HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anfänger braucht Hilfe bei Aufbau! | |
Anfänger braucht Hilfe bei Aufbau!+A -A |
BIG_TURTL3
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 21:56 | |
Halli Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mir zu Weihnachten diesen Subwoofer gewünscht und auch bekommen. Leider habe ich gar nicht nachgedacht wie es dann damit weitergehen soll und stehe nun vor der Frage wie ich das Ding für anstehende Film Abende ans laufen bringe. Also das ich noch Hoch/Mitteltöner brauche das weiß ich, die wollt ich noch besorgen und dann das Chassis selber bauen. Wenn da schon jemand ne Empfehlung hat dann gerne her damit! Budget ist jetzt nicht so Wahnsinnig und so für 2 Lautsprecher, a 30€, bedacht, die sind ja nicht so teuer. Naja und dann kommt die eigentliche frage wie verkabel ich das ganze? Brauch ich da irgend nen Verstärker/Receiver oder so? Die sind ja schon n bisschen teurer. Vielleicht könnte sich einer die Mühe machen und mal so ne "Einkaufs/Komponenten Liste" machen mit preisgünstigen aber guten Produkten? Das währe wirklich sehr nett und ihr merkt sicher schon: Besonders Ahnung hab ich nicht also seid nachsichtig! LG Thomas [Beitrag von BIG_TURTL3 am 25. Dez 2013, 21:57 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 22:08 | |
Wieso wünscht man sich nen Subwoofer, wenn man keinen Plan hat WAS man damit machen soll und kein Geld hat, um es vernünftig umzusetzen. Lautsprecher für 30.-/Stck.... was soll das werden? Vielleicht haben die Jungs aus dem DIY-Bereich da eine Idee für. Aber 30.- kannste locker fürs Holz rechnen, wenn du selbst baust. Für Mehrkanalsurround brauchst du dann noch einen Surroundreceiver (günstiges Beispiel: Denon AVR X1000). Für Stereo reicht ein Stereogerät, z.B. Yamaha R-S500. [Beitrag von Eminenz am 25. Dez 2013, 22:10 bearbeitet] |
BIG_TURTL3
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 23:22 | |
Danke erstmal für deine Antwort. Die 30€ waren eher nur für die Lautsprecher an sich pro stück zu verstehen. Naja und das mit dem Sub hab ich mir halt nicht richtig überlegt aber ich denke das man auch für ein kleines Budget auch guten klang haben kann, könnte mir nicht vorstellen wenn nicht! Und n 2.1 System kann ja nicht so teuer sein. Aber vielleicht hab ich da auch falsche Vorstellungen... LG Thomas [Beitrag von BIG_TURTL3 am 25. Dez 2013, 23:24 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 26. Dez 2013, 00:17 | |
die hast Du definitiv |
pegasusmc
#5 erstellt: 26. Dez 2013, 09:39 | |
Das kannst Du vergessen, der Sub hat nur einen Mono Cinch Eingang. Bleibt nur ein AVR übrig. |
klausi1978
#6 erstellt: 26. Dez 2013, 10:59 | |
Wie viel willst/kannst denn jetzt investieren/ ausgeben für Boxen und Av Receiver |
Apalone
#7 erstellt: 26. Dez 2013, 11:13 | |
stereo-Boxen im Selbstbau sind nicht unter 100,- Minimum, wenn man sie halbwegs vielseitig einsetzen will. Selbst mit einem der preiswertesten Breitbänder überhaupt (so ca. 15,- Stk.) kommen noch Linearisierungsbauteile in der Frequenzweiche, Dämmmaterial, Anschlussdosen usw. hinzu und man ist auch bei 70 - 80,- - wohlgemerkt mit dem billigsten überhaupt denkbaren Chassis. Wenn Selbstbau ernsthaft ein Thema ist, sollte der Thread zügig zu den DIYern verschoben werden. Minimum Budget insgesamt: AVR gebraucht ab 100,- Lautsprecher stereo ab 100,- (gebraucht oder Selbstbau) Plus rear und center, wenn Mehrkanal gewünscht ist. |
BIG_TURTL3
#8 erstellt: 26. Dez 2013, 22:15 | |
Ja das hört sich ja schon besser an. Die Lautsprecher + Chassis sind nicht der Kostenpunkt, eher der Receiver oder was auch immer. Wobei muss ich denn achten wenn ich so ein Gerät gebraucht kaufe? Also platz für mehr durch ein 5.1 System wäre natürlich toll, das würde ich mir gerne offen halten. So Schnickschnack wie Radio, Bluetooth usw. brauch ich aber nicht! LG Thomas |
