HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 8-Pin Midi Kabel - Wo kaufen? | |
8-Pin Midi Kabel - Wo kaufen?+A -A |
Ravosch
#1 erstellt: 03. Nov 2013, 23:09 | |
Hi, da mein Originales 8-Pin Midi Kabel zu kurz für meine Boxen ist suche ich momentan nach einem längeren Kabel. Hat jemand nen guten Shop wo man sowas herbekommt? Sollte Qualitativ sehr sehr hochwertig sein da ich den Sound ungern durch ein Kabel kaputt machen möchte. Beidseitig 8-Pin da dies die Verbindung von 2 2.1 Speakern ist. Es handelt sich um diese Boxen Monster Clarity HD Ich finde da halt sowas hier KLICK , aber ob da die Qualität stimmt und der Preis weiß ich auch nicht... Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann, kenne mich da leider nicht wirklich aus Edit: handelt sich glaub nicht um ein Midi Kabel sondern eher Lautsprecherkabel?! Weiß auch nicht Mfg [Beitrag von Ravosch am 03. Nov 2013, 23:19 bearbeitet] |
Ravosch
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 23:28 | |
http://www.thomann.de/de/monster_cable_midi_25.htm Sowas hier nur 8 Polig So sieht das Original aus das ich länger haben möchte [Beitrag von Ravosch am 03. Nov 2013, 23:45 bearbeitet] |
Ravosch
#3 erstellt: 06. Nov 2013, 17:29 | |
Keine ne Ahnung wo es anständige 8-Pin Din Kabel zu kaufen gibt mit guter Qualität? mfg |
bui
#4 erstellt: 07. Nov 2013, 16:31 | |
Hi, offensichtlich ist das kein normgerechtes MIDI-Kabel, siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/MIDI#Anschl.C3.BCsse Bist Du sicher, dass es sich wirklich um MIDI handelt? |
Ravosch
#5 erstellt: 07. Nov 2013, 16:35 | |
Ne sicher bin ich mir da nicht, habe nur zufällig irgendwo was mit Midi Kabel gelesen und bin dann auch bei Thomann.de auf dieses hier gestoßen http://www.thomann.de/de/monster_cable_midi_25.htm Sieht genau gleich aus wie meins nur eben mit 8 Pins das es dort nicht zu kaufen gibt... |
bui
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 16:40 | |
Na, dann sage uns erstmal um welche Geräte/Schnittstellen es sich handelt, die mit diesem Kabel verbunden werden sollen. |
Ravosch
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 16:45 | |
Ich habe dieses System KLICK Mein Problem ist, dass das Kabel, das diese 2 Boxen miteinander verbindet für mich zu kurz ist. Bei dem Kabel handelt es sich um das schon gepostete Bild. Beide seiten vom Kabel besitzen diesen Pin-8 Din männlichen Stecker. Dieses möchte ich anstatt 2/3m lieber 5 oder 10m haben da ich die Boxen sonst nicht ordentlich positionieren kann um den ideal Sound zu bekommen. Suche deßhalb überall so ein Kabel das meine Boxen miteinander verbindet nur länger Mfg |
bui
#8 erstellt: 07. Nov 2013, 16:57 | |
Hi, dann ist es auch kein MIDI-Kabel, sondern ein Produkt- bzw. Herstellerspezifisches Kabel. Wende Dich wegen eines längeren Kabel an den Verkäufer/Hersteller. Entspricht der Stecker genau diesem Kontaktbild (3. Bild anklicken)? http://www.conrad.de/ce/de/product/740044/ Dann könnte man selber ein Kabel herstellen. |
Ravosch
#9 erstellt: 07. Nov 2013, 17:07 | |
Ok danke, ja müsste so einem entsprechen. Kenne mich mit sowas leider überhaupt nicht aus und weiß deßhalb nicht wie man sowas zusammenbaut :D. Dann werd ich wohl oder übel mal den Herstellen anrufen und nachfragen ob sowas machbar wäre. danke schonmal |
schraddeler
#10 erstellt: 08. Nov 2013, 09:38 | |
Die Stecker gibts natürlich auch billiger http://www.reichelt....1&START=0&OFFSET=50& Das Problem ist halt das es keine Normbelegung für das Kabel gibt deshalb sollte man beim Hersteller nachfragen. Ich personlich würde ein Cat-Kabel nehmen, die Pins 1-8 belegen, Schirm auf Gehäuse und hoffen gruß schraddeler |
Ravosch
#11 erstellt: 08. Nov 2013, 12:57 | |
Hört sich ja schonmal super an. GIbts auch irgendwo Anleitungen wo man so Pins belegt und nen "Schirm" aufs Gehäuse macht? Habe nämlich leider noch überhaupt keine Ahnung wie sowas funktioniert |
bui
#12 erstellt: 08. Nov 2013, 13:21 | |
Dann solltest Du, wie schon gesagt, beim Verkäufer/Hersteller nachfragen. Ggf. einen fachkundigen Bekannten oder im Fachgeschäft fragen. |
Fuchs#14
#13 erstellt: 08. Nov 2013, 13:38 | |
Der Begriff Lötkolben sollte dir geläufig sein bevor du dich an die Selbstkonfetkionierung eines längeren Kabel machst. Im Prinzip brauchst du nur die beiden Stecker und ein entsprechend geschirmtes 8 adriges Kabel, wenn denn wirklich alle Pins belegt sind. Dazu müsste man einen der alten Stecker öffnen oder durchmessen und die Belegung dann 1:1 übernehmen. Das sollte jeder Elektriklehrling im 1. Lehrjahr können. |
Ravosch
#14 erstellt: 08. Nov 2013, 17:36 | |
Bin gelernter Stahlbauschlosser . Sollte alles machbar sein :), ich werd mich mal umschauen, danke schon mal für eure Tipps |
Scartkabel: Wo sitzt der 8. Pin? Chris999 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 6 Beiträge |
8 Pin Powerlink auf Chinch don41 am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 5 Beiträge |
5 Poliges MIDI-Kabel KOLUMBUS_1988 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 15 Beiträge |
Wo Kabel kaufen? AndreBO am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 7 Beiträge |
wo Kabel kaufen? Oskar-ko am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
Mini Din 9 Pin remus25 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Standard-DIN-Kabel auch für MIDI verwendbar athlontakter am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
Kabel wo kaufen und welche? DunkDream am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
wo am besten kabel kaufen KingMcFly am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu MIDI Roy_Digerhund am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMystrantus
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.527
