HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Receiver statt Dolby Decoder? | |
Dolby Receiver statt Dolby Decoder?+A -A |
Michael666M
03:23
erstellt: 06. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich in den letzten zwei Tagen in das Thema Surround Sound eingelesen. ![]() Bei der technischen Umsetzung bleiben jedoch einige Fragen offen die ich gerne geklärt hätte bevor ich nachher sinnlos Geld aus dem Fenster werfe weil es doch nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Ich habe hier einen LCD Fernseher (nur 2 L/R cinch) und Blu ray Player (nur 2 L/R cinch) von Samsung und ein aktives 5.1 System von Logitech, dass ich gerne anschließen würde. Ein 5.1 Decoder wäre also genau das was ich brauche wenn ich das richtig gelesen habe (da keines der beiden Geräte 6 cinch (L/R front, L/R rear, Sub/Center) Ausgänge hat). Den Blu ray Player verbinde ich dann optisch mit dem Decoder und dieser speist den Subwoofer (an dem die 5 Satelliten hängen) von dem Logitech System über die 3x Klinke. Bitte korrigieren wenn es hier schon was zu bemängeln gibt! Frage mich jetzt ob es nicht besser wäre den Decoder nicht an den Blu ray, sondern an den Fernseher anzuschließen, per HDMI wird das Tonsignal vom Blu ray Player auf den Fernseher übermittelt und kann "durchgeschliffen" werden.... so kann ich auch den normalen Fernsehempfang über das Logitech System schauen. Oder entstehen dadurch irgendwelche Nachteile? Es muss ja einen Grund haben warum am Blu ray solche Anschlüsse sind, weil man sonst immer die Anschlüsse am Fernseher nehmen würde!?! =========================== Alternative wäre jetzt zu überlegen ob ich nicht, anstelle eines Decoders, einen älteren, gebrauchten Dolby Digital 5.1 Receiver kaufe! ![]() Der ist kaum teurer als ein Decoder und soll ja qualitativ wesentlich mehr leisten. Wie muss ich mir den Anschluss vorstellen wenn ich das aktive Set benutzen will? Ich könnte jetzt die Satelliten über ihr Cinchkabel, das vorher in den Subwoofer ging, direkt an den Receiver anschließen. Aber der Subwoofer selbst hat ja nur eine Klinkenverbindung! Oder ist es besser die Satelliten am Subwoofer hängen zu lassen und die 3 Klinkenverbindungskabel mit Cinchadaptern zu versehen und in den Receiver zu stecken? ![]() Wie steuere ich denn dann die Lautstärke? Das Bedienteil von dem Subwoofer stell ich dann auf z.B. halbe Lautstärke und über den Receiver regel ich dann Situationsbedingt? Oder macht das alles gar keinen Sinn und ich brauche auf jeden Fall ein passives Boxen-Set zu einem Digitalen Receiver? ![]() Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar! Gruß Michael |
XN04113
03:58
nenne erst einam die bereits vorhanden Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung und ja, es ist KEINE gute Idee den TV als Schaltzentrale für den Ton zu nutzen |
Michael666M
04:09
Ok, aber ein Blu ray Player kann doch auch keine gute "Schaltzentrale" sein... Im Grunde ist doch in beiden Fällen der Decoder die "Schaltzentrale" und einmal wird das Tonsignal über den Fernseher umgeleitet und einmal nicht. Eine kurze Begründung wäre nett! Die Bezeichnung der Gerätschaften suche ich raus (dachte es wären nur die Anschlüsse wichtig)! Danke! |
Highente
10:00
Die Begründung ist, dass der TV in den seltesten Fällen das 5.1 Signal von extern angeschlossenen Geräten auch in 5.1 durchschleust.Meist kommt dann nur noch Stereo raus. In deinem Fall wäre wohl der Ligawo Dekoder eine Lösung. Der hat auch mehrere Digitaleingänge, so dass du Blu Ray Player und TV anschließen kannst. ![]() [Beitrag von Highente am 06. Nov 2013, 10:01 bearbeitet] |
Passat
12:46