pegasusmc
#9 erstellt: 26. Dez 2013, 23:56 | |
AVR: mindestens 5.1 Ausgänge. Der Sub Ausgang muß Pre Out ( Vorverstärker sein). Optische und Coax Eingänge. Decoder für Dolby und DTS zusätzlich wenn günstig angeboten: HDMI Eingänge die auch den Ton verarbeiten können Dolby Tru HD und DTS HD Decoder 3 D falls erforderlich. |
BIG_TURTL3
#10 erstellt: 27. Dez 2013, 00:50 | |
Vielen Dank! Wie viele Optische und Coax Eingänge brauch ich denn? LG Thomas |
Fuchs#14
#11 erstellt: 27. Dez 2013, 00:55 | |
wie viele (und welche) Geräte willst du denn anschließen ? |
Apalone
#12 erstellt: 27. Dez 2013, 01:02 | |
= Anzahl deiner derzeitigen Quellgeräte plus 2 - 3 als Reserve... |
Fuchs#14
#13 erstellt: 27. Dez 2013, 01:11 | |
welcher Receiver hat denn so viele O / C Eingänge ?? Ich kennen keinen in der Preisklasse.... |
Apalone
#14 erstellt: 27. Dez 2013, 01:12 | |
kann schon sein... dann muss man eben das Budget erhöhen - oder die Ansprüche abspecken... |
BIG_TURTL3
#15 erstellt: 27. Dez 2013, 02:49 | |
Naja ich werd meinen PC, nen Receiver und manchmal Smaertphones anschließen. Das wäre doch dann " mal HDMI in und einmal 3,5 mm Klinke. Dann könnt ich doch alle hier gelisteten AV-Receiver mit Subwoofer Pre-out nehmen? Oder hab ich da was falsch verstanden? Hat derweil jemand ne Idee für nen günstigen Mittel/Hochtöner unter 30€? LG Thomas |
Apalone
#16 erstellt: 27. Dez 2013, 07:36 | |
Du musst einen Komplettbausatz nehmen. Selbst entwickeln kannst du nicht. "Mitteltöner"? Du benötigst einen Tiefmitteltöner, der bis zur potenziellen Trennfrequenz des Subwoofers vollen Pegel bringt, also mindestens einen 17er. Mit 30,- geht das nicht! |
pegasusmc
#17 erstellt: 27. Dez 2013, 07:57 | |
Eminenz
#18 erstellt: 27. Dez 2013, 10:03 | |
Es gibt auch für Laien gute und günstige Bausätze, beispielsweise die Needle. Kommt man pro Paar mit Holz beim günstigsten Bausatz etwa auf 60.- .... |
Hawklord87
#19 erstellt: 27. Dez 2013, 10:13 | |
Hallo, auch der Kleine Bretterhaufen ist recht günstig zu bauen und tut das was er soll/kann. Je nach dem wie die örtlichen Gegebenheiten sind, könnte man auch die Vifantastisch bauen, die kosten dann nochmal nen bisschen weniger! ->KBH Thread ->Vifantastisch Thread |
BIG_TURTL3
#20 erstellt: 27. Dez 2013, 12:45 | |
Welche Frequenz müsste der Lautsprecher denn haben um auf den Subwoofer abgestimmt zu sein und ein weites Spektrum zu bedienen? Ich dachte immer er müsste da wo der Subwoofer aufhört anfangen und dann so bis 20KHz gehen?! LG Thomas |
Apalone
#21 erstellt: 27. Dez 2013, 16:59 | |
Stimmt auch! Der LFE geht normmäßig bis 120 Hz. Viele Kombis trennen bei 80 Hz. 80 Hz ist mMn die Untergrenze, die der SAT mit -3 dB noch schaffen sollte. |
Anfänger braucht Tipps bei Aufbau und Verkabelung actro am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
anfänger braucht hilfe der_anfaenger am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Blutiger Anfänger braucht Hilfe :-) Fabfive am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe ! Gitarre79 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Home-Cinema Anfänger braucht Hilfe!!! Thor_der_Donnergott am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe für Kabelverlegung Erzincan80 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 5 Beiträge |
absoluter anfänger braucht hilfe (dolby, sat+lcd) MarkusGM am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht Tips asto38 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
anfänger - hilfe :) Nicolas92 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 7 Beiträge |
HILFE Anfänger Andre525 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 19 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
