HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Apple TV an Nakamichi AV-10 via optisches Kabel (Z... | |
Apple TV an Nakamichi AV-10 via optisches Kabel (Zu laut)+A -A |
Paul_Breitling
09:18
erstellt: 30. Nov 2013, |
Ich habe mein Apple TV via optisches Kabel an meine Nakamichi AV-10 angeschlossen. Soweit so gut! Allerdings habe ich 2 Probleme damit: 1. Wenn ich AC-3 Inhalte starte habe ich ein kurzes Knacken am Anfang! Ist das normal? 2. Die Lautstärke ist zu hoch. Das Audio-Signal kommt scheinbar so laut an, das ich mit der Nakamichi nur sehr eingeschränkt die Lautstärke beeinflussen kann. Quasi nur die untersten 1-2 Lautstärke-Einstellungen, aber der dritten wird es oft schon direkt wieder zu laut. Kann man da noch irgendwas machen? |
Apalone
10:54
welche Signalart wird denn zugespielt? "sehr laut" deutet auf PCM hin. |
Paul_Breitling
12:21
Ja, als Input wird PCM angezeigt. |
Apalone
13:47
dann änder das mal auf DD 5.1. |
Paul_Breitling
15:45
Das scheint der ganz von alleine zu regeln, je nach dem was gerade abgespielt wird. Dolby Digital ist dann aber auch nicht leiser... Hab eigentlich schon alles mögliche Ausprobiert an dem Nakamichi... Und am Apple TV lässt sich nicht wirklich was einstellen dazu. |
Apalone
17:43
Der wechselt zwischen PCM und DD automatisch? Ungewöhnlich, aber mag sein. Da sich das dann ja auf digitaler Ebene abspielt, ist viel mehr aber auch nicht zu machen. Hat der AVR kein Mute osä?? |
Mickey_Mouse
21:23
ein AppleTV spielt über den optischen Ausgang ein digitales Signal ab. Der Wertebereich bei PCM16 liegt nunmal zwischen 0 und 65535, das ist nunmal so. Wenn der Nakamichi damit nicht umgehen kann, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung. Wie sieht es denn mit anderen Quellen aus, die da angeschlossen sind? Oder gibt es im Nak eine Lautstärkeanpassung für die Eingänge? |
Paul_Breitling
11:47
erstellt: 01. Dez 2013, |
Was soll denn Mute bringen, außer das der Ton komplett aus ist? Hab nun mal ein wenig herumgespielt: Apple TV > Optisches Kabel > Nakamichi = Laut Apple TV > HDMI > Fernseher > Cinch > Nakamichi = Lauter iMac (100% Lautstärke) > Cinch-Adapter > Nakamichi = Leicht lauter Also quasi egal welche Quelle: Es ist zu laut, wenn man sie nicht vorher schon runter regeln kann... _______________________________________ Allerdings hab ich nun einen kleinen Workaround gefunden, der zumindest für Stereo-Inhalte wie Musik vorerst funktionieren sollte: Apple TV > HDMI > Fernseher > Kopfhörerausgang (Regelbar) > Clinch-Adapter > Nakamichi = Deutlich leiser Muss hier zwar dann immer Umschalten, zwischen den Eingängen & sollte vorher die Lautstärke anpassen um nicht vom Stuhl zu fallen, aber zumindest vorerst eine Option^^ |
Apalone
12:06
wenn du bereit bist, einen Wandler zwischen zu schalten, ist das doch pillepalle: dann besorgt man einen Anpassverstärker, Zwischenpotie, Mischpult, was man eben realisieren will, und regelt die Lautstärke vor. Das Problem besteht doch offensichtlich nur, wenn du direkt digital in den Nakamichi gehst. Wenn du den Opt.out wandelst, hast du alle analogen Möglichkeiten der Lautstärkeregelung. |
schraddeler
18:05
Ich kenn das Gerät jetzt nicht und hab auch keine BDA gefunden, aber meist haben AVR ja eine Möglichkeit im Setup die Pegel der Lautsprecher zu verändern. Da würd ich mal schaun ob ich da die Pegel nicht runterschrauben könnte. gruß schraddeler |
Paul_Breitling
11:02
erstellt: 02. Dez 2013, |
Bedienungsanleitung: ![]() Hab mir das mal mit den justieren der einzelnen Lautsprecher angesehen. Für Center, Rear L-R & Subwoofer funktioniert das auch. Nur die beiden Frontboxen R-L lassen sich anscheinend nicht ändern!? Wenn ich diese deaktiviere ist die Anlage auch um einiges leiser... Aber dann fehlen ja 2 Boxen^^ Oder mache ich da irgendwas falsch? |
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel? janno111 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 16 Beiträge |
AVR+PS3+Kabelreceiver+Apple TV Divavonderweser am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Apple TV - Audioanschluss via Toslink ? CanadaSounder am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 3 Beiträge |
10 Meter Optisches Kabel - Repeater ? Silbermöwe am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
optisches kabel - tv - anschluss thegreenapple am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel Hellgate am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 6 Beiträge |
Optisches Audio-Kabel benötigt? Gastuna7 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Hdmi oder optisches kabel Garto04 am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 9 Beiträge |
Optisches Kabel direkt in TV? cideburn am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 8 Beiträge |
Apple TV an Anlage + TV nininaceur am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.017
