |
Surround Vorverstärker an Hifi Vorverstärker? wellenkonsument am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 15 Beiträge |
Vorverstärker an Receiver-LineIn 4mq am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Vorverstärker anschließen? xhaidi am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Tonausgabe von Vorverstärker über 5.1 Heimkino DerSchatten2 am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 8 Beiträge |
Vorverstärker, Position Joe_:-) am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Zwei Verstärker an einer Box Jim70 am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 3 Beiträge |
Phono Vorverstärker KDTRCH am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 3 Beiträge |
Anschluss Hypex AS2.100D als Vorverstärker chris_coffee am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 5 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.748
