Fragen zu Toslink, Kabellängen, Querschnitten und Setup
Karottenkopf51
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 13:44
Moin,
ich habe da einige Probleme bzw. Fragen:
1) Ich habe meinen Rechner per Toslink mit dem AV-Reciever verbunden um digitale Audiosignale darüber zu schicken. Nun hatte ich schon einige Kabel, jedoch hielten diese selbst mit einer "Gewalt" nicht im Toslink Port des Mainboards. Das aktuelle sitzt nun zum Glück bombenfest, jedoch habe ich einige Störgeräusche. Bei einigen Höhen kommt ein hörbares knacken. Nun ist die Frage, ob das im "LWL" liegen kann? Das Toslink Kabel ist 5m lang ... ich weiß nicht ob es auch daran liegen könnte? Außerdem noch die Frage, wieso manche Toslink Kabel in dem Port nicht halten ... ist der nicht genormt? Witzigerweise hält das billigste Kabel (3 Euro) und alle anderen (bis ca. 10 Euro) nicht. Oder ist der Port kaputt, weil die Kabel nicht darin halten?
2) Die Frage ist fast schon im ersten Punkt enthalten. Und zwar, ob die verschiedenen Querschnitte (bis 6mm alles quer durch) irgendwelche Vorteile/Nachteile bringen? Kann ein Kabel mit dickerem Querschnitt mehr Frequenzen transportieren? Wo liegt eigentlich das Maximum via Toslink ... meine Soundkarte im Rechner "könnte" 24-bit mit 192kHz liefern, jedoch bekomme ich bei jeder Einstellung > 24 bit mit 48kHz starkes knacken/rauschen, welches lauter als die eigentliche Musik ist.
3) Die bisherigen Kabel die ich hatte lagen alle so im Rahmen von 3-10 Euro für 5m. Macht es Sinn mehr zu investieren? Mir ist durchaus bewusst, dass ich bei diesem Preis keine echte Glasfaser sondern so einen Plastikkram bekomme ... lohnt es sich? Oder habt ihr einen Vorschlag für einen Hersteller?
4) Ist die maximale Kabellänge festgelegt? Macht es Sinn mein aktuelle Aufbausituation zu ändern um diese "drastisch" von 5m auf 2-2,5m zu senken?
Ich hoffe meine Fragen sind soweit verständlich, sodass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank erstmal für die hoffentlich zahlreichen antworten.
Mfg,
elchupacabre
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 13:46
Du brauchst vermutlich einen Adapter für die Soundkarte, der normale Toslink wird nicht halten, du brauchst einen mit 3.5mm Zapfen.
http://www.amazon.de...ords=toslink+adapter
Karottenkopf51
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 14:33
Das hier ist mein Mainboard: http://geizhals.de/eu/gigabyte-ga-h87-d3h-a950971.html
Von der Optik her würde ich sagen, dass ich einen richtigen Toslink Port habe? Und auch in der Beschreibung steht es ...
elchupacabre
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 14:34
Bei LWL ist die Länge ziemlich egal, 5m dürfen kein Problem sein, auch der Querschnitt dürfte keinen Einfluss haben, ich würde auch ein Software, oder Treiberproblem tippen.
bui
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 15:15
alles zu TOSLINK findest Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
Die optische Faser ist immer eine 1 mm dicke einfache Plastikfaser, der Rest ist Kabelmantel. Es kommt sehr auf die möglichst sauberen Faserstirnflächen an (da wo das rote Licht austritt).
Toslinkstecker haben bei der Lieferung meißt eine Schutzkappe die natürlich vor dem Einstecken entfernt werden muss. Der Stecker ist Richtungsgebunden, er passt nur in einer Stellung in die Buchse und muss fühlbar/hörbar einrasten.
Karottenkopf51
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 19:20
Vielen Dank erstmal für die Idee mit dem reinigen. Habe mir im Büro nen LWL Reiniger aus der Netzwerktechnik mitgenommen und das durchgeführt. Bisher würde ich behaupten, dass die Störgeräusche weg sind -> Test wird aber weiter durchgeführt.
Nun zu etwas anderem. Ich hatte oben ja schon angedeutet, dass die Soundkarte die Option 24-bit mit 192kHz bietet, jedoch aus den Lautsprechern bei mehr als 48kHz nurnoch richtig mieses quietschen und kreischen kommt. Ich glaube aber, dass ich mit einem früheren Toslink Kabel 192kHz ohne Probleme senden konnte ... hab ich das falsch in Erinnerung oder ist das aktuelle Kabel wirklich qualitativ minderwertiger.
Google liefert mir auf die Frage, ob Toslink überhaupt in der Lage sei 192kHz zu übertragen leider keine Antwort. Von der Datenmenge her würde ich aber schon vermuten, dass es möglich ist, oder?
bui
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 19:24
das ist kein Problem des Kabels bzw. des Übertragungsmediums, sondern des Übertragungsprotokolls. Das ist hier S/PDIF: http://de.wikipedia.org/wiki/Sony/Philips_Digital_Interface
Wie Du dort nachlesen kannst, ist die max. Datenrate 48 kHz.
LordMelchior
#8 erstellt: 02. Jul 2014, 14:33
was ist das eigentlich für ein rotes Licht bei Toslink, ist das LED das optisch durch Kabel geleitet wird? Einige schrieben hier, das man schauen soll ob die Kabelenden leuchten, z.B. bei Problemen. Sollte harmlos sein oder?
Die Buchsen leuchten ja immer, da ist aber die Schutzklappe davor. Bei meinem Sky-Receiver hatte ich mal vergessen das andere Ende in meinen Denon zu stecken und sah von der Couch aus wie das Kabel auf mein Lowboard etwas leuchtet.
Gruss
[Beitrag von LordMelchior am 02. Jul 2014, 14:34 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Jul 2014, 15:08
LordMelchior (Beitrag #8) schrieb:
was ist das eigentlich für ein rotes Licht bei Toslink..
Das Signal. Optische Übertragung.
LordMelchior
#10 erstellt: 02. Jul 2014, 17:07
Ja ok. Also harmlos.
Wesker21509
#11 erstellt: 05. Jul 2014, 21:58
Die 192 khz sind für den Lichtleiter überhaupt kein Problem, es ist bei Audio Übertragung Sender und Empfangsseitig aber nicht vorgesehen.
In PC-Netzwerken benutzt man ähnliche Leitungen bis über 10 Gb/sek.
Kabellängen?
pcgh am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  6 Beiträge
Kabellängen
Seby007 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
LS-Kabel mit versch. Querschnitten?
Nobby-H am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
identische Kabellängen
boehmi666 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  5 Beiträge
HDMI Verkabelung/Kabellängen - Ratschlag
deadlockfx am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  2 Beiträge
Kabellängen, wie weit gehts?
brauni1 am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Unterschiedlich Kabellängen wirklich schlecht ???
Fred_Clüver am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  7 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen- und querschnitte!
Jensmeier am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
unterschiedliche Kabellängen. Geht das ?
Luximage am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  2 Beiträge
Unterschiedliche Kabellängen !? Problematisch?
audi_s2 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElPotato
  • Gesamtzahl an Themen1.559.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.388