Der Ligawo hat aber keine Lautstärkeregelung. ![]() Lösung: Teufel Decoderstation 5 oder 7. Ein günstiger AV-Receiver ist keine Lösung, da den günstigen Modellen der benötigte Pre-Out fehlt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 06. Nov 2013, 12:46 bearbeitet] |
Michael666M
12:49
erstellt: 07. Nov 2013, |
Besten Dank erstmal für die Antworten! Ich müsste bei dem Ligawo also "umschalten" je nachdem ob ich Blu ray oder TV schaue. Die Teufel Decoderstation finde ich nicht unter 150-200 Euro. Den Aufpreis für eine Fernbedienung empfinde ich als etwas zu hoch. :/
Ich will mir keinen billigen AV-Receiver kaufen sondern einen guten aber gebrauchten. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen - diesen Receiver hier habe ich gefunden: ![]() Wo genau finde ich bei der Beschreibung den Pre Out Anschluss (die fachliche Bezeichnung ist mir nicht geläufig...). Auf dem Bild von der Rückseite kann man die ja oben rechts sehen. Für 150 Euro doch eigentlich eine runde Sache mit besserer Leistung als ein Ligawo/Teufel Decoder und mit Optionen nach oben. Wie wird das denn damit realisiert? Schließe ich alles einzeln an den Receiver an oder nur den Sub und die Boxen hängen an dem weiterhin dran? |
Highente
13:51
wie "aktiv" ist den eigentlich dein aktives Logitech set. Haben die Satellitenlautsprecher alle einen eigenen Verstärker eingebaut oder ist der Verstärker für alle Lautsprecher im Subwoofer eingebaut? Alle aktiven Lautsprecher werden an einem Pre Out des AVR angeschlossen. Sollten die Satelliten Passiv sein, werden sie an den Lautsprecherausgängen des AVR angeschlossen. Du kannst dann allerdings auch einen AVR ohne Pre Out nehmen. Einen Pre Out für einen aktiven Subwoofer haben alle AVRs. [Beitrag von Highente am 07. Nov 2013, 13:52 bearbeitet] |
Michael666M
15:56
Danke für Deine Antwort. Das finde ich jetzt sehr interessant. Die Satelliten sind passiv. Es muss also alles an den Sub und der Sub an den Pre out angeschlossen werden. An welchen Anschluss schließe ich den Sub an, wenn ich mir einen Receiver ohne Pre outs kaufe? Nur so aus Interesse: Was würde denn passieren, wenn ich die Satelliten an die "normalen" 5.1 Anschlüsse anschließe und nur den Sub an den Pre out hänge? Dann könnte ich doch die Lautstärke über den Receiver regeln und muss halt den Bass über das Bedienteil des Sets regeln. Oder funktioniert das nicht? Besten Gruß |
Highente
16:05
Du solltest die passiven Lautsprecher deines Systems direkt mit den entsprechenden Lautsprecherausgängen des AVR verbinden. Wenn du die passiven Lautsprecher an die Pre Out anschließt (was vom Anschluss her eigentlich nicht passen düfrfte)...passiert nichts. Es bleibt einfach still,die Lautsprecher geben kein Tönchen von sich, weil die Tonsignale ohne Verstärkung viel zu leise sind. Einen Pre Out für einen aktiven Subwoofer haben alle AVRs. [Beitrag von Highente am 07. Nov 2013, 16:08 bearbeitet] |
Plasma/Dolby/Decoder Verwirrung komplett coolibaly am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Dolby Digital Decoder via Toslink Salzwirker am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 14 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital. Fennoman am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 8 Beiträge |
dolby digital-Receiver skimaster am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Dolby Receiver hifiric am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 4 Beiträge |
Dolby Digital ist plötzlich Dolby analog! Orangeutah am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 7 Beiträge |
3x Dolby 5.1 -> 1x Dolby 5.1 Thomas23 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Dolby Durschleifen rosch1982 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 5 Beiträge |
Anschluß Dolby Surround LioninSpace2000 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.473
