HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha 775 & Canton 70 Boxen | |
Yamaha 775 & Canton 70 Boxen+A -A |
LightAndDark
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 16:25 | |
Servus, ich habe mir vor kurzem einen neuen AV-Receiver zugelegt, den Onkyo 626 (160W pro Kanal). Aufgrund von einigen Inkompatibilitäten geht dieser jedoch zurück - und ich habe mich wieder für einen Yamaha, den 775 entschieden (160W pro Kanal). Hier hat mir zum ersten mal die Ausgangsleistung pro Kanal ins Auge gestochen. Daher habe ich mal meine Canton-Boxen gegooglet und musste feststellen, dass jede Box eine Musikbelastbarkeit von max 100W hat. Hoffe, die Links sind ok? Soll keine Werbung sein... http://de.yamaha.com...x-v775_g/?mode=model http://www.canton.de/de/homecinema/movie/produkt/movie70.htm Das klingt jetzt für mich erstmal nicht ganz so gut. Aber: Die angegebene maximale Ausgangsleistung pro Kanal dürfte ja nur erreicht werden, wenn ich den AV-Receiver voll aufdrehe? Gehen wir mal von einem Volume-Bereich von 0 bis 100 aus - dann müsste ich (theoretisch) meine Boxen bis zu einer maximalen Lautstärke von ~62,5 verwenden können, ohne Gefahr zu laufen, meine Boxen samt meiner Nachbarn und meinem Trommelfell auf den Mond zu befördern? Was mich wiedermal (und immer wieder aufs neue) verwirrt, obwohl ich schon oft Diskussionen (auch hier im Board) (mit)gelesen habe, ist die Lautsprecher Impedanz. Diese wird von Canton (wie bei den meisten anderen Herstellern auch) sehr wage mit 4-8 Ohm angegeben. In den technischen Details des Yamaha ist das hier zu sehen:
Sieht für mich als Laie so aus, als sollte das ohne Probleme und auf Dauer funktionieren. Kann mir das jemand bestätigen (oder die Augen öffnen)? |
bui
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 16:31 | |
Hi, keine Angst, das geht schon so. Denn: Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven)95 W ,8 Ohm. Also bei gleichzeitig ZWEI Kanälen sind es nur noch 95 Watt. Und wenn alle 5 Kanäle ausgesteuert werden sollten, wirds noch weniger. Das kann das Netzteil gar nicht mehr liefern. Guck mal, was der AVR max. aus der 230-V-Steckdose "zieht", das minus dem Verbrauch für die Steuerung und Vorstufen geteilt durch 5 können die Endstufen dann max. leisten. Und Du wirst bestimmt nie mehr als 50% der max. Lautstärke brauchen! |
Passat
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 16:36 | |
Das funktioniert ohne Probleme. Auch wenn das Canton für den Preis sicherlich nicht schlecht ist, ist es keine wirklich passende Kombination. Mit dem Movie 70 ist der 775 deutlich unterfordert. Preismäßig würde da eher der 375/475 passen. Grüße Roman |
LightAndDark
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 18:05 | |
Wow, dass ging ja flott - danke für eure Antworten Denn: Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven)95 W ,8 Ohm. Also bei gleichzeitig ZWEI Kanälen sind es nur noch 95 Watt. Und wenn alle 5 Kanäle ausgesteuert werden sollten, wirds noch weniger Und wie sieht das bei den 4 Ohm Boxen aus? Gehe mal nicht davon aus, dass bei den kleinsten Canton-Boxen 8 Ohm verbaut wurden... Max. Leistungsaufnahme kann ich leider nicht sagen, da ich momentan nicht zu Hause bin. Googlen hat leider auch nichts gebracht - würde mal 600W tippen... Die 62.5 an Lautstärke waren nur ein Beispiel, ob sich die Leistung pro Kanal wirklich 100% parallel zur Lautstärke verhält. Unterfordert ist eine schöne Formulierung . Das Canton 70 Set ist auch nicht neu, sondern ein Überbleibsel von meinem alten Yamaha 463. Leider lässt mein Budget momentan keine zweite Neuanschaffung zu, da der Yamaha fast das doppelte vom Onkyo kostet. Aber das nächste Jahr ist ja bereits in Sicht - und da sehe ich auch neue Boxen Canton 375/475? Finde ich bei Canton gar nicht...? Ist Canton im Preis/Leistungsverhältnis eigentlich empfehlenswert? Oder sollte ich mal bei der Konkurenz gucken? Irgendwelche Empfehlungen? |
Passat
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 18:20 | |
