HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Receiver + AVR + TV | |
Verkabelung Receiver + AVR + TV+A -A |
baldanian
#1 erstellt: 08. Dez 2013, 15:21 | |
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage. Ich habe mir nach Beratung hier im Forum einen Denon AVR-x1000 zugelegt und dazu magnat stand ls und einen center. Nun habe ich eine Frage zu den Anschlüssen. Mein TV hängt mit HDMI1 an der Unity Media Box HDMI OUT. Jetzt habe ich ein hdmi kabel beim denon in arc gesteckt und am tv in hdmi zwei. dann die source am tv umgeschaltet. danach kam ich ins menü und habe meine 2 front und 1 Center eingemessen. Jetzt habe ich das Kabel aus Arc entfernt, da mein TV kein Arc hat und in CBL/SAT gesteckt im denon und auf hdmi2 aufm tv. wenn ich nun aber CBL/SAT wähle als source am avr dann kommt Sound weiterhin über TV. Wo ist mein Denkfehler, bzw. wie müsste ich anschließen bzw. einstellen ? wäre über Hilfe nochmal dankbar Gruß, Michael |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2013, 15:35 | |
Ich hab nach Deinem post keine Idee, was jetzt an welchem Gerät worin steckt... Grundsätzlich: Unitiymediabox in einen beliebigen HDMI Eingang des DENON, HDMI Out des DENOn in einen beliebigen HDMI Eingang des TV 8der Ordnung halber vorzugsweise CBL/SAT). Die entsprechenden Eingänge an BEIDEN Geräten wählen und loslegen. [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2013, 15:35 bearbeitet] |
baldanian
#3 erstellt: 08. Dez 2013, 15:45 | |
Hallo, ja sry war etwas verwirrend geschrieben. Aktuell habe ich unity media box mit hdmi an tv und avr ebenfalls mit hdmi an tv. Wenn ich die unity media box per hdmi an den avr anschließe (so habe ich dich verstanden) dann hat die unity media box leider keinen hdmi ausgang mehr um die mit dem tv zu verbinden. dann kann es demnach ja kein bild signal mehr geben, oder schleust der denon das auch mit durch tatsächlich ? [Beitrag von baldanian am 08. Dez 2013, 15:50 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 08. Dez 2013, 16:04 | |
genau das tut der Denon Du kannst aber auch die Box via HDMI am TV lassen und ein optisches Kabel von der Box zum AVR legen. Vorteil: Box und TV können auch ohne AVR betrieben werden Nachteil: ein Kabel mehr und mehr Umschaltungen per FB |
baldanian
#5 erstellt: 08. Dez 2013, 16:20 | |
ok, danke. ist mein erster avr daher noch keine ahnung wie das geht ich muss aber nochmal nachfragen zu fall 1 (optisches Kabel habe ich aktuell nicht) unity media hdmi zu denon avr - welcher anschluss am denon (ARC?) dann denon cbl/sat an tv hdmi1 denon auf cbl/sat stellen und tv auf hdmi1 soweit richtig ? habe jetzt so angeschlossen, also unity media box in arc vom denon und denon cbl/sat in hdmi1 tv aber bild und ton jetzt komplett weg |
XN04113
#6 erstellt: 08. Dez 2013, 16:26 | |
falsch, ich würde Dir empfehlen mal das Handbuch vom Denon zu lesen, da sind auch wunderschöne Bildchen drin warum man einen Eingang mit einem Eingang verbinden will bleibt mir ein Rätsel |
baldanian
#7 erstellt: 08. Dez 2013, 16:46 | |
ok, danke. Habe die Anschlüsse jetzt vertauscht sodass TV am ARC hängt und Reeceiver am cbl/sat jetzt funktioniert es noch zwei fragen: mir ist gestern schon aufgefallen auch beim anscchlus des laptops, dass der center quasi überhaupt nicht angesprochen wird bei der wiedergabe das ist beim tv jetzt auch so. ist das normal ? über den assistenten wurde er erkannt und gibt auch sound wieder. ich habe den denon jetzt in ein fach meines lowboards eingeschoben, allerdings ist nach oben kein milimeter luft mehr, könnte es da hitze probleme geben ? |
XN04113
#8 erstellt: 08. Dez 2013, 16:58 | |
wenn Dir nach der Einmessung der Center zu leise ist kann man den Pegel im Setup erhöhen zudem kommt es auch darauf an was Du für ein Signal zuspielst und welcher Soundmodus am Denon aktiv ist das mit der Aufstellung ist keine gute Idee... [Beitrag von XN04113 am 08. Dez 2013, 16:59 bearbeitet] |
baldanian
#9 erstellt: 08. Dez 2013, 19:05 | |
das komische ist, dass der center quasi garkeinen sound wieder gibt. wie sollte das denn beim normalen tv programm, also prosieben hd etc gehändelt werden ? Dann muss ich den receiver wieder aus dem fach nehmen und auf das lowboard stellen. dachte ich mir schon, schade, passte sogut Ich schaue mal ins setup ob es hilft den center hoch zu regeln. |
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Dez 2013, 19:32 | |
Ok, es kommt nur was aus dem Center, wenn auch TOn für den Center im Signal vorhanden ist. Die allermeisten TV Sendungen sind nur Stereo. Und auch wenn eine Sendung in 5.1 kommt, musst Du dem Receiver mitteilen, dass er auch 5.1 (Einstellung = DolbyDigital) ausgeben soll. Musik vom Laptop ist immer nur Stereo. Also kein Signal für dne Center. Wenn Du willst, dass der Center was ausgibt, musst Du ein DSP bzw. ein virtuelles Surroundprogramm am DENON aktivieren -> siehe BDA. |
baldanian
#11 erstellt: 08. Dez 2013, 21:14 | |
hm, ok... klingt ja fast so als hätte ich mir den center sparen können, wenn es nix gibt was den nutzt. wegen der einstellung schau ich mal dann. Danke dir |
Verkabelung AVR-Receiver-TV funnyluke am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung AVR / Sat / TV Lothar1 am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 4 Beiträge |
TV / AVR Verkabelung Lavati am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 11 Beiträge |
Verkabelung AVR, PS3, TV kingmahaali am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
TV/AVR/PS3/Xbox-Verkabelung chrisbvb72 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung AVR und TV punani195 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV+AVR+DVD Ndee81 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung PC - AVR - TV RuFFnEcK am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung AVR, PC & TV #ZZYZX# am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 13 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.029