Nee, ich meinte die Yamaha 375/475 AVRs wären dem Canton angemessener als der 775. Die Cantons haben 4 Ohm, wie grundsätzlich alle Lautsprecher, die der Hersteller falsch und normwidrig mit 4-8 Ohm beschriftet. Die Norm kennt kein von-bis, sondern nur einem exakten Wert. Daher ist ein von-bis Wert immer falsch. Die Hersteller machen diese Angabe, damit auch Leute zugreifen, deren Verstärker lt. Hersteller nur für 8 Ohm Lautsprecher geeignet sein soll. Es gab tatsächlich Modelle, die an 4 Ohm weniger Leistung haben als an 8 Ohm und schon bei mittleren Lautstärken abschalten. Solche Verstärker sind aber seit Mitte der 80er Jahre ausgestorben (und schon damals waren die sehr selten). Seit dem hat kein Verstärker mehr Probleme mit 4 Ohm Lautsprechern. Was so auch gut und vernünftig ist, denn über 90% aller weltweit angebotenen Modelle sind 4 Ohm-Modelle (sogar viele Modelle, auf die der Hersteller 8 Ohm drauf schreibt sind nach Norm 4 Ohm-Modelle). Um die Leistung musst du dir keine Sorgen machen. Es stimmt zwar, das bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle die Leistung pro Kanal niedriger ist als bei Stereo. Aber das ist in der Praxis kaum relevant, weil nur seltenst auf allen Kanälen gleichzeitig viel Leistung gefordert wird. Grüße Roman |
bui
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 18:20 | |
Dabei wird mehr Strom aus den Endstufen verlangt, also eher kritischer. Meist "schaft" das Netzteil aber nicht mehr und "geht in die Knie". Das führt dann zu hörbaren Verzerrungen. |
LightAndDark
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 21:13 | |
Irgendwie wiedersprecht Ihr euch gerade, oder nicht?
Oder bedeutet das zusammengefasst, dass nichts kaputt gehen kann aber mit Störungen/Verzerrungen bei der Wiedergabe zu rechnen ist? Noch eine Verwirrung, Beschriftung Rückseite Onkyo 220-240V, 50/60Hz 600W Yamaha 230V, 50Hz 300W Demnach nimmt der Yamaha 50% weniger Leistung auf und kann dennoch (auf dem Papier) die gleiche Ausgangsleistung bieten? Ich glaub ich muss nochmal zur Schule gehen Und zuletzt: Die beiden Front-Ausgänge sind auf der Rückseite mit 4 Ohm aufgeführt, alle anderen mit 6 Ohm: Das ist ein Problem... oder? Wenn ein höherer Widerstand erwartet/vorrausgesetzt wird, aber ein niedrigerer vorhanden (wie bei bei meisten Boxen) ist, werden dann Center und Surround nicht übersteuert? |
Passat
#8 erstellt: 07. Dez 2013, 00:49 | |
Vergiss die Angaben auf der Rückseite. Das ist NICHT die max. Leistungsaufnahme! Das ist die Leistungsaufnahme nach Norm. Die max. Leistungsaufnahme des RX-V775 steht in der Anleitung drin und beträgt 590 Watt. Grüße Roman |
bui
#9 erstellt: 07. Dez 2013, 14:41 | |
Hi, nee, das ist kein Wiederspruch weil
Also keine Angst Wichtiger ist, das Du beim Anschluß der Lautsprecherkabel kein einziges Drähtchen der Lautsprecherkabel aus den Klemmen herausstehen läßt und damit einen Kurzschluß verursachen könntest. Außerdem auf die korrekte Polung achten, also alle +Klemmen am AVR mit den +Klemmen der jeweiligen Lautsprecher verbinden. Ebenso mit den -Klemmen. [Beitrag von bui am 07. Dez 2013, 14:42 bearbeitet] |
LightAndDark
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 18:31 | |
Sorry, hatte gar nicht gesehen, dass noch eine Antwort dazugekommen ist... Danke für eure schnellen & ausführlichen Antworten |
Yamaha 775 - WLAN Boxen raulm am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha 775 mit Teufel SW - HILFE! Beer-hunter am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 9 Beiträge |
philips cdr 775 michi26 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Canton Boxen Aufstellen und Kabel??? dermischaaee am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 5 Beiträge |
Ist das HK 775 System Netzwerkfähig? otello4711 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit meinem Sony Bravia & Harman Kardon 775 themelody am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Canton Boxen mit Denon Verstärker Umut am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
Canton surround Boxen + Deckeneinbau Lautsprecher dieoma76 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 10 Beiträge |
Soundbar Canton DM8 und Canton MovieCX60 an AVR Yamaha RX-V767 anschließen! depieper am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL-50W805 VS Yamaha rx v 775 = ARC problem shervin123 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 8 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.077
